disque de frein avant
Messagede ROSKO90 » 14 Avr 2017 7:57
bonjour
je viens d acquérir un 1000 fazer de 2003
pas trop eu le temps de bien l essayer bref c est fait
mon prob quand je freine de l avant la moto tremble
c est sans doute un disque voilé du a un étourdissement de l ancien proprio
qui a démarre en oubliant l antivol sur le disque
vos avis?
si quelqu un avait ça en stock a prix fazer bien sur je suis preneur
merci d avance pour vos reponses
ROSKO90
Re: disque de frein avant
Messagede zorglube » 14 Avr 2017 9:34
Effectivement ça ressemble à un disque voilé ou à des roulement de direction fatigué ; cela dit il faut diagnostiquer avant de te lancer dans quoi que ca soit.
Messagede S377 » 14 Avr 2017 9:57
Qu'appelles-tu "tremblements" ? Car le symptôme d'un disque voilé c'est plutôt des à-coups au freinage !
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Moto: Yamaha 125 XV Virago
Messagede champignonx » 14 Avr 2017 10:47
Un disque voilé, ca se ressent dans le levier de frein quand tu freines.
Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça.
Y'a un moyen simple de vérifier si le disque est voilé:
Prendre un feutre et l'approcher du disque pendant que quelqu'un tourne la roue.
Si le feutre trace sur la totalité de la piste, c'est OK
Si il écrit sur une partie seulement, il y a un voile. Reste à savoir si il entre dans la tolérance constructeur.
Vérifier, colonne de direction, plaquettes, retour pistons etriers.
Les FZS commence à être vieux, y'a un peu d'entretien à faire.
Champ' ;)
champignonx
Messagede ROSKO90 » 15 Avr 2017 16:57
merci de vos réponses rapides
en fait quand je roule et je freine a l avant çà vibre dans la poignée de frein
vos réponses confirment mon diagnostique "disque voilé"
je vais quand même vérifier avec un comparateur emprunter chez le voisin
bon si c est ça la notre pour un disque dépasse les 100 roros pas glop
ROSKO90
Messagede zorglube » 18 Avr 2017 9:40
Si tu as fais ton achat auprès d'un concess, retourne me pourrir pour faire offrir un disque.
Messagede deundeun » 18 Avr 2017 12:30
Bonjour, effectivement il semble bien qu' un ou deux disques soient voilés.
La meilleure solution est comme tu veux le faire de les passer au comparateur pour mesurer le voile et vérifier s'ils sont dans les cotes.
Des boites comme RC3D peuvent dévoiler les disques sans perte de matière pour un forfait de 60€ par disque si le voile n'est pas trop important...
Messagede champignonx » 18 Avr 2017 15:46
Très bonne adresse RC3D, très sérieux ;)
Champ' ;)
champignonx
Messagede crop54 » 22 Avr 2017 16:07
ça peut aussi venir des roulements de direction ou de roue.
crop54
Messagede ROSKO90 » 19 Mai 2017 21:48
Bon les deux disques avant sont changés
j'en ai profité pour changer les roulements le cote gauche etait raid
j'ai fait un essai sur le tour du pâté de maison
nickel ça vibre plus
j'ai commandé mes joints de piston pour les deux étriers
donc reno des deux étriers avant plus durites avia
au boulot
merci pour vos reponses
ROSKO90
Messagede crop54 » 20 Mai 2017 7:18
Pas certain que les disques étaient en cause, mais le roulement, c'est certain.
crop54
Messagede ROSKO90 » 29 Mai 2017 22:31
la roue avant étant démontée j'ai bien sur changé les roulements et les joints spy
ne pas le faire n aurait pas été très sérieux
ROSKO90
Messagede ROSKO90 » 12 Juin 2017 6:02
bon ben après plusieurs roulage le problème reste
en moins flagrant mais ça déconne toujours alors que les disques, roulements et joint de piston des deux étriers sont neufs plus durites avia
quand je freine tout doucement on dirait qu il y a comme une partie sur le disque qui freine + puis relâche l intensité puis freine puis relâche l intensité
sans pour autant que je modifie la pression de la poignée
me reste plus qu a m'orienter sur les roulements de la colonne mais la j'en doute vu les symptômes
ROSKO90
Messagede rekin » 12 Juin 2017 8:45
la jante?
Messagede Tatar:ScoutToujours? » 12 Juin 2017 13:33
Fait-elle des 8 en roulant sur le sable mouillé ?
Messagede ROSKO90 » 26 Sep 2017 13:35
bon ben les vibrations sont revenues
roulements de roues changés
2 disques neufs
tous les joints des deux étriers on été changes
me reste plus qu a changer les roulements de la colonne et en profiter pour faire la vidange
si c est ça certain d entre vous avaient bien diagnostiquer le prob
j attends mes roulements depuis 10 jours
petite précision concernant le changement de roulements de direction
sur certain forum il faut mettre le te au congélateur
sur d autre c est le roulement qu il faut mettre au congélateur pour emmancher pour faciliter la mise en place
des avis la dessus
ROSKO90
Messagede vanvan63 » 28 Sep 2017 14:53
roulement au congelo pour qu'il se retracte et le té au four a 175° pour qu'il se dilate ainsi les deux pieces s'enboiteront plus facilement
vanvan63
Messagede deundeun » 29 Sep 2017 16:19
Bonjour, si je puis me permettre il faut un peu préciser car il y a 2 roulements. Le but est de dilater le logement et de rétracter l'insert.
Donc on ne peut pas dire té au congélo (ou au four) et inversement pour le roulement, il faut simplement respecter la première règle, en ajoutant qu'une chauffe mal maitrisée est catastrophique, donc mieux vaut utiliser le refroidissement et le lubrifiant.
Profites-en pour passer aux roulements coniques !
Messagede ROSKO90 » 02 Oct 2017 17:52
merci pour ta réponse DEUNDEUN
oui question de logique
bon bref j'ai fais çà tranquillou ce weekend tout s'est bien passé
aussi a l aide d un presse faite maison pour emmancher la cage du bas
puis fabrique de clé a ergo vite faite pour serrer au couple prescrit
puis desserrer d un quart de tour
résultat je n ai plus de point dur au milieu et plus de tremblement lors des freinages doux ou plus appuyés
le confort retourvé
les prochains roulements c'est la roue arrière mais la aucune difficulté
lors de la mise en peinture de mes roues le mois prochain
les avant sont fait :D :D :D
ROSKO90
