Montage GIPro X-type
Re: Montage GIPro X-type
Messagede elbandito » 04 Avr 2015 12:07
je n'ai jamais déposé le réservoir pour le montage du mien.
En le calant bien ca passe ;)
elbandito
Messagede fab63fz1 » 05 Avr 2015 9:30
Merci pour l'info et ça y est il est arrivé reste plus qu'à le monter.
fab63fz1
Messagede fab63fz1 » 13 Avr 2015 9:06
c'est fait, et que tu bonheur
hier 500 bornes sans avoir à chercher la 7éme
je l'ai pris en bleu et il se voit super bien.
quand au montage aucuns soucis,
fab63fz1
Messagede olivier59 » 05 Nov 2015 18:35
j'ai achete un gipro pour mon faz de 99
j'ai beaucoup de mal a trouver ou brancher le fil noir/vert
les photos du tuto de wolverine80 ne sont plus visibles
pourriez vous m'aider svp ?
olivier59
Messagede jfj » 06 Nov 2015 16:18
olivier59 a écrit:salut
tu n'es pas dans la bonne section du forum ;)
pour ton 600 fazer c'est
viewforum.php?f=20
sinon pour le branche de ton gi pro
http://healtech-electronics.com/docs/Su ... 003_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GJHS-JbDt-k
Messagede olivier59 » 06 Nov 2015 16:30
merci beaucoup
olivier59
Messagede Titi 86 » 07 Nov 2015 0:03
Je profite du poste car j'ai une question :
Quelqu'un pourrait il me dire si il y a un ordre de branchement pour un Gi-Pro et un speedo
Titi 86
Messagede elbandito » 07 Nov 2015 11:01
Oui,
tu pars de la prise femelle, tu met le Speedo, puis le GIpro et tu finis sur la prise mâle.
A noter qu'il faut régler le Speedo AVANT le GIpro. Et si plus tard tu changes le réglage du Speedo, il faudra rerégler le GIpro (puisque le rapport vitesse / régime sera modifié).
elbandito
Messagede Titi 86 » 07 Nov 2015 19:21
elbandito a écrit:Oui,
Super je te remercie pour toute les infos.
Maintenant y a plus cas sortir le caisse à outil.
Titi 86
Messagede olivier59 » 30 Nov 2015 16:30
j'ai tout branché
pour info les cables pour le branchement se trouvent coté gauche derriere le cache ou se trouve la serrure du coffre
j'ai voulu faire mes reglages comme sur la video de teck2roo sauf que sur le 600 fazer de 99 le capteur de vitesse est à l'avant et le réglage se fait donc en roulant
olivier59
Messagede elbandito » 30 Nov 2015 16:54
OK, c'est toi qui nous a contacté qui n'arrivait pas à faire le réglage ?
En effet si le capteur est à l'avant, il faut rouler obligatoirement ;)
elbandito
Messagede quentin66 » 25 Avr 2017 15:53
Salut à tous!
A peine reçu, monté :D 3/4 d'heure en prenant mon temps c'est vraiment simple même sans les images du tuto.
Pour ceux ayant un N aussi ou avez vous choisi de le placer? Au tout début je l'avais mis sur le carénage plastique sur le côté gauche du phare celui qui supporte le cligno mais pour le coup il était bien trop horizontal et mal orienté, visibilité pas top.
Donc je l'ai déplacé sur le coté du compteur comme sur cette image
https://i.ytimg.com/vi/M98Tm3o1ti8/maxresdefault.jpg
Mais je trouve pas ça super bien intégré et esthétique donc je cherche encore ^^
quentin66
Messagede Makineju » 26 Oct 2017 11:17
Un petit retour d'expérience du montage de mon IRE (sur FZ1S). Ce n'est pas un GIPro mais c'est les mêmes branchements (et problématiques).
Je n'ai pas fait tomber le réservoir mais j'avoue que c'est plus pratique si on le fait.
Les prises triangulaires, on ne peut pas se tromper
La fiche avec les fils marron et jaune se trouve assez facilement et le fil rouge de l'IRE se branche bien sur le marron
Par contre concernant le branchement du fil vert, j'ai eu un problème. La fiche est également facile à identifier (gaine qui fait le tour du petit carter droit). J'ai lu le sujet quasiment dans son intégralité et il est mentionné que le fil vert se branche sur le fil gris clair. J'ai donc fait ça. En allumant la meule, le décompte se faisait bien, le L s'affichait mais il ne clignotait pas vite et n'affichait pas le 1 (début du paramétrage). Retour sur le forum pour revoir les erreurs possibles. Il s'agissait donc du capteur de vilebrequin. J'ai pensé que j'avais mal branché la cosse vampire. Après démontage, tout était nikel. Je me suis dit "et si j'essayais un branchement à faux frais sur le fil gris foncé". Et bien ca a fonctionné !!! Bon après, du coté droit de la fiche ya un fil gris clair et un foncé et du côté gauche de la fiche ya 2 autres sortes de gris
Bref, j'ai branché sur le fil gris foncé du côté droit de la fiche et ça fonctionne
Ensuite, pour le fixer, je me suis fabriquer une pate que j'ai plié à convenance pour le mettre sous le compteur (comme Zeitoon il me semble). J'ai du faire une encoche car sur mon modèle (aliexpress) le cable sort par derrière.
Et voilà le résultat
Voilà mon petit retour d'expérience
Makineju
Messagede marcellino » 27 Oct 2017 8:03
Merci pour ce retour d'expérience. Tu as le lien de ton IRE sur Aliexpress?
marcellino
Messagede Makineju » 27 Oct 2017 8:15
marcellino a écrit:Merci pour ce retour d'expérience. Tu as le lien de ton IRE sur Aliexpress?
Il y a plusieurs modèles mais je me suis arrêté sur celui là :
https://fr.aliexpress.com/item/New-Ecu- ... 41081.html
Makineju
Messagede Horacio Caine » 27 Oct 2017 16:50
également installé cet IRE il y a quelques semaines et pour le moment RAS
Horacio Caine
