Gros trou à bas régime.... solution ?
MessagePosté: 06 Juil 2015 16:39
de FAZER1000S
Je suis l'heureux propriètaire d'un FAZER 1000 du 11/2004, 56000km très propre.
Seul hic, j'ai l'impression de retrouver mon FZ6 S2 en dessous des 3500tr/min. En effet, l'ancien proprio à supprimer le système EXUP au complet (cable + valve...)
Du coup gros trou à bas régime.
Y a t'il une solution pas trop honéreuse pour remédier au problème ?
PS, j'ai un silencieux ARROW déchicané.
je pense aussi avoir besoin d'une synchro et si quelqu'un habite pas trop loin de bayonne avec l'appareil, je suis prenneur.
Merci à tous
Re: Gros trou à bas régime.... solution ?
MessagePosté: 07 Juil 2015 9:26
de zorglube
Au pif comme ca la solution la moins cher est de monter un EXUP d'occase.
Tu peux aussi considérer l'idée de monter un Power Commander (ou équivalent), mais là on parle de 250/500€.
MessagePosté: 07 Juil 2015 10:29
de MAXADI
Le power commander c'est pour les injections électronique je crois !!
Kit dynojet avance à l'allumage filtre à air k&n il y a d'autre solution pour nos carbu !!!
MessagePosté: 07 Juil 2015 11:24
de zorglube
Mea Culpa :roll:
MessagePosté: 07 Juil 2015 11:35
de CAPITAINE
Salut ,
Deux solutions, soit tu remontes un exup , soit tu dois revoir la carburation ( remonter les aiguilles/ gicleurs etc....), c'est que m'avait dit un mécano de chez yam !
MessagePosté: 07 Juil 2015 11:45
de FAZER1000S
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.
Si une personne s'y connait en carbu je suis prenneur, car arriver à retrouver un silencieux + câble voir cerveau moteur (s'il n'y est plus) sa risque d'être long et compliqué.
Quelqu'un serait il des PA avec un appareil à synchro ?
MessagePosté: 07 Juil 2015 15:59
de Marius59
Ya pas des collecteurs "spéciaux" (vendu sur la bay) qui comblent les soucis de l'EXUP ?
MessagePosté: 08 Juil 2015 6:38
de FAZER1000S
Ah si quelqu'un pouvait confirmer je serais prenneur ;-)
MessagePosté: 08 Juil 2015 9:08
de Marius59
Un début de piste sur cette vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xzryh0 ... fazer_auto
Et encore mieux, un retour d'un mec d'un fazermen :
viewtopic.php?f=21&t=82600
==> apparemment c'est bien mais tu as encore un ptit creux a 3.000trs/min, je te laisse lire son retour ;)
MessagePosté: 09 Juil 2015 10:02
de FAZER1000S
Avez vous réussi à retrouver le collecteur sandy bike, car je ne le trouve plus sur ebay.
Par contre il y a celui-ci qui y ressemble....
http://www.ebay.fr/itm/1000-FZS-FAZER-COLLECTEUR-DECHAPPEMENT-SANS-EXUP-NEUF-2001-2005-/141540178240?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item20f473b940
Vous pensez que c'est le même ??
MessagePosté: 09 Juil 2015 13:14
de jac07110
suppression de l exup = perte de couple + trou a l aceleration , faut corriger la carburation ( aiguille ,voire gicleurs) , mais sa ne fera pas revenir le couple.
correction regime intermediaire = aiguilles
tres haut regime = gicleurs
tres bas regime = vis air
en ce qui me concerne ai gardé l exup : mais avec débridage total (cdi et carbu) + un silencieux r1 titane + dynojet , kn et bougie iridium ....j ai un leger trou vers 3000 tours mais facilement corrigable par les aiguilles...par compte je trouve quelle envoie !!! , l autre jours a 2 sur la moto en poussant la seconde la roue avant deleste !!!.
a+
a tres haut regime : s il y a un effet d etouffement gaz ouvert en grand a haut regime , remplace les gicleurs par d autres 5 points + grands....!
perso :je remettrai l exup............. :teuteul:
MessagePosté: 09 Juil 2015 16:27
de FAZER1000S
Merci de ta réponse.
Je pense prendre le collecteur que j'ai vu (car celui d'origine fonctionne très mal sans EXUP et accentue l'effet trou à bas régime).
ensuite un bon réglage carbu histoire de diminuer l'effet trou... j'aurai besoin d'aide je pense pour sa.
Ensuite une synchro.
Comment on règle les gicleurs ? Je sais que les aiguilles peuvent se monter ou descendre....
MessagePosté: 10 Juil 2015 7:06
de crop54
Les réglages de carburation ne combleront jamais l'absence de l'exup, qui est une valve. Plutôt que de "bidouiller" un Faze, il vaut mieux acheter un R1....
MessagePosté: 10 Juil 2015 7:52
de FAZER1000S
crop54 a écrit:Les réglages de carburation ne combleront jamais l'absence de l'exup, qui est une valve. Plutôt que de "bidouiller" un Faze, il vaut mieux acheter un R1....
Justement, je ne veux pas de R1(et je vois pas le rapport avec le Fazer) et je ne veux pas bidouiller comme l'ancien proprio et faire quelque chose de propre.
Maintenant si c'est inutile que je bataille pour atténuer cet effet de trou à 3000tr/min c'est pas grave. C'est plus chiant en montagne car ça oblige de rouler au delà de 4000....
MessagePosté: 10 Juil 2015 8:17
de canecorso
salut
il existe des collecteur pour remplacer celui d'origine ( mais sans l'exup evidement )
tu as yoshimura qui est top mais avec reglage carbus obligatoire
akra ,chere , difficile a regler en carburation et pas super agreable en dessous de 5000 trs ( vecu )
et surement d'autre
sinon,le collecteur d'origine n'est pas fait pour fonctionner sans l'exup !!!!!
apres en attendant,si tu veu continuer a rouler ainsi en attendant mieux
tu enrichi au niveau des aiguilles ,1 cran + 1 rondelle pour comencer,sa attenuera le gros trou a bas regime ;)
MessagePosté: 10 Juil 2015 8:48
de FAZER1000S
canecorso a écrit:salut
et surement d'autre
C'est ce que j'avais compris sur l'autre sujet. Donc en remplacant le silencieux d'origine par celui-ci sa devrait déjà être sensiblement mieux ?
J'ai un silencieux ARROW dessus.
Pour le réglage carbu tu l'as fait toi même ?
MessagePosté: 10 Juil 2015 9:32
de canecorso
le fait de changer de silencieux ne resoudra rien
c'est le collecteur qui est en cause
oui j'ai fait mes propres reglage ( a l'aide d'un kit carbus elaboré pour les collecteur sans exup ;) )
MessagePosté: 10 Juil 2015 15:11
de FAZER1000S
canecorso a écrit:le fait de changer de silencieux ne resoudra rien
Oups désolé, je parle bien de changer le collecteur et non le silencieux
MessagePosté: 11 Juil 2015 7:49
de crop54
Je ne disais pas ça pr toi. Mais simplement que certains "préparateurs" vont dans ce sens. Le mieux serait que tu récupères un exup d'occasion.
MessagePosté: 15 Juil 2015 13:04
de Fab 58
quel intérêt de virer une pièce avec laquelle le moteur est prévu pour fonctionner ??
franchement à ta place j'irais en casse racheter tout le système et remonter à l'origine plutôt que d'investir dans de la pièce sans être sur du résultat... enfin si c'est bien la solution la moins chère et la plus efficace que tu cherche ;)
MessagePosté: 09 Sep 2017 14:28
de Rom180
canecorso a écrit:tu enrichi au niveau des aiguilles ,1 cran + 1 rondelle pour commencer,sa atténuera le gros trou a bas régime ;)
un retour sur cette manip' ?
j'ai le même "souci", c'est plus désagréable que réellement un souci en fait :roll:
mon Fazer est équipé d'un échappement haut Nikko, un filtre à air BMC dans la boite d'origine, suppression de l'EXUP, et niveau carburation je suppose d'origine... je l'ai acheté comme ça
en fait pour pas trop sentir le trou faut mettre gaz progressivement jusqu'à +- 5000trs, ensuite on peut mettre en grand :roll:
MessagePosté: 15 Sep 2017 7:53
de canecorso
salut
relie ce qui est ecrit plus haut ;)
aucun interet de rouler avec le collecteur d'origine sans EXUP
soit tu remet une valve et tu l'a regle comme il faut
soit tu monte un collecteur racing , mais tu perdras obligatoirement en bas
et aucun interet de mettre un un filtre adaptable sans ligne complete racing ( tester au banc )
