Reconditionnement amortisseur
Re: Reconditionnement amortisseur
Messagede Mr PROPRE » 25 Oct 2015 20:50
Bah ... sur un FOURNALES je veux bien, c'est d'ailleurs l'argument de ces amortisseurs. Mais sur les autres, je vois pas l'intérêt :-? . D'autant plus qu'il faut les gonfler à l'azote généralement à 12 bars.
Mr PROPRE
Messagede Marius59 » 18 Jan 2016 16:34
Un amorto de S1000RR moins de 6000km pour 100 euro fdp inclus c'est réglo ?
Si ce n'est l'agrandissement des trous de fixation par du 12 rien d'autre à faire ?
Le mien est complètement naze.. 45000km seulement pourtant :(
Marius59
Messagede jufaz1000 » 19 Jan 2016 10:10
Uniquement l’agrandissement des trous à faire. Après c'est plug&play. Attention quand même à la bague en alu qu'il faut percer, elle à tendance à tourner. Donc il faut percer progressivement et doucement.
Et attention aussi aux arnaques car le premier que j'ai acheté pour 90€ était une vrai pompe à vélo... En revanche le deuxième pour 110€ est impeccable, j'en suis totalement satisfait.
Sax' & Faz' is good!!!
jufaz1000
Messagede Marius59 » 21 Jan 2016 10:06
Merci pour ta réponse. Le mec a l'air hyper sérieux donc je pense que c'est une bonne affaire.. après est-ce que j'ai les finances en ce moment pour l'acheter.. c'est une autre question :teuteul: Faut pas en parler à madame :lol:
Marius59
Messagede 240/250 » 01 Fév 2016 18:03
Marius59 a écrit:Bonjour,
salut ,je pense qu'on a trouvé les memes amortos ,mais le vendeur ma envoyé un mail stipulant qu'ils sont de la première génération de s1000r donc avant 2012et j'ai peur d'avoir une moto trop relevée ,si certains en on montés quand meme es-que la difference de conduite est flagrante :coco17:merci d'avance :hi:
240/250
Messagede Djibador » 04 Fév 2016 17:43
Salut
Je dois récupérer le miens dans quelques jours.
D'après ce que j'avais lu cela relève la moto de 2cm environs.
Donc ça va surtout dépendre de ta taille.
Pour ma part je fais 1.80m.
Je vais le monter d'ici 15 jours donc je te dirais sa à ce moment là. ;)
Djibador
Messagede Marius59 » 04 Fév 2016 21:41
J'ai commandé également le mien je ne devrais pas tarder à le recevoir non plus. Je fais 1m85 donc si ça la rehausse de 2cm ça ne va pas me dérangeait :) j'essaierai de faire des photos quand je le poserai.
Bonne soiree
Marius59
Messagede Marius59 » 10 Fév 2016 16:57
Tada... amorto reçu aujourd'hui !
J'attends encore ma commande de kit chaine pour tout faire en même temps, je vous tiens au courant de l'avancement.
Marius
Marius59
Messagede Djibador » 27 Fév 2016 16:21
Salut à vous
J'ai enfin monté l'amortisseur.
Après 400 bornes d'autoroutes et de virolos voila le verdict.
Pour le moment que du bonheur. Celui-ci est bien plus ferme, la moto se comporte vraiment bien dans les virages elle est comme sur un rail.
J'ai laissé les reglages sur 5 pour le moment et c'est pas mal.
La moto se trouve rehaussé mais avec mes 1.80m ça ne me gêne en rien.
Mon amorto était d'origine avec 114 000 km. Donc normal que la différence soit flagrante.
Bonne route a tous.
Djibador
Messagede Fab 58 » 15 Avr 2016 19:58
bonjour à tous, j'ai effectué des petits travaux cet hiver sur le milou (roulements de colonne de direction, pneus, freins, bougies, filtres, vidange etc...) à la reprise des beaux jours j'ai retrouvé l'effet chewing gum que je sentais déjà l'année dernière. Je viens donc d'acheter un amorto AR de bmw s1000rr de 2013, reste juste à le repercer et acheter les rondelles nécessaires.
Pour ceux qui en ont monté si vous pouviez m'expliquer les réglages et ce que vous avez fait au niveau de la fourche pour coordonner l'ensemble AV/AR.
je pourrais faire un petit reportage photo pour le forum si ça intéresse du monde ;)
je boirais du lait le jour où les vaches mangeront du houblon !
Fab 58
Messagede Fab 58 » 01 Mai 2016 9:56
vu que le sujet passionne les foules je vais l'alimenter :hi:
photo des deux amortos ensemble
Fab 58
Messagede Fab 58 » 08 Mai 2016 12:17
amorto monté, plus qu'à faire mes réglages mais déjà la moto ne s'écrase plus lamentablement ! comportement nettement mieux aussi mais je vais devoir faire un essai plus long pour me rendre compte
Fab 58
Messagede Marius59 » 09 Mai 2016 9:51
J'ai changé mon kit chaine, je pensais en profiter pour monter l'amorto de S1000RR en même temps mais au moment de bosser dessus j'ai eu quelques difficultés...
Comment as-tu procédé ?
Bielettes : sortir les vis du bas puis déserrer celle du haut pour accéder à celle du bas de l'amortisseur ?
N'as-tu pas galérer à sortir les vis du bas des biellettes ? moi oui.. j'ai peur de forcer :/
Merci pour tes explications
Marius59
Messagede Fab 58 » 09 Mai 2016 21:22
alors il faut déjà démonter les vis du bas,
_boulon du bras de raccordement (sur le manuel technique ils font tout déposer perso j'ai juste tombé celui de l'AR)
_boulon de l'axe du bas d'amorto
_boulon de l'axe du haut de l'amorto
les boulons ont un peu de mal à sortir, les miens étaient un peu sales et oxydés, tu peux les sortir au maillet ou avec une cale en bois et les nettoyer avant remontage ;)
je suis en déplacement et je rentre chez moi jeudi je pourrais te faire des photos à partir de ce moment si tu veux ;)
Fab 58
Messagede Marius59 » 10 Mai 2016 11:59
Ok merci, ce serait sympa pour les photos ;)
Marius59
Messagede rekin » 11 Mai 2016 9:07
Ca donnerai presque envie...
Messagede CAPITAINE » 11 Mai 2016 16:27
Pour ma part , j'ai démonté l'amortisseur et je l'ai fait reconditionné par un préparateur de tout terrain, ça ma coûté 94€
Ensuite , avec mon mécano , on a repris tous les réglages et j'ai retrouvé un millou très agréable .
CAPITAINE
Messagede Fab 58 » 11 Mai 2016 19:20
Je viens de rentrer chez moi, je vois pour les photos demain, le mail est en cours de chargement ;)
CAPITAINE a écrit:Salut,
le truc c'est qu'il faut avoir ce type d'atelier à proximité sinon une fois ajouté les frais d'envoi aller/retour tu finis par dépasser ce tarif ;) par chez moi il n'y a rien, je dois faire minimum 100 bornes pour m'entendre dire "on fait pas" ou "on sait pas". Je gagne du temps et de l'argent à adapter/modifier des pièces pour faire rouler mes bécanes ou mes voitures de collection ;)
Fab 58
Messagede Marius59 » 01 Juin 2016 16:18
Up pour les photos :roll: :P
Marius59
Messagede Marius59 » 01 Juin 2016 18:52
Bon perso j'ai retenté l'opération en sortant du boulot... j'ai bien tout dévissé mais je galère à sortir les vis qui tiennent les biellettes ainsi que celles de l'amortisseur. Le truc du crik ne fonctionne pas pour soulager quand tu travailles avec une bequille d'atelier arrière (forcément..) et je n'ai plus la bequille centrale donc c'est la merde, j'ai peur de niquer les vis en forçant (possible ?)
Marius59
Messagede Fab 58 » 02 Juin 2016 8:33
yep ! j'ai complètement zappé les photos, j'essaie de faire ça aujourd'hui ;)
par contre si t'as plus la centrale ça va compliquer... au pire tu suspend la moto au plafond du garage avec de la sangle à camion en la stabilisant ou avec une chèvre si tu peux en avoir une.
Fab 58
Messagede Marius59 » 02 Juin 2016 8:52
Arf.. c'est bien ce que je me disais :(
J'ai pas de quoi la suspendre... je vais demander à un pote de passer la tenir à l'avant pour pouvoir positionner le cric et soulager l'amorto... à voir si ça fonctionne..
Sinon j'ai une bequille d'atelier pour la roue avant mais faut que j'achète des diabolos lol Ca irait tu crois ?
Marius59
Messagede Fab 58 » 02 Juin 2016 19:23
non, il faut que la roue AR soit suspendue pour libérer la contrainte sur tes vis pour les sortir d'une part mais aussi parce que du moment où ton amorto sera enlevé la bécane va se casser la gueule ;)
la roue AV peut rester au sol pas de souci mais l'AR doit impérativement être soutenu.
au pire une béquille centrale en casse ne doit pas couter bien cher pour la mettre le temps de travaux divers que tu peux avoir à faire. Pas besoin de mettre le ressort, juste à enquiller l'axe à chaque fois que tu as besoin ;)
Fab 58
Messagede Marius59 » 02 Juin 2016 19:37
Ouais faudrait que j'en trouve une.. tu penses qu'il y a des bequilles comme ça à vendre facilement ? J'en doute :( Je vais chercher...
Marius59
Messagede Fab 58 » 02 Juin 2016 19:41
voilà la photo de mon amorto monté, il est un poil plus long que celui d'origine mais ça va.
pour déposer celui d'origine démonte déjà le boulon entouré en rouge pour libérer la place à ta clé pour démonter celui entouré en vert. Avec l'amorto BMW ça gène pas mais avec celui d'origine la biellette passe un peu devant...
une fois que tu as libéré tout ça (roue levée du sol ! ) tu n'as plus qu'à démonter le boulon du haut et pour sortir l'amorto il faut lever la roue jusqu'en haut pour avoir assez de place.
Fab 58
Messagede Tatar:ScoutToujours? » 03 Juin 2016 14:44
Fab 58 a écrit:yep ! j'ai complètement zappé les photos, j'essaie de faire ça aujourd'hui ;)
Bennnnn... Faut déjà qu'la chèvre veuille bien descendre du camion ! :mrgreen: :jesors
