Mon Faz change de tête ....
Messagede Domi66 » 13 Avr 2017 8:42
Hello .... y'a du soleil et des nanas en minie ... ça brille de partout ...alors on va rouler aven le sourire bien moucheronné !
Je suis un adepte de la modif ...simplement parce que j'aime avoir des motos a mon gout .
J'ai eu envie de vous les faire partager .
Bien sûr en premier adaptation d'une fourche inversée ... R1
Domi66
Re: Mon Faz change de tête ....
Messagede Domi66 » 13 Avr 2017 8:52
Donc comme on fait ça proprement , modif de certaines pièces ....
Adaptation du neiman d'origine sur T supp
Montage guidon street large ... ( ça freine devant le photographe de la gendarmerie )
Leviers , rétros ... et des conneries d'esthétique .
Domi66
Messagede Domi66 » 13 Avr 2017 9:12
Avec la tête de fourche d'origine et le cul trop long ça me plait pas ....on change !
Double optiques R6 2006
Tronçonnage ...
Ajustage ...
raccourcir la selle ...
Façonnage de la mousse
Domi66
Messagede Domi66 » 13 Avr 2017 9:29
finitions de la selle ... mais je vais la refaire mieux elle me plait pas !
On modifie l'araignée pour du travail propre et adapter le nouveau double optique .
Peinture du moteur en noir satiné ...
Repose du collecteur et pose du sabot
Pose d'un compteur Koso RX1 N .... une belle merde a poser sur un Fazer 1000 .... le compteur d'origine sur un 1000 étant un véritable ordinateur , c'est lui qui gère tout ... et je bloque là justement et je vais avoir besoin de vos dons de fazermen
Domi66
Messagede Domi66 » 13 Avr 2017 9:34
Pour le moment j'en suis a ce sac de noeuds de fils de toutes les couleurs .... un vrai casse tête Japonais ! loll
Domi66
Messagede S377 » 13 Avr 2017 10:25
Beau boulot :yep:
Ton optique (qui n'est pas de 2006 d'ailleurs mais 2008 mini), tu va le laisser brut comme ça ou tu va lui mettre un carénage ?
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Moto: Yamaha 125 XV Virago
Messagede Domi66 » 13 Avr 2017 10:57
Merci ... ( et tu as raison l'optique est de 2008 ...erreur de ma part ) !
Non le devant restera comme ça , et je vais faire des écopes maison pour cacher un peu la misère des 2 cotés au dessus du radiateur ....
Domi66
Messagede Domi66 » 13 Avr 2017 11:01
Au fait y'a t-il des bons en électricité ici ?
je galère sur le montage du compteur Koso .
Entre autre le rebranchement de la sonde / relais /ventilo .
Le relais me parait bizarre ... mais je suis assez basique en éléctricité .
Domi66
Messagede Nylha » 14 Avr 2017 6:16
Le probleme que j'avais rencontré sur le mien en passant en street etait effectivement que c'est par le compteur que passe le declenchement du ventilo.
J'avais donc fait soudé un tube en T avec un taraudage me permettant de monter une sonde de golf ( j'avais tourvé que ca pas cher à l'epoque ), l'ensemble monté sur la durite d'entrée du rasiateur . Le ventilo était branché en direct dessus. C'est vrai qu'elle se déclenchait un peu plus tot que celle d'origine mais ca faisait le taf.
C'est vrai que le cul court lui va comme un gant
FZ1 S 2006 => Bientot 100000 bornes , roule tous les jours de l'année, RAS !!!!
Messagede Domi66 » 14 Avr 2017 7:26
Salut , :hi:
oui Nylha j'ai lu ce que tu conseillais a Deniswitt en 2014 è ce sujet là ... je t'en remercie , ça m'a un peu aiguillé sur le problème . En fait faut se mettre en tête que le c'est le comptreur d'origine qui gère et qui commande la plus part des signaux sur la moto . Donc non seulement il alarme lorsque des défauts surviennent mais en plus il envois le jus ou le coupe aux différents relais . Et là sans lui plus d'action pour le ventilo .
Donc ce ventilo faut le commander a l'ancienne , en passant direct par la sonde thermostatique .
Le problème c'est qu'avec la sonde d'origine il n'y a pas de signal direct ... je veux dire qu'il faut une sonde qui met ou qui coupe le jus d'un seul coup je pense , non ??? :?:
La sonde d'origine tout comme les 2 fournies par Koso doivent etre pour les progressions indiquées par des cadrans et un voyant qui s'allume a une certaines donnée max .
Je sais pas si je me fait bien comprendre ?
Ta sonde de golf devait ouvrir ou couper franchement ... alors que celles que j'ai font des montées progressives .... c'est bien ça non ?
Je vais allez me renseigner chez un électricien auto ... cette histoire de sonde me gratte la tête :crazyeyes: ... même avec le casque ! :lol:
Domi66
Messagede Nylha » 18 Avr 2017 10:07
Si je dis pas de betises, celle qui s'ouvre progressivement , c'est ton calorstat pour laisser circuler le fluide de refroidissement. Celle du ventilo, c'est du on/off
Messagede Domi66 » 18 Avr 2017 10:31
Euuh non ...j'ai testé dans tous les sens ... en fait la sonde qui est sur le module du calorstat et du bouchon de remplissage indique la montée progressive du liquide au compteur qui lui ensuite déclenche le ventilo .
J'ai donc brasé un petit raccord en filet 1.8 sur la tubulure en ferraille qui est au dessus de la culasse et qui conduit au boitier du calorstat , et pour y fixer la sonde du compteur Koso . Comme ça j'ai la montée en température sur mon Koso . Ensuite j'ai commandé une sonde qui déclenche en fermeture pour mettre en marche le ventillo a 96° et celle ci je vais la mettre a la place de l'ancienne sur le corps du boitier du calorstat ...
J'ai testé en mettant une sonde qui déclenche a fermer ...mais celle ci déclenche à 65 ° ...donc beaucoup trop bas ! Le ventillo tourne presque tout le temps aussitot atteint les 65 ° .
Je sais pas si je m'explique bien ?
je mettrais des tofs si ça peut intéresser certains et surtout une fois que je pourrais dire que ma modif est efficace .
liens de la sonde :
https://vdo-shop.fr/fr_FR/item/232-011- ... -NPTF.html
Celles qui sont a déclenchement sont assez chère par rapport à celles qui ne donnent que la montée en température !
J'espère que la partie qui plonge ne sera pas trop longue ... ( c'est pas une phrase de nana ça ! mdrrrr :D )
Domi66
Messagede Tatar:ScoutToujours? » 20 Avr 2017 14:30
[quote="Nylha"]Le probleme que j'avais rencontré sur le mien en passant en street etait effectivement que c'est par le compteur que passe le declenchement du ventilo.
J'avais donc fait soudé un tube en T avec un taraudage me permettant de monter une sonde de GOLF ( j'avais trouvé que ça pas cher à l'epoque ), l'ensemble monté sur la durite d'entrée du radiateur .
A propos de GOLF, il faut que je te dise que celui de Saint-Nom-la Bretèche est fermé en ce moment. J'en ai touché un mot à POLO autour d'un verre de Seven UP. Il pense, comme moi, que TOUAREG les la sonde de travers. COMBI de fois devrais-je encore te le rappeler ? ! ? Du coup, SIROCCO Siffredi a immédiatement voulu niquer à son TOURAN de Bretagne, c'est parce que celle-ci lui avait répondu : "Tout mais PASSAT ! "JETTA vait pourtant bien prévenu, FOX ça change ! Parce qu'à la VENTO enchères, TIGUAN ra pas grand chose et SHARAN nimera tout au plus quelques douleurs au COX 6.
Messagede obobo » 20 Avr 2017 20:22
:sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :tusors:
obobo
Messagede S377 » 21 Avr 2017 8:07
Toujours aussi taré ce Tatar :powa
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Messagede Domi66 » 21 Avr 2017 19:40
:D :D :D :D :moto1:
Domi66
Messagede Domi66 » 22 Avr 2017 10:26
Voilà la suite en photos bien sûr .....
..........Manque plus que les écopes et des finitions cotés éléctricité et esthétique et ça sera pas trop mal .... en tous cas assez a mon gout !
Domi66
Messagede matt26200 » 22 Avr 2017 11:40
Très chouette tes modif
La Fourche de r1 est de quel année ?
Peut tu me dire en detail les choses à adapter pour monter La Fourche inverser ?
Jante avant origine ? Étrier origine ? ...
Merci pour ton retour
matt26200
Messagede Domi66 » 22 Avr 2017 13:42
Merci pour le compliment .....
En fait on m'a vendu un avant complèt de R1 de 2006 si je ne me trompe pas .... c'est un peu vague dans ma tête au niveau de l'année maintenant vu que j'ai tapé aux grès de ce que je trouvais d'intéressant niveau tarifs pour tout ce que j'ai monté dessus .
Normalement tout l'avant complèt de R1 2006 . Fourche avec les 2 T ... freinage idem , roue , garde boue .
Sur cette fourche ce sont des étriers montés radial et diamètre plus grand donc on peut pas garder le freinage de la Fazer et ça serait dommage de pas mettre celui de la sportive ! Il faut aussi un maître cylindre plus adapter ... enfin moi j'en ais mis un de FZ1 ... c'est ce que j'ai trouvé de pas cher ... loll
Donc une colonne de direction faite sur mesure : 150€ chez un tourneur dans un atelier ici ... ensuite j'ai gardé les roulement d'origine ... et adapté le contacteur principal sur le T de fourche de R1
Bon moi sur la photo j'ai été obligé de refaire les butées sur le T inférieur puisque le gars qui me l'a vendu avait tronçonnées celles d'origines . :-?
Domi66
Messagede Domi66 » 22 Avr 2017 13:46
Pour la colonne en fait c'est la même chose que celle de la Fazer , a part que la partie enfoncée a la presse dans le T de R1 est d'un diamètre un peu plus gros ... et sinon elle est surtout moins longue .
( Celle de la R1 étant trop courte a l'inverse on ne peut pas l'utiliser non plus )
Domi66
Messagede matt26200 » 22 Avr 2017 18:09
Oh la vache c'est du travail tout ça . Il me semble que sur les r1 modèle de 98 à 01 elle s'adapte sans trop de modif . en tout cas chapeau ;-)
matt26200
Messagede Domi66 » 22 Avr 2017 19:56
bein merchiii encore !
Oui c'est du taf mais quand on aime les modifs comme je les aimes ce que j'ai fait c'est pas grand chose .
J'en ais fait d'autres ...
Mon 16 Wild Star ...
Mon 1400intruder ...
Mon CBR 900 rr en street ...
Tout est fait main sur mesures ... Guidons , béquille , coque arrières en poly , peintures , persos ... etc ...
Domi66
Messagede matt26200 » 22 Avr 2017 20:03
Incroyable :o
Sacré beau petit bijoux
Beaucoup de passion là dessous
matt26200
Messagede Tenebral » 22 Avr 2017 20:14
Jolies modifs, elle fait un peu buell.
Du grand art !
Messagede Domi66 » 23 Avr 2017 9:02
Oui c'est avant tout une passion , mais c'est comme pour vous ... la passion est là .
En tous cas merci les gars ! :moto1:
Domi66
