Demonter le reservoir
Messagede dougi83 » 02 Fév 2006 17:57
Suite a une chute à 10 km/h sur du gravier ( la haine ) j ai une rayure sur le reservoir. Celui- ci n'est pas enfoncé.
J aimerai le faire repeindre mais le carrossier veut uniquement le reservoir pour ne pas devoir tt calfeutrer ni etre géné par le guidon.
Quelqu'un a t il déja fait cette opération?
Apparamment il faut devisser les 2 BTR du haut pour faire basculer le reservoir puis celles du bas.
Jusque là ca irait mais il faut que je le vide.
Comment enlever les durites en dessous?
L essence va t elle couler dès que je vais enlever les durites?
Merci pour vos reponses
dougi83
Messagede eagle4 » 02 Fév 2006 18:03
Salut, en effet il faut d'abord enlever les 2 BTR de devant, puis soulever délicatement le réservoir pour enlever : les 2 mises à l'air libre (2 clips en métal), puis le sortie d'essence (capuchon à enlever d'abord) il y a une sorte de petit bouton à pousser pour dégager la durite et enfin les deux prises elect (pareil, petit bouton pour les enlever).
Après tu retires la vis arrière.
Tu peux le laisser plein, il n'y aura pas de fuite (systeme de clapet), sinon pour le vider tu peux le mettre la tête en bas mais toute l'essence ne sortira pas car il y a une crépine sur le bouchon de remplissage.
J'espère que c'est plus ou moins clair !! :teuteul:
eagle4
Messagede dougi83 » 02 Fév 2006 18:08
Il n y a pas de robinet??
Juste un clapet??
Et l essence ne coule pas si j enlève les durites??
Ce serait miraculeux...
dougi83
Messagede BigMousse » 02 Fév 2006 18:10
Gaffe, s'il est plein et que tu le retourne, ça fuit par le petit trou rouge de mise à air...
BigMousse
Messagede eagle4 » 02 Fév 2006 19:25
dougi83 a écrit:Il n y a pas de robinet??
Juste un clapet??
Affirm, c'est une pompe avec un clapet !! :D
Et les mises à l'air libre donnent sur le haut du réservoir, donc si il n'est pas plein à ras bord c'est ok --> Bigmousse
eagle4
Messagede dougi83 » 03 Fév 2006 11:47
Super j ai reussi
C est aussi simple que vous le dites
Merci a vous
dougi83
Messagede BigMousse » 03 Fév 2006 12:05
Juste un clapet??
Ben le miens est plein jusqu'à la petite grille dans le réservoir... ;)
BigMousse
Messagede BigMousse » 03 Fév 2006 12:14
Pour illustrer mon précédent post :
En fait, je dois dépasser la grille de 2-3 millimètres, pas plus...
En en levant le réservoir, ça a fuit par le bouchon, en passant par le petit trou rouge de mise à air... ;)
BigMousse
Messagede rodolphe42 » 04 Fév 2006 9:24
Un schéma vaut mieux qu'un long discours...merci Bigmousse
Ta vie est nouvelle à chaque instant car chaque instant est nouveau.
C'est à partir de ce nouvel instant que tu crées ce que tu es.
rodolphe42
Messagede allosyd » 05 Déc 2007 18:28
Grâce à ce topic j'ai pu démonter mon réservoir essence de ma fz6 sans trop de problèmes...J'en ai profité pour prendre des fotos (mauvaise qualité sorry) pour en faire un ptit tuto grâce à eagle4^^
-enlever les 2 BTR (vis près du guidon) de devant
-soulever délicatement le réservoir pour enlever : les 2 durites de mises à l'air libre (2 clips en métal)
-les deux prises elect (pareil, petit bouton pour les enlever)
-puis la sortie d'essence (capuchon à enlever d'abord) il y a une sorte de petit bouton à presser sur les 4 flancs pour dégager la durite
On peut le laisser plein, il n'y aura pas de fuite (systeme de clapet), sinon pour le vider on peut le mettre la tête en bas mais toute l'essence ne sortira pas car il y a une crépine sur le bouchon de remplissage.
-Plus qu'à enlever la vis feasant pivot sous la selle
allosyd
Messagede ankou29666 » 05 Déc 2007 20:48
faut acheter la revue technique, pour 25€ t'as toutes les explications avec des schémas et photos pour te repérer ...
FZ6S FAZER 2006 ABS
webmaster du site de la CASIM 29 (ça y'est c'est enfin fait, mais y'aura du boulot pour réorganiser tout ça)
ankou29666
Messagede Gab » 05 Déc 2007 23:24
+1 lps_bravo
Fz6 100% pure fruit avec de veritable morceau de R6 dedans :mrgreen:
Gab
Messagede aspi » 06 Déc 2007 10:00
Ca n'a rien a voir mais il te prend combien ton carrossier pour repeindre ton reservoir? Ca m'intéresse aussi car j'ai des micro rayures...
aspi
Messagede Pois » 06 Déc 2007 12:56
aspi a écrit:Ca n'a rien a voir mais il te prend combien ton carrossier pour repeindre ton reservoir? Ca m'intéresse aussi car j'ai des micro rayures...
T'as essayé le polish ?
Pois
Messagede aspi » 06 Déc 2007 13:07
Oui et rien à faire! J'ai même essayé le polish "coloré" ca n'a rien donné, les rayures sont trop profondes.
aspi
Messagede coachyann » 06 Déc 2007 18:51
pareille je voudrais combien ta couté de faire repeintre ton reservoir
coachyann
Messagede allosyd » 08 Déc 2007 16:42
pour moi perso, j'ai attendu un peu sur ebay, et j'ai trouvé un réservoir + sabot moteur déjà repeint en bleu (les 2) pour 140€.J'ai eu de la moule je crois, car rien qu'un sabot moteur sa coute déjà bonbon...
Au départ ma fz6-n était toute noir, et maintenant bicolore (noir bleu).Sa le fait pas mal je trouve...
allosyd
Messagede Zamal974 » 10 Déc 2007 16:30
Moi j'ai cru que cela aurait plus dur mais tu parles les doigts dans le nez...
Sans m'avoir interrogé sur le pourqoui du comment
:alarm: 974 - TEAM'S MEMBER fazernoir :alarm:
Zamal974
Moto: Yamaha 800 FZ8
