[Neo Tsu] FZ1 V3.0
[Neo Tsu] FZ1 V3.0
Messagede Neo Tsu » 31 Jan 2014 10:27
Alors voilà... il était une fois en décembre, une sortie moto pour le Téléthon.
Et bien je n'ai même pas réussi à me rendre au départ de cette balade ! Une méchante chute avant d'arriver : 3 degrés de moins que chez moi, et route glissante.
Donc un FZ1 à refaire. J'ai commencé à acheter des pièces cette semaine, pour le retaper progressivement. C'est con, la peinture avait moins d'un an (suite à une chute sur circuit d'ailleurs).
J'ouvre donc ce post pour essayer d'avoir des réponses à mes différentes interrogations, bref pour solliciter de l'aide dans mon remontage ! Et j'essayerais de faire le CR et de mettre les photos au fur et à mesure si vous voulez.
=> Déjà, je n'arrive pas à valider le type d'envoi sur Ottimoto pour des commandes reculées. Pas de traces non plus d'eux sur Ebay. Vous pensez qu'ils ont fermé ?
=> Sinon, quelqu'un aurait un schéma de montage de l'axe de l'alternateur, car il y a une rondelle qui est tombée dans le bas moteur en démontant, et je voudrais la remettre au bon endroit...
Merci !
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Re: [Neo Tsu] FZ1 V3.0
Messagede Zeitoon » 31 Jan 2014 11:59
Poisse ! surtout que c'était pour une bonne cause en plus.
JFJ doit avoir ton schéma, sinon je dois l'avoir à la maison.
Pour ottimoto en revanche ça se complique, je ne peux pas y accéder non plus...
J'ai en stock une paire de leviers flip up réglables à foison si tu as besoin...
Messagede Neo Tsu » 31 Jan 2014 12:20
Zeitoon a écrit:Pour ottimoto en revanche ça se complique, je ne peux pas y accéder non plus...
Il va falloire que je trouve une autre marque alors !
Zeitoon a écrit:J'ai en stock une paire de leviers flip up réglables à foison si tu as besoin...
Pourquoi pas, ça dépend des couleurs et de ton prix ;)
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede jfj » 31 Jan 2014 20:20
Messagede Neo Tsu » 01 Fév 2014 7:40
Parfait, j'ai trouvé mes réponses.
Merci beaucoup.
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede Zeitoon » 01 Fév 2014 8:17
je te mp !
Messagede Neo Tsu » 25 Fév 2014 8:03
Je suis à la recherche d'une jante avant pour FZ1 N, sans ABS.
Pensez-vous que celle-ci puisse convenir ? http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
Il me semble que c'est une version ABS, ça ne se monte pas ?
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede Zeitoon » 25 Fév 2014 9:38
J'en ai vendu une paire à Dandan sur ce même forum ; ca peut l'interesser je pense...
Messagede jfj » 25 Fév 2014 12:05
ouais c'est une jante pour abs
elle se monte mais il te faut également la plaque coté abs
Messagede Neo Tsu » 25 Fév 2014 16:46
C'est quoi cette plaque ?
Du coup pas moyen de monter la jante sans connecter de système ABS ? Car elle m'aurait bien intéressé vu le prix !
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede jfj » 25 Fév 2014 19:46
il te faut que le flasque qui va au niveau de la jante
http://www.ebay.fr/itm/ABS-Sensor-Halte ... 43c6043d4f
surtout vérifier que ton pied de fourche (non abs)
posséde bien l'ergot qui permet de bloquer le flasque sinon montage impossible
Messagede anto22 » 25 Fév 2014 21:50
jfj a écrit:il te faut que le flasque qui va au niveau de la jante
Sauf si on le fait soi même comme sur ma fourche de R1 :mrgreen:
Motard obstiné, déterminé, résolu, irréductible, volontaire, entier, cabochard , buté, entêté, opiniâtre, persévérant, tenace, infatigable, accrocheur, acharné, coriace, décidé. MAIS FULL BRETON...
anto22
Messagede anto22 » 25 Fév 2014 22:00
Le montage est toujours possible, c'est juste que la flasque aura tendance a tourner en roulant.
L'ergot sur l'abs se trouve pile dans l'axe du tube de fourche.
Il y a peu de contrainte sur la flasque, tu pourrais te faire un ergot avec de "l'aramétal" mais surtout pas de soudure, dernière option tu dézingues la flasque pour n'en garder que son axe.
C'est difficile de trouver une jante ABS mais toi que n'a pas l'abs pourquoi ne pas mettre une roue de R1, çà se monte il me semble ?
anto22
Messagede Neo Tsu » 26 Fév 2014 8:20
Je n'ai effectivement pas cherché de jante de R1, juste FZ1.
Un millésime précis à chercher ou à éviter ??
Il me reste encore quelques bricoles à acheter, surtout pour la "déco" hormis un commodo.
Et puis il faut que je fasse des photos d'ailleurs !!
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede anto22 » 26 Fév 2014 9:26
R1 jusqu'a 2003 inclus max çà ira et 2004 a 2006 ok aussi avec les entretoises
La jante de R6 aussi je crois mais l'année diffère, a fouiller du coté des sujets du forum type "montage fourche R1" ;)
anto22
Messagede Neo Tsu » 26 Fév 2014 9:33
OK, 99 => 2003 en priorité donc, on en trouve un peu plus que pour FZ1 directement ! Merci bien.
En gros, une occaz comme ç, faut que je saute dessus ?
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede jfj » 26 Fév 2014 11:48
R1 2004-2014
Messagede Neo Tsu » 26 Fév 2014 14:23
Merci,
Je vais rapidement voir si je peux faire dévoiler la mienne, sinon celle-ci me semble la bonne :
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede jfj » 26 Fév 2014 22:44
c'est une jante de
R6 à partir de 2003 ou FZ6 à partir de 2004
oui elle se monte sur le FZ1
Messagede Neo Tsu » 27 Fév 2014 13:52
OK, merci de la confirmation JFJ.
Je viens de voir celle-ci, pas loin de chez moi (plus simple pour aller la contrôler) : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede jfj » 27 Fév 2014 14:20
jantes R1 98-01 ou R6 99-02 elles ne vont pas pour ton FZ1
les jantes R1 98-03 ou R6 99-02
rien qu'au niveau ,fixation des disques 6 points contre 5 sur FZ1 ;)
Messagede Neo Tsu » 27 Fév 2014 14:37
J'avais repéré le nombre de points de fixation, mais n'ayant pas la jante à la maison je n'ai pas pu comparer, ça va être bien plus simple, merci !!
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede jfj » 27 Fév 2014 14:43
ce n'est pas le même prix mais elle est complète
http://www.rmpmoto.fr/roue-avant-fz1/
Messagede Zeitoon » 27 Fév 2014 23:11
tu as vu avec dandan ?
Messagede Neo Tsu » 28 Fév 2014 7:41
Non pourquoi ? Tu penses qu'il souhaite revendre sa paire de jantes ?
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
