Montage GIPro X-type
Messagede wolverine80 » 16 Aoû 2010 21:10
bonjour à tous,
pour le montage du GIPro X-type,rien de bien compliqué,les branchements sont: 2 fils (1 rouge ,1 noir/vert) et 2 connecteurs.
Image[/URL]
sur les photos,j'ai presenté les fils sur les cosses ou je les ai posés.je ne me suis pas servi des prises fournies dans le kit (les 2 cosses rouges fournies dans le kit et qui servent à brancher les fils rouge et noir/vert),j'ai étamé mes fils et je les ai passés dans la cosse puis chaterton .
--les connecteurs type Y01,ont ne peut pas se tromper,ils sont triangulaires et il n'y a qu'un seul de ce type sur la moto.c'est celui qui sert aussi au Speedohealer.dans ce cas,il faut les brancher dans ce sens: Speed sensor female plug / GIpro / SH / bike male plug.voila pour la partie plug-and-play.
--le fil rouge qu'il faut brancher sur une phase +12V apres contact. je l'ai branché sur le connecteur du frein arriere (connecteur marron,1 fil marron et 1 fil jaune)
fil rouge du GIPro sur fil marron du frein arriere
Uploaded with ImageShack.us
--le fil noir/vert qui se branche sur "crankshaft position center"(detecteur de position du vilebrequin).pour trouver ce fil,lorsque vous etes sur la moto,c'est le fil qui est sur la droite du moteur,il demarre a droite de la lumiere du niveau d'huile et contourne les carters,vous ne pouvez pas vous trompez,il n'y a qu'un fil de ce coté là.le connecteur se trouve en plein milieu sous le reservoir.
fil noir/vert sur le fil gris
la position du cable "crankshaft position center"(detecteur de position du vilebrequin).
le connecteur est au milieu de la photo
le branchement du fil noir/vert (le fil gris est de l'autre coté du connecteur)
pour voir si les branchements sont bons,faire un petit test avant de tout remonter
brancher l'indicateur (les fiches 4 bornes)puis:
1 point mort+contact (pas demarré)de toute fçon,le reservoir n'étant pas remonté.....
le GIPro s'allume,décompte de 6 à 1 puis "L" clignote lentement
2 tourner la roue à la main
l'indicateur tourne (allume 1 coté apres l'autre comme si la roue tournait)
3 attendre un peu et apres "L" doit clignoter rapidement au bout de quelques secondes (je me rappelle pas avoir vu cette étape mais bon,il le dise sur la notice....)
voila,il ne reste plus qu'à passer les fils correctement ,tout remonter ,placer l'indicateur et commencer l'apprentissage du GIPro.
une fois tout remonter, comme j'ai la béquille centrale,je l'ai fait dans mon garage.
--contact sur "on" sans demarrer
--l'indicateur va de "6" à "1" puis "L" clignote
--quand "L" clignote lentement,demarrer la moto (point mort)
--" 1" clignote lentement ,passer la 1,monter à 2000tours et y rester jusqu'a "n"puis le chiffre 2 clignote ,passer la 2 ,2000 tours et "n" puis 3..... jusqu'a 6.
--quand 6 ne clignote plus ,attendre "0" et arret du clignotement ,couper le contact
--redemarrer et normalement le GIPro est reglé.il doit aller de "1" à "6"
il y a une video sur youtube qui montre la phase d'apprentissage .
voila,c'est fini.désolé,il m'a fallu 2 heures,c'était la premiere fois que je bricolais sur mon fazer,donc les habitués n'auront pas trop de mal à le faire rapidement
wolverine80
Re: Montage GIPro X-type
Messagede jcf60 » 16 Aoû 2010 21:30
Super ces explications ! lps_bravo
Merci wolverine.
Il ne reste plus qu'à atteindre les 10... :angel:
Pour info "crankshaft" désigne le vilebrequin et "camshaft" l'arbre à cames. ;)
FZ1S 2009
jcf60
Messagede jfj » 16 Aoû 2010 21:31
sympa le tuto et branchement super simple
sans quoi le fil noir/vert se branche sur le capteur de position de vilebrequin (code erreur 12 en cas de probléme et démarrage imposible) ;)
Messagede wolverine80 » 16 Aoû 2010 21:33
oupsssssssssss merci,mon anglais n'etant pas super ,je vais reéditer mon post avec la correction.
wolverine80
Messagede Titi 86 » 16 Aoû 2010 21:39
:hi: wolverine80
Merci pour le post. :-D :-D
Trés bien fait. lps_bravo lps_bravo
Maintenant reste plus cas savoir si des fazermen intéresser pour un achat groupé.
Titi 86
Messagede jcf60 » 16 Aoû 2010 21:48
Je crois qu'on devrait faire un post avec la liste de ceux qui se sont déjà déclarés non ? :coco17:
FZ1S 2009
jcf60
Messagede Zeitoon » 17 Aoû 2010 8:58
J'avais mailé le revendeur francais de cet IRE mais toujours aucune réponse ...
Messagede wolverine80 » 17 Aoû 2010 10:06
bizarre,moi je les ai appelé 3 fois pour savoir ou en était ma commande et avoir qlq renseignements et ils ont répondu a chaque fois.le numéro de tel est sur la page d'accueil de one-racing.par contre ,le gérant est en vacances et ne rentre qu'en fin de semaine
wolverine80
Messagede durant » 17 Aoû 2010 13:13
Bravo pour ce tuto wolverine 80 au moins il n'y a plus d'ambiguïté pour le montage c'est nickel ;)
Il ne reste plus qu'à les contacter pour une éventuelle commande groupée et lister les fazermen partants pour l'opération !!
Bien vu en tous cas :hi:
durant
Messagede chteug » 17 Aoû 2010 13:43
salut,
super comme tuto, ca va en aider plus d'un.... lps_bravo
eric
chteug
Messagede jcf60 » 17 Aoû 2010 14:22
FZ1S 2009
jcf60
Messagede lulu la fripouille » 17 Aoû 2010 16:51
salut wolverine80
D'abord félicitation pour ton CR
Et j ai vu sur la video de you tube que le GIPro faisait aussi shify light , c est le cas du tiens ou il y a diferent modèle??? si oui est ce que le parametrage et facile???
merci et encore bravo
GAAZ
lulu la fripouille
Messagede wolverine80 » 17 Aoû 2010 17:10
lulu la fripouille a écrit:salut wolverine80
GAAZ
salut,
oui,le GIPro X-type fait aussi shift light. perso,je n'y avais pas fait attention car je cherchais juste un indicateur de vitesse.
je te met la doc pour le reglage,en anglais car ils ne la font pas en français,et à la section 6 il y a le reglage du shift light
http://www.healtech-electronics.com/doc ... ide_en.pdf
wolverine80
Messagede TeamFFF » 18 Aoû 2010 9:43
lps_bravo
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede wolverine80 » 18 Aoû 2010 12:46
pour info,leGIPro X-type fait "shift light" et aussi "high speed warning".fonctions qui peuvent etre actives ou pas.
wolverine80
Messagede lulu la fripouille » 18 Aoû 2010 19:16
ben moi je crois que je vais me lancer en sepembre en l'inserrant dans le compteur.
mais je voulais juste savoir ce qu était le "high speed warning"??
et merci wolverine pour la rapidité de ta réponce l autre jour
gros GGAAAZZZ a tous
lulu la fripouille
Messagede wolverine80 » 18 Aoû 2010 21:06
dans le lien que j'ai mis un peu plus haut,section 7,il parle du "high speed limit" parce que perso,je ne vois pas trop à quoi ca peut servir.
ils disent qu'on peut programmer le dispositif pour nous avertir quand votre vitesse excède limite qu'on a programmé .
wolverine80
Messagede Oré08 » 18 Aoû 2010 21:23
Super et merci pour ce tuto !
C'est cool de t'être lancé et de partager ton expérience.
J'attends mon GIpro (enfin plutôt que le patron de One Racing rentre de vacances pour aller le chercher) et je le monterai en suivant tes instructions dès que j'aurai le temps.
La sueur épargne le sang
Oré08
Messagede wolverine80 » 18 Aoû 2010 23:15
salut et merci à vous :oops:
@ Oré08,bon montage,fait nous part de tes impressions après. :D
pour ma part,je ne regrette vraiment pas mon achat,je ne cherche plus la "7" :-D
bonne route à tous :hi:
wolverine80
Messagede Zeitoon » 19 Aoû 2010 7:32
Nous aussi on attend des nouvelles de one racing...
Messagede knightlooser » 21 Aoû 2010 12:09
Génial ! Bravo et merci !
Trop juste les finances pour le moment, mais j'men servirai plus tard !
:D
Image Pour les motards du Loir & cher : Http://moto41.forumactif.com
knightlooser
Messagede PhaseAir » 24 Aoû 2010 13:39
Ben voilà
J'ai un pote qui passait par l'Italie et il m'a ramené un IRE comme je le lui avais demandé.
Notice en anglais et en italien + le tuto de wolverine ci-dessus (merci encore :respect: ) + ...... 1 bière :lol:
= un montage sans problèmes (pour une fois) et enfin un IRE qui fonctionne bien avec le FZ1 :teuteul:
Voilou
Carpe Diem
PhaseAir
Messagede Oré08 » 30 Aoû 2010 16:43
Voilà je suis allé chercher mon GIpro samedi matin chez One-Racing et je l'ai monté l'après midi.
Avec le Tuto de Wolverine80 rien de plus simple pas besoin de chercher où brancher les 2 fils ni se creuser la tête pour comprendre le paramètrage dont la notice est en anglais. Ca m'a pris environ 1h30-1h45 avec la patte de fixation et je dirais que c'est cette patte qui m'a pris le plus de temps.
Je vous fait une photo dans la semaine pour l'emplacement.
En merci à Wolverine08 de s'être lancé en premier et d'avoir fait ce tuto.
Oré08
Messagede wolverine80 » 30 Aoû 2010 22:03
à vot' service :sm114:
wolverine80
Messagede noel34 » 31 Aoû 2010 23:36
depuis le temps que j'en veut un je sais pas si je vais
pas me laisser tenter.
noel34
Moto: Jawa 650 Style
