Centrale ABS
Centrale ABS
Messagede Alan_Sud » 19 Nov 2017 22:12
Bonjour à tous et merci pour l'ajout, je suis nouveau sur le forum :)
Je suis aujourd'hui en possession de mon deuxième fz1 de 2008 version ABS. L'autre jour, pensant que mon étrier de frein arrière était grippé car la pédale de frein était dur dur dur et le frein quasi inexistant, je décide d'emmener ma belle chez Yamaha où j'ai un ami qui y travail pour qu'il puisse y jeter un coup d'oeil. Il faut que j'appuie fort sur la pédale (dure) pour avoir un freinage très faible, et lorsque que je relâche la pédale, je sens que les pistons continuent à exercer une pression sur le disque pendant 1 ou 2 secondes. L'ABS arrière fonctionne et l'avant aussi.
Je partais du principe que j'aillais surement avoir droit à une purge, un dégripage des pistons voir un changement de joint d'étrier dans le pire des cas MAIS au lieu de ça, le mécano me dit que ma centrale ABS est HS (la partie qui gère le frein arrière, la valve serait grippée?) il faut donc la changer et il y en a pour 2000e environ de travaux. La pièce seul vaut 1800...
Si je viens vers vous aujourd'hui c'est pour avoir votre avis sur les points suivant:
-Est-ce une centrale ABS ne peut pas être rafistolée? quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
-Si je dois changer cette centrale j'aimerais en trouver une d'occasion (2000 euros sur une moto qui côte à peine 4000e... ça fait mal)
-Comment être sur que ce soit vraiment la centrale qui soit HS et pas une autre panne qui pourrait avoir les mêmes symptômes
Je précise que la moto à 26 000 km et que le mécano pour identifier la panne à réaliser un test consistant à faire fonctionner la centrale ABS à l'arrêt avec uniquement le contact.
En vous remerciant V
Alan_Sud
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 20 Nov 2017 11:59
Sur Pieces Yam, l'unité hydraulique est à 1800€ seule (sans la visserie, les joins et le merdier autour) so...
Cela dis, tu peux aussi te passer de l'ABS et juste avoir des freins piloté directement.
Trouver une centrale d'occase, oui mais 1800 neuf, une d'occase ca va être 1000€ facilement, et surtout si t'en prends une d'occase faut que tu ai confiance en son bon état de fonctionnement.
Re: Centrale ABS
Messagede Alan_Sud » 20 Nov 2017 12:19
Salut merci pour ta réponse :)
Oui effectivement il faut avoir confiance en la pièce d'occasion, du coup je regarde dans les casses ou les pièces ont été contrôlées. Concernant le prix de l'occasion j'en trouve pour le moment au alentour de 500 euros donc pour moi ça vaut le coup de la changer pour de l'occasion...
Le truc c'est que je ne voudrai pas investir de l'argent si cette panne peut être réparée sans changement de la centrale...
Pour ce qui concerne l'utilisation du frein sans l'ABS c'est pas si simple car il faudrait du désactiver l'ABS aussi à l'avant car la centrale gère les deux, et il y aurait un voyant ABS affiché en permanence au TdB... et puis si on veut être réglo, ce qui est mon cas, je ne peut plus être en full car plus d'ABS...
Est-ce que quelqu'un connait un site de pièce d'occasion à me conseiller?
Comment savoir si une autre centrale peut s'adapter à la moto? car j'ai vu que d'autres centrales pour des modèles équivalents étaient plus nombreuses à la vente et aussi beaucoup moins chères!
Merci V
Alan_Sud
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 20 Nov 2017 13:39
Le meilleur moyen de vérifier le bon fonctionnement de ta centrale, faut le comparer au fonctionnement d'une autre centrale qui fonctionne bien, voir tenter de monter une centrale qui marche sur ta moto pour voir si tes soucis disparaissent.
Pour avoir si tu peux aller chercher la centrale d'une autre meule, il te faut les ref fabricant pour tenter de savoir si tu trouve la même ref sur un autre modèle.
Re: Centrale ABS
Messagede Alan_Sud » 20 Nov 2017 13:41
La ref de la pièce chez YAM c'est 5D0859300000, de ce que je comprend, ça veut dire que si par exemple un CB1000 de chez Honda a la même centrale ABS elle aura la même référence chez Honda?
Alan_Sud
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 20 Nov 2017 13:55
Alan_Sud a écrit:La ref de la pièce chez YAM c'est 5D0859300000, de ce que je comprend, ça veut dire que si par exemple un CB1000 de chez Honda a la même centrale ABS elle aura la même référence chez Honda?
Bah non, si t'as pris la ref sur pièce Yam, c'est une ref du catalogue Yamaha que tu as. Il faut la référence du fabricant de la centrale, genre la référence Bosh (ou autre fabricant) pour trouver chez d'autre cette centrale est installé.
Au passage attention comme il s'agit d'un truc qui gère de la pression de fluide si jamais tu dois changer les coudes de raccord au circuit de freinage, fait très attention au montage.
Re: Centrale ABS
Messagede Alan_Sud » 20 Nov 2017 13:57
OK et je l'a trouve comment cette fameuse référence constructeur? (désolé je suis pas super familier avec ce genre de chose)
Alan_Sud
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 20 Nov 2017 14:02
TU fouille sur le net, ou tu regarde ta centrale droit dans les boulons et t'essai de trouver une étiquette fabricant.
Re: Centrale ABS
Messagede Alan_Sud » 20 Nov 2017 14:06
OK merci pour les infos ;)
Alan_Sud
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 20 Nov 2017 14:11
De rien.
Au passe tiens nous au courant de ton avancé, ca peu servir.
Re: Centrale ABS
Messagede Alan_Sud » 20 Nov 2017 14:18
Oui sans soucis, je pense demander plus d'informations à mon concessionnaire:
-Si le modèle de centrale ABS est montée sur d'autre modèle de la marque?
-Si il connait le constructeur du boitier
-Si il a bien regardé si il y avait des messages d'erreurs avec la prise diag car j'ai vu sur un autre topic que parfois la centrale ABS affiche des erreurs en raison d'un changement de feu arrière. Sur ma moto c'est un feu a led.
Alan_Sud
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 20 Nov 2017 14:31
Bonne chance !
Re: Centrale ABS
Messagede Alan_Sud » 20 Nov 2017 16:10
Alors après grosse recherche, j'ai réussis à trouver le constructeur ainsi que le numéro de série de la centrale ABS:
Constructeur: S-EBSIIDS SUMITOMO ELECTRIC
Numéro de série: 5D0-85930-00
J'ai réussi à trouvé la pièce d'occasion sur ebay (450e), et sur un site www.boonstraparts.com (275e)
j'attends confirmation de mon concess mais si c'est bien ça je pense que ca vaut quand même le coup! par rapport au 1870e demandé par YAMAHA
Alan_Sud
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 20 Nov 2017 17:26
En France, surtout sur les éléments de sécurité, il est très difficile de trouver un garage ou un assureur qui accepte d'installer ou de financer autre chose que de la pièce d'origine et neuve => conclusion les constructeurs se gavent.
Petit exemple 40€ pièce un autocollant Yamaha pour un décors de flan de moto !!!!! 40€... Un autocollant... Sérieusement !
Re: Centrale ABS
Messagede Badcat77 » 20 Nov 2017 23:00
J'ai eu le même soucis sur ma fz1s abs de 2010, comme par hasard après l'achât la centrale ABS lâche ( pédale de frein arrière dure et pas de frein). Je partais sur le fait de passer le frein arrière en normal (juste la durite a changer) quand j'ai eu la chance d'en trouver une d'occasion a 80€ :lol: . 4 heures de boulots plus tard plus de soucis . a Ta place je prend une durite de frein standard , juste pour avoir du frein le temps de trouver la bonne occasion en pièce détachée
Badcat77
Re: Centrale ABS
Messagede Alan_Sud » 21 Nov 2017 7:41
Salut ! Merci pour te réponse :)
Comment ça une durite standard ? Ça veut dire que tu bypass la centrale ABS en fait c est ça?
Alan_Sud
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 21 Nov 2017 11:05
Alan_Sud a écrit:Ça veut dire que tu bypass la centrale ABS en fait c est ça?
Si j'ai bien tout compris, c'est l'idée.
Re: Centrale ABS
Messagede Badcat77 » 22 Nov 2017 12:20
Alan_Sud a écrit:Salut ! Merci pour te réponse :)
oui tu prends une durite pour FZ non ABS que tu relie du frein au maitre cylindre en shuntant le boitier ABS
Badcat77
Re: Centrale ABS
Messagede Alan_Sud » 22 Nov 2017 12:59
Ok du coup j ai acheté la centrale d occasion à 275e sur un site de casse. Je vais le faire monter chez Yamaha (mon pote travail chez yam) en espérant que ça résoud le problème sinon je ferai le coup de la durite sans le boîtier ABS
Je vous tiens au courant
Alan_Sud
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 22 Nov 2017 14:24
Finger crossed !
Re: Centrale ABS
Messagede Alan_Sud » 02 Déc 2017 10:57
RDV pris chez YAMAHA le 19 Décembre, je vous tiens au courant sur l'état de l'ABS après réparation ;)
Alan_Sud
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 05 Déc 2017 17:23
Mici !
Re: Centrale ABS
Messagede Yaneson69 » 06 Déc 2017 2:39
Petite incruste sans rapport. Je suis sur fzs600 1999 mais j’aime bien me balader pour vous lire. Et lire des prix à 1800e l’abs ça motive pas trop à passer sur des modèles plus récents....
Mais good luck et hâte de te lire après ton rdv !
V!
Yaneson69
Re: Centrale ABS
Messagede Badcat77 » 29 Déc 2017 8:21
Alan_Sud a écrit:RDV pris chez YAMAHA le 19 Décembre, je vous tiens au courant sur l'état de l'ABS après réparation ;)
Alors cette réparation ?
Badcat77
Re: Centrale ABS
Messagede zorglube » 29 Déc 2017 16:12
Même question, t'en est où camarade ?
