Page 14 sur 15
Re: [Sondage] Panne Rotor et stator d'alternateur
MessagePosté: 17 Juil 2017 19:02
de glouton73
https://www.motorcyclespareparts.eu/yam ... 55360.aspx
C'est la que j'ai pris le miens.
MessagePosté: 10 Aoû 2017 12:32
de extrema
http://hpics.li/de5b260
http://hpics.li/05878c2
Et voila un de plus sur la liste , FZ1 2006 62000 KMS
En vacance depuis lundi pour 3 semaines et plus de moto :(
Quand j'ai entendu le prix de l'intervention au téléphone par yamaha j'ai demandé a ce que la dépanneuse ramène chez moi la moto ... Affaire a suivre si vous avez quelques liens pour un rotor neuf je suis preneur ;)
MessagePosté: 10 Aoû 2017 17:08
de glouton73
regarde juste au dessus de ton post......
MessagePosté: 10 Aoû 2017 18:28
de extrema
Oui j'ai vu après avoir posté : :teuteul: j'ai donc commandé la pièce quel délai à peu près pour la réception ?
MessagePosté: 10 Aoû 2017 19:53
de glouton73
Tu as commandé le joint aussi?????
Pour le délai , je ne sais plus.
MessagePosté: 11 Aoû 2017 7:00
de extrema
Non je l'ai pas pris je vais l'acheter justement ce matin à Yamaha avec le joint de carter moteur car même si je pense que rien de tomber dedans vu comme ils étaient collés dans le rotor les morceaux d'aimants je doute qu'ils soient réellement tombés dans le bas moteur mais par précaution je vais quand même le démonter le carter .
par contre je voulais en profiter pour commander un ventilateur un des deux ne marche plus mais 377 € l'un !! donc pour le moment il restera avec un seul Ventilo
MessagePosté: 11 Aoû 2017 8:02
de j-l
extrema a écrit:Non je l'ai pas pris je vais l'acheter justement ce matin à Yamaha avec le joint de carter moteur car même si je pense que rien de tomber dedans vu comme ils étaient collés dans le rotor les morceaux d'aimants je doute qu'ils soient réellement tombés dans le bas moteur mais par précaution je vais quand même le démonter le carter .
Pour le ventilo , regarde les fusibles . Un fusible par ventilo , il y en a peut etre un de cramer ( ca m'est déjà arriver sur mon fz1 )
MessagePosté: 11 Aoû 2017 13:57
de extrema
Par contre aux démontage du collecteur j'ai cassé un goujon , il à cassée nette . quelqu'un a une astuce pour enlever le morceau de coujon qui reste sur la culasse ?
MessagePosté: 07 Avr 2018 12:29
de killing
Bonjour je viens de changer le rotor et le stator. Pour info les nouveaux rotors sont différents ils n ont plus ces saletés d aimants ils sont tout lisses
MessagePosté: 07 Avr 2018 21:22
de killing
Fz1 2006 4 ème rotor srator
MessagePosté: 13 Juil 2018 18:25
de neo-jojo
bonjour,
et bien pour moi aussi un rotor et un stator ^^
j'ai tout changé, sa remarche presque bien !
un jour, pensant démarrer, rien ! je charge la batterie et c’est parti, vu l’age de la batterie, j'en ai acheté une neuve..
mais j'ai l’impression quelle ne charge pas, ou mal
en sortie du stator j'ai a peu près 60v, en sortie du redresseur : 14-15v, mais aux borne de la batterie.. j'ai entre 12.4 et 12.7 et en mettant du gaz, je monte de 0.2-0.5v..
mais je n'arrive pas a atteindre les 14v !
j'ai essayer avec un autre redresseur c'est pareil..
malgré la lecture de la revue technique, je bloque..
si quelqu'un a une idée je suis preneur !!
merci beaucoup !
MessagePosté: 14 Juil 2018 14:34
de Deepdivemaster
Ton équipement semble bon. Par contre, il est possible que ta batterie soit HS ou en passe de le devenir.
Tu peux faire une mesure avec un Ampèremetre (calibre 10 A) pour mesurer le courant débité entre ta batterie et la moto.
A l'arrêt, tu dois avoir un courant de la batterie vers les équipements, en marche, du régulateur vers la batterie, pour la recharger. Vérifies aussi les fusibles : j'ai couru deux jours sur une panne ventilateur due à une petite oxydation sur les contacts fusible.
V a toi.
MessagePosté: 18 Juil 2018 6:23
de Tenebral
Un membre du forum avait eu le faisceau de câble qui part du rotor/stator et qui remonte vers le long du moteur qui avait cramé il me semble.
il est bon de ton côté ?
MessagePosté: 25 Juil 2018 7:49
de BULLIT2104
Salut à tous, Je suis nouveau sur le forum vu que je suis l'heureux propriétaire depuis qq jours d'une FZ1 2007.
J'ai parcouru le sujet Rotor Stator, et je flippe a chaque fois que je mets le contact de ma brêle! Voulant anticiper une panne je voudrais changer le rotor par un modèle de 2011 (celui qui ne part pas en morceaux dans le ventre de mon Fz1).
Ma question est la suivante: dois je changer uniquement le rotor ou le stator doit etre changé aussi? Merci d'avance
MessagePosté: 25 Juil 2018 9:00
de glouton73
Que le rotor + le joint plat et voir les roulements suivant les KMs.
MessagePosté: 25 Juil 2018 18:39
de BULLIT2104
merci pour ta réponse rapide Glouton, elle a 34000 environ. Je vais commander tout de suite le rotor.
MessagePosté: 25 Juil 2018 18:43
de Horacio Caine
Tu as vérifié qu'il n'a pas déjà été changé ?
MessagePosté: 25 Juil 2018 22:50
de BULLIT2104
Non pas vérifié, mais je vais m'empresser de le faire!
MessagePosté: 31 Juil 2018 14:23
de JEJ
Rotor+stator changé la semaine dernière à 40 000.km, fz1 2006.
J'ai trouvé un mécano sur LBC et en tout j'en ai eu pour 600.00€ tout compris. Il est venu me chercher la moto chez moi et récupération 1 semaine après, travail soigné ras.
Si cela peut intéressé quelqu'un sur Bordeaux.
MessagePosté: 16 Nov 2018 21:13
de BULLIT2104
Salut à tous,
N'étant pas le meilleur bricoleur du monde, j'ai une tite question qui peut paraitre debile:
je vais commander le rotor et le joint plat (comme conseillé par Glouton73 et confirmé par mon mécano de chez DocBikers).
Pour le rotor si j'ai bien compris la réf est celle ci: 2SH814500000.
Par contre pour le joint plat histoire d’être sur de ne pas me tromper et si quelqu'un peut bien me confirmer si la référence est bien celle ci:
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... 8154610000
Pour info une fois tout ca en main, je ferai monter le tout chez DocBikers, ils m'annoncent max 2h de taff (130e) pour changer le rotor.
Encore une fois je suis pas un spécialiste mais ça me parait honnête.
Merci à vous
MessagePosté: 17 Nov 2018 20:45
de glouton73
BULLIT2104 a écrit:Salut à tous,
Merci à vous
Les ref de ma commande:
Ref jts : Yamaha 2D1154511000 GASKET, CRANKCASE COVER 1
Ref rotor : Yamaha 2SH814500000 ROTOR ASSY
MessagePosté: 21 Nov 2018 7:16
de Tenebral
Ca m'avait fait stressé aussi cette histoire au début de mon achat.
Et puis j'ai décider de laisser la moto choisir quand elle voudrait changer et elle ne l'a pas fait et j'espère qu'elle ne le fera pas.
Ca fait 5 ans maintenant qu'elle me rend fidèlement service.
Après elle n'a pas énormément de km donc ca aide sans doute.
MessagePosté: 21 Nov 2018 7:31
de Deepdivemaster
En même temps, il n'est pas certain que la totalité des rotors produits à l'époque étaient défaillants. Ce qui explique que certains tournent encore sans défauts, quand d'autres ont décidé de se "répartir" dans le carter. Il suffit d'un défaut de qualité de production sur un lot, pour que quelques centaines de rotors (ou milliers, vu le volume de production) soient passés à travers le contrôle qualité. Voire, il peut s'agit d'un défaut tardif dû à une résine mal polymérisée par exemple...
Donc, un peu comme au loto !
V à tous.
MessagePosté: 21 Nov 2018 12:03
de Zeitoon
Le mien RAS en 50 kkm FZ1 de 2006 !
MessagePosté: 21 Nov 2018 14:51
de megataz
Le miens est de 2006 66000 kms et pour le moment RAS ( Touchons du bois )
MessagePosté: 17 Déc 2018 20:14
de glouton73
Merci à vous
C'est bon??? Tu as fait changer les pièces?????
Pour info , j'avais revendu mon rotor ancien model 150€ en moins de 2 heures sur le bon coin.
