[CR] Vidange du liquide de refroidissement
Messagede chardonneret » 25 Avr 2009 13:16
Bonjour a tous,
Je vais vous montrez comment procéder pour faire la vidange du liquide de refroidissement en esperant que cela puisse vous aidez.
Le liquide de refroidissement doit être changé environ tous les ans. Il doit être remplacé car il se charge d'impuretés à force de circuler dans le circuit de refroidissement et il perd au fil du temps sa concentration en antigel.
ATTENTION A FAIRE A FROID
Prix concession YAMAHA : 50€
Prix de ma vidange : 7€ ( prix du bidon 5L )
Temps : 45 minutes
Difficulté : Simple
Les outils :
- Clé allen ( Pour l'écope gauche et les BTR du réservoir )
- Tourne vis ( Pour le collié )
- Clé plat et à pipe de 10 ( Pour le vase d'expension ) et la clé de 8 ( Pour le bouchon du radiateur )
- Et un chiffon
- Une tige pour maintenir le reservoir
- Chiffon pour essuyer si vous en renverser a coté
Le liquide de refroidissement 5L :
Un bidon 5L vide ouvert :
Alors on commence, on ouvre le bouchon du radiateur
Ensuite on place le bidon ouvert en dessous de la durite coté gauche comme sur la photo
Puis l'on retire l'écope cote gauche
Ca donne ca
Puis on dessere le collier a l'aide du tourne vis crusiforme
Puis l'on tire legerement jusqu'as ce que ca coule, laisser bien le radiateur ce vider puis tout remonter.
Ensuite on devisse les deux BTR au niveau du reservoir
Puis on le maintien a l'aide de la tige
La l'on decouvre le vase d'expension que l'on doit egalement retirer pour le nettoyer, il et maintenu par deux écrou de 10
il y a egalement le plus grod tuyau a retiré du vase d'expension pour le plus petit il viendra avec le vase
On essaye comme on peut pour les retirées car elle sont difficile d'accés
Ca doit donner quelque chose come ca
Le nettoyer avec du white spirit ou tout autre nettoyant, a la fin ca doit donner ca
Ensuite on le remonte on le refix et on fait le niveau du vase d'expension ( desoler oublier de faire la photo )
Conseil : remonter le et faite le niveau avant en respectent les niveau, ne faite pas l'inverse au risque d'en renverser a coté.
Aprés l'avoir remonter en fesant attention au tuyau de trop plein, il y a des guides pour le remettre a ca place
Et enfin remetter du liquide de refroidissement dans le radiateur en y allant doucement car l'air qui et dans le radiateur doit s'evacuer, quand le niveau arrive au plus haut secouer votre moto et vous verrez qu'il rester un peu d'air bloquer
Voila j'espere que c'etait clair car c'est mon premier CR
Coordialement
3 pattes
chardonneret
Re: [CR] Vidange du liquide de refroidissement
Messagede viiince » 25 Avr 2009 17:03
lps_bravo lps_bravo lps_bravo
Il est SUPER ton CR !
bien imagè 8)
ca sera utile pour pas mal d'entre nous :D
J'aime regarder les Filles qui marchent sur la plage...euh... elles sont parties !!!
viiince
Messagede carcinotron » 25 Avr 2009 18:05
GENIAL lps_bravo lps_bravo lps_bravo
rien a dire
Félicitation chardonneret
carcinotron
Messagede chardonneret » 25 Avr 2009 18:08
Merci ca fait plaisir
Je l'ai fait pour le Z ca m'as mis 1h30 impossible a trouver le vase d'expension
3 pattes
chardonneret
Messagede sly91 » 25 Avr 2009 19:30
:hi: jolis CR et bien ilustré lps_bravo chardonneret ,
mais pour la fréquence, je pense que tu peu multiplier par 3 ou 4
mais lps_bravo
@+Image
sly91
Messagede chardonneret » 25 Avr 2009 19:32
Moi je le fait tout les ans je prefere comme je roule avec meme en hiver et au prix d'un bidon
3 pattes
chardonneret
Messagede aganim » 25 Avr 2009 19:47
Jolie CR merci ;)
Petite question au passage, vous tournez à quelle température en moyenne? et en ville?
aganim
Moto: Yamaha 125 TZR (R)
Messagede chardonneret » 25 Avr 2009 19:50
la temperature normale d'un moteur c'est 90 degres
Sur les fz6 ca atteint 3 bar mais ca monte pas sauf si on et au feux ou a l'arret
3 pattes
chardonneret
Messagede aganim » 25 Avr 2009 20:01
Ok, en ville j'atteins les 100, 107 donc je trouve ça un peu haut non? quoi que 10 de plus bof.
Tu as un lien pour les "ressorts" sur les durites?
aganim
Messagede chardonneret » 25 Avr 2009 20:32
Non ils ne servent pas a grand chose en faite
3 pattes
chardonneret
Messagede TeamFFF » 26 Avr 2009 0:10
C'est trés bien Chardonnet mais une seule chose me porte peine,c'est la qualité du liquide de refroidissement ...
Il vaut mieux utiliser des liquides spécifiques, à forte concentration d'éthylène-glycol pour entre autre, éviter tout phénomène d'electrolyse qui endommage le radiateur, mais aussi pour sa qualité de fluide caloriporteur, et je doute que le liquide Auchan ou autre bas de gamme soit de qualité suffisante.
Pour ce qui est de la fréquence, chaque année c'est parfait mais un an sur deux c'est largement correct aussi, il vaut mieux trop que pas assez pour ce genre de chose
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede Berguelin » 26 Avr 2009 0:45
Il avait l'air propre ton vieux liquide. En tout cas, nikel ton CR ;)
@teamFFF: Qui sait quel fabricant fourni auchan, ca ce trouve, c'est un excellent produit ( comme l'huile carrefour qui viens apparament de mobil )
FZS 1000 addict
Berguelin
Messagede BruceFZ » 26 Avr 2009 9:56
Vieille legende urbaine meme si certains s'amusent à dire que se sont les memes camions et usines :roll:
Pour le liquide de refroidiss' tous les 2 ans, c'est amplement suffisant, pensez aussi à notre bonne vieille planete, en esperant que ton likide n'ai pas finit dans une rigole, mais bien dans un centre de traitement, ou au pire devant la porte d'un garage qui le traitera.....
Aplusss.
BruceFZ
Moto: Yamaha 600 FZ6 Naked
Messagede aganim » 26 Avr 2009 9:59
chardonneret a écrit:Non ils ne servent pas a grand chose en faite
Un poil plus esthétique que des durites en caoutchouc.
aganim
Messagede chardonneret » 26 Avr 2009 21:38
Non il a fini dans l'herbe :mrgreen:
Je l'ai poser chez mon concess
Pour ce qui et du liquide de refroidissement ce n'est pas du auchan que j'ai mis mais du total, le bidon auchand etait plus parlant
3 pattes
chardonneret
Messagede Cerfman17 » 27 Avr 2009 14:32
joli boulot, BRAVO !! ;)
Au mois de Mars et le reste de l'année aussi ;)
Cerfman17
Moto: Yamaha 125 DT RE new
Messagede BREMBO » 27 Avr 2013 15:52
Merci à toi, Chardonneret ! Voilà un poste qui vas me servir ce weekend. :D
En plus, il est bien illustré lps_bravo . Je possède un FAZER FZ6 S2. Si il y a des différence avec le S1, je vous en ferai part.
TCHUSS :hi:
BREMBO
Messagede BREMBO » 04 Mai 2013 10:42
Salutation à tous.
II y a une différence entre les modèles S1 et S2.
En effet, le vase d'expention ne se trouve pas sous la selle, mais derrière le collecteur pour le modèle S2.
Le vase est protégé par un cabochon en plastique, pas plus facile d'accès.
La vise de purge ( 6 pans de 8 ) se trouve coté droit du moteur, tout en bas, juste en dessous de la durite.
Elle est reconnaissable, car c'est la seul 6 pan de 8. L'opération de vidange reste identique.
BREMBO
