[CR] Montage du Compteur de FZ6 s2 sur FZ6 s1
Messagede TeamFFF » 11 Fév 2011 10:11
Changer un compteur de FZ6 pour un compteur de FZ6 s2
Voici enfin le CR tant attendu par tous pour adapter le compteur d’une FZ6 version 2 plus communément appelée FZ6 s2 N ou S (c’est pas clair Mr Yam :crazyeyes: ) sur le une FZ6 première du nom N ou S (que l’on nomme par abus de langage s1)
J’aurais préféré dire : Voici le CR pour adapter un Compteur de FZ6 v2.0 sur une FZ6 v1.0 (déformation professionnelle peut être ? :oops: )
Le CR se basera sur une FZ6 N de 2004 (ma mienne :-D ) recevant un compteur de FZ6 S de 2008 donc une S s2, c’est clair ?
Bref ! Trêve de plaisanterie, on se lance dans l’explication qui finalement est toute simple (ou presque) :roll:
L’outillage :
- De la patience et du bon sens, et de l’adresse (sinon passez votre chemin)
- Une pince coupante
- Une pince à dénuder (toujours mieux que ses dents … au pire le cutter, attention à vos doigts !
- Un cutter
- Une pince à sertir
- Clés Allen (un jeu standard, normalement celles fournis avec la trousse à outils suffisent)
- Des tournevis plat et cruciforme
- Clef à pipe de 10 ou à cliquet avec rallonge et cardan
- Du ruban adhésif d’électricien (de préférence noir, la modif passera inaperçu)
- Des cosses (le top : prendre des thermo rétrécissantes comme celles-ci)
- Un briquet
- Une bière de Belgique (pour l’auto satisfecit) :-D
Les pièces a posséder pour le changement :
- L’araignée qui supporte le compteur et le phare
- Le compteur et son cache
- Le faisceau avec la fiche du compteur (faisceau d’une N ou d’une S peu importe) edit: ou une fiche compteur vierge voir l'edit tout en bas du post
- Votre vieux compteur ou un autre de s1
C'est parti !
On démonte le phare avec les clefs Allen (6 pans) fournis dans la trousse à outils Yamaha).
On défait la prise des clignotants, on dégage la veilleuse du phare, et on défait le fiche de l’ampoule du phare (ici j’ai une ampoule xénon mais je l’ai défaite aussi)
Une fois le phare enlevé le plus dur reste à venir … Le démontage de l’araignée …
Le problème c’est qu’il va falloir démonter la poignée des gaz et ses câbles, défaire le câble d’embrayage, car tout ce petit monde passe au travers de l’araignée mais Mr Yamaha a oublié de prévoir une fente pour tout laisser passer.
Deux solutions s’offrent à vous, soit vous la jouez gros bourrin en sciant l’araignée, soit vous faites comme moi, vous démontez le câble d’embrayage de la poignée (facile !), les câbles des gaz et la cocotte car les fils du coupe-contact passent aussi par là
Voici où passent tous les câbles
Pour le démontage du câble d’embrayage sur le levier, point de photo, peut-être plus tard… Par contre pour la cocote il va falloir user de patience, autant il est facile de défaire les 3 vis qui la tienne en place, autant après il faut un peu jouer à se casser les méninges.
En gros je vous conseille de faire des photos pour pouvoir tout remonter sans problème (et puis on en profitera pour alimenter ce CR eh eh :mrgreen: ) .
Sur la photo suivante on voit l’intérieur de la cocote. Il faut défaire les câbles de tirage à l’aide d’un petit tournevis plat pour se glisser sous les câbles (flèches bleue et rouges). Puis il faut démonter les 2 vis cruciformes entourées (rond rouge) et plus compliqué il va falloir déboiter le contacteur rouge du coupe circuit … et là il faut être tout doux pour déboiter la pièce noire de la partie blanche entourée en rouge.
Vous suivez ? Pourquoi cette manip ? Tout simplement parce que ces ingénieurs de mer** :bad-words: ont oubliés que l’on pouvait changer la cocote par exemple … sans tout démonter le faisceau de la moto (sous le réservoir etc.) ils se sont améliorés avec l’autre araignée …
Ps : c’est la partie la plus technique car il faut être soigneux et patient
Il faut aussi penser à défaire les deux cosses pour le contacteur du frein avant (un jeu d’enfant)
Une fois tout enlevé, on peut procéder au démontage de l’araignée avec la clé à pipe de 10
Les vis à défaire se trouve sous le T supérieur
Et sur le bas il y une vis
et ne pas oublier celle qui tient le passage de la durit de frein
Il ne vous reste plus qu’à défaire les 3 fiches de l’ancien compteur au faisceau de la moto
Et voilà une araignée qui s’enlève toute seule, il ne vous reste plus qu’à remonter votre cocote, le câble d’embrayage etc. car Mr Yamaha a pensé à faire une fente pour insérer les gaines dans la nouvelle araignée.
Vous en serez normalement ici
Ensuite on dévisse le cache arrière du compteur Rond pour avoir accès à son faisceau (il y a 4 vis) et on va couper aux gros ciseaux ou au cutter les fils à ce niveau-là pour récupérer la connectique
Ensuite on attaque le « dénudage » du faisceau du nouveau compteur (le mien provient d’une version S donc il y a un peu plus de fils et j’avais tout dénudé pour retrouver les correspondances
Normalement on en arrive ici si vous êtes propre
Et puis là aussi on coupe franchement et allègrement à 20 cm de la fiche femelle qui va au cul du nouveau compteur
Il ne nous reste plus qu’à remettre le nouveau faisceau avec les fiches de l’ancien compteur et là franchement c’est un jeu d’enfant !
Et oui tout le monde se faisait du mouron quant à la correspondance des fils entre les deux faisceau et bien tadaaaaaaaaaaaa c’est sont les même couleurs … en gros, le fil blanc avec le fil blanc, le noir avec le noir etc etc .
Je vous montre le montage que j’avais fait avec des cosses rapides pour être sûr de mon coup
et une fois serti avec les bonnes cosses
Voici le tableau des correspondances des couleurs et à quoi elles correspondent
Vert foncé : cligno droit
Marron : cligno gauche
Jaune : phare
Vert/Blanc : jauge d'essence
Blanc : bas niveau d'huile
Rouge/Vert : + permanent
Rouge/Blanc : Pole +
Vert/Bleu : témoin anti-démarrage
Jaune/bleu : ECU
Noir/Blanc : Pole -
Vert/Clair : Point mort
Année -------------Année
2004-2006 ------- 2007
Red/White--------Red/White & Red/Yellow (rouge avec un trait blanc et un rouge avec un trait jaune, en fait ces deux fils sont déjà reliés entre eux)
Yellow ------------- Yellow
Red/Green--------Red/Green (rouge avec un trait vert)
Green--------------Green
Brown-------------Brown
White-------------White
Light Green------Light Green (vert clair)
Green/White----Green/White (vert avec un trait blanc)
Black/White------Black/White (noir avec un trait blanc)
Merci à Landseb pour le photomontage ci dessous qui permet de faire la correspondance entre les fils et les cosses du compteur (ps: je ne l'ai pas vérifié mais son compteur fonctionne :) )
edit:erratum de la part de Landseb
Je vous conseille de ne pas mettre trop de longueur pour le faisceau (mon erreur) car après pour ranger tout ce petit monde derrière le phare c’est l’enfer surtout si comme moi vous avez l’ampoule du xénon qui est proéminente.
Une fois les 3 fiches misent en place sur votre nouveau faisceau, je vous conseille de faire un essai pour être sûr de votre branchement avant de tout remonter et tout enrouler avec le ruban adhésif noir.
Autre astuce, une fois tout relié, ne faites pas un seul et même gros faisceau de câble mais 3 branches bien distinctes cela sera plus facile pour ranger les fils
Like this (merci paint)
Si tout est ok comme pour moi ci-dessous (point mort, antidémarrage qui clignote et tout le reste)
On voit bien aussi sur cette photo la fameuse fente salvatrice … Ok je sors :jesors:
Il ne vous reste plus qu’à remettre en place l’araignée puis le phare et vous voilà une personne heureuse ;)
Une petite vidéo du système ;)
http://www.youtube.com/watch?v=QCqMA0pd0PQ
Allez GAZZzzzzz, courez sur leboncoin ou autre faire monter la côte des compteurs de s2 :mrgreen:
EDIT: si vous n'arrivez pas à vous procurer le faisceau compteur il suffit de commander la fiche de marque AMP en 16 voies avec les petites cosses qui vont bien, je les ai trouvé (et commandé pour refaire mon faisceau) sur ce site: http://www.shop-racing.com/index.cfm
A 3.59€ la fiche, ça serait balo de s'en priver, comptez 22€ entre la fiche, les cosses (par 50) et les frais de port
Ps: merci aux photos trouvées sur le net que j'ai glané de ci de là car je n'avais pas tout ce qu'il me fallait. Si vous avez des questions n'hésitez pas !!!
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Re: [CR] Montage du Compteur de FZ6 s2 sur FZ6 s1
Messagede Raekwon » 11 Fév 2011 10:26
Super tuto comme d'hab, merci steFFF :sm27:
Raekwon
Moto: Honda 1300 ST Pan Eur. ABS
Messagede megataz » 11 Fév 2011 14:15
bravo pour tous ca :crazyeyes:
heuresement que j'ai un S2
et les codes pannes marche toujours ou pas ?
megataz
Messagede TeamFFF » 11 Fév 2011 14:41
Trés certainement car j'ai toutes infos de la moto qui remontent, cela veut dire que l'ECU est correctement branché et puis il n' y a qu'un fil pour l'ECU donc pas moyen de se tromper
J'ai la température du ldr, de l'air, les trip, tous les voyants d'alerte qui s'initialisent au début, je vais mettre une vidéo pour rassurer tout le monde ;)
Totalement Fonctionnel ! :-D
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede megataz » 11 Fév 2011 17:04
lps_bravo
megataz
Messagede TeamFFF » 16 Fév 2011 18:48
rajout de photos
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede Zeitoon » 17 Fév 2011 15:51
Nice !
Messagede ptitshou » 17 Fév 2011 15:57
Il pourrait être mit dans les topic speciaux de MC ;)
ptitshou
Moto: Yamaha 125 XQ Maxster
Messagede dede108 » 17 Fév 2011 16:09
ptitshou a écrit:Il pourrait être mit dans les topic speciaux de MC ;)
c est deja fait depuis le premier jour de creation du topic :teuteul:
viewtopic.php?f=22&t=43756
dede108
Moto: Yamaha 125 TW
Messagede ptitshou » 17 Fév 2011 16:15
Je ne suis pas allé voir vu que ce n'est pas stipulé ici ;)
Autant pour moi l'annim
ptitshou
Messagede TeamFFF » 17 Fév 2011 16:51
Merci dede
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede dede108 » 17 Fév 2011 19:25
TeamFFF a écrit:Merci dede
de rien c est normal , c est un CR qui peu servir a d autre ;)
dede108
Moto: Yamaha 125 TW
Messagede noos » 18 Fév 2011 4:55
Beau taff 3F :powa
Sa donne envie :o
Tu pourrais STP donné les référence si tu les as de l'araignée et du cache de compteur pour le montage ??? pour ceux qui veulent une alternative ?
Sinon sa passe avec un compteur de R6 :twisted:
noos
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede TeamFFF » 18 Fév 2011 6:49
Ayant TOUT trouvé en occasion sur leboncoin je n'ai aucune référence mais à titre indicatif je peux donner les prix
Compteur S2+ Faisceau = 150 € , prix du compteur neuf Yamaha 634 € , le faisceau dans les 100-130 €
Araignée 50 € alors que chez Yamaha c'est 111€
Cache compteur 15 € , chez Yamaha 51 €
Les vis spéciale cache-compteur valent pratiquement 2 € pièces (il y en a 3)
Bref il vaut mieux farfouiller sur lbc et être patient, ça m'a pris 1an pour trouver un vendeur non abusif, maintenant les prix baissent
En ce moment il y a une araignée de S2 à vendre sur lbc et un compteur pour pas cher ....et quand vous trouvez le compteur n'hésitez pas à demander si le vendeur possède le faisceau, moi ce fût l'inverse, le vendeur proposait un faisceau de s2 complet et je lui ai demandé s'il pouvait juste me vendre le faisceau de compteur et il m'a répondu qu'il ne le vendait qu'avec le compteur ... je n'ai pas hésité une seconde !
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede Alex76 » 18 Fév 2011 8:09
au fait ce CR ne devrait pas être dans la parti CR justement ? .... :D
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
Alex76
Moto: Aprilia 1000 RSV R
Messagede TeamFFF » 18 Fév 2011 8:45
alex, arretes la moquette :sm218: :sm217:
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede Alex76 » 18 Fév 2011 9:14
j'ai pas de moquette chez moi , que du carrelage
mais par contre j'ai une super colle pour carrelage ! t'en veuxxxxxx?...........
faudrait quand même que je dorme plus de 4 heures par nuit moi ça ne joue des tours :roll:
Alex76
Messagede pierrot974 » 18 Fév 2011 9:41
Oui Alex
Dors un peu plus .
Arrête ça :drinking:
Mais surtout, change ta signature en bas de tes messages................. :teuteul:
pierrot974
Moto: Yamaha 600 FZ6 Fazer S2/ABS
Messagede norrin-radd » 18 Fév 2011 10:04
pierrot974 a écrit:Oui Alex
Dors un peu plus .
bien vu, :yeah: :mort de rire:
La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où l'on est tombé (Socrate).
norrin-radd
Moto: Yamaha 125 TZR (R)
Messagede TeamFFF » 18 Fév 2011 10:28
Alex76 a écrit:j'ai pas de moquette chez moi , que du carrelage
non merci , ici la moquette pousse bien dans le jardin :mrgreen:
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede noos » 24 Fév 2011 6:15
Juste pour confirmé et élargir le champs de recherche...
les compteur de FZ6,S2/FZ1/R6/XJ6 sont ils tous compatible avec l'araignée de S2 ???
noos
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede TeamFFF » 24 Fév 2011 6:57
l'araignée de S2 ne peut supporter que les compteurs de FZ6 s2, FZ1 et XJ6, pas le R6 à priori car pas le même compteur
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede noos » 24 Fév 2011 10:21
Je suis pas sur car au vue des photos sa a l'ère compatible.... :twisted: une piste a explorer pour les fazou ??
FZ6 S2
et un R6 2003 a 2005 :teuteul:
noos
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede Zeitoon » 24 Fév 2011 10:27
Le compteur de Fz1 s'arrete a 13000 rpm contre 16 pour le fz6...
Messagede noos » 24 Fév 2011 10:45
Zeitoon a écrit:Le compteur de Fz1 s'arrete a 13000 rpm contre 16 pour le fz6...
trop le bon plan :lol: tu bloque le compteur a chaque rapport :mrgreen:
noos
Moto: Yamaha 125 WR
