montage flancs de carenage fzs1000
Messagede raynald95 » 15 Nov 2008 20:12
n'ayant pas trouvé de post approprié pour le montage des flancs de carenage sur un fzs 1000,et pas mal de questions a ce sujet sans reponses concrete ( ou j'ai pas bien cherché ) ;) ,
lorsque l'on se procure des flancs d'occase avec toute la visserie et les fixations sans plan ,pas evident de trouver quoi va ou ;)
les ayant demonter,j en profite pour vous faire un petit montage en image ;)
pour ces deux fixations et les vis qui vont avec (surcoloré)
deposé les retours de carenage,l'emplacement des fixations se trouve dessous ( clé de 10)
[url=http://www.motoconnect.com/user/info/fazer/carenage1000/dsc00138ys5.jpg[/img]http://www.motoconnect.com/user/info/fazer/carenage1000/dsc00138ys5.jpg[/img[/url]
pour les fixations suivantes,celles au bas du paquet (surcolorés)
elles se fixent a l'endroit indiqués(si vous aviez des roulettes de protection,domage il faut les enlever)
les fixations posées, nous allons pouvoir monter les flancs sur la moto
pour ca, il y a 4 point de fixation sur la moto.
le 1er point
commencons par les grandes platines en alu avec les grosses vis assez courtes 7x15 clé alen de 7
sans le carenage pour mieux distinguer
et avec
ps:inutile de mettre ces platines si vous avez les roulettes de protection prevues pour fzs avec flancs de carenage,c'est ici qu'elles se fixent.
2eme point
avec les plus longues vis (a gauche des platines en alu) 7x35 clé alen
de 5
sans le carenage
avec le carenage,le selecteur ne gene pas,suffit de le maintenir vers le bas.
3eme point
avec les vis du haut sur la gauche 5x25 clé alen de 4
a visser sur la fixation que l'on a vu au depart(celle qui est fixée sous le retour du carenage)
4eme point de fixation
avec les vis en dessous des platines alu 5x12 cle alen de 4
les deux points de fixations sur le flanc du radiateur,seul celui du bas nous concerne.
voila ensuite il reste juste a assembler les deux flancs juste devant le collecteur echappement (boulons+ecrous)meme operation juste en dessous.
en esperant que ca puisse aider d'eventuel amateur de gt ;)
raynald95
Messagede Aurore » 15 Nov 2008 20:22
Je ne suis pas d'accord, normalement les roulettes yam peuvent se mettre par dessus les carénages ;)
Aurore
Fazermen
Fazermen
Messagede Patriot » 15 Nov 2008 20:31
Aurore a écrit:Je ne suis pas d'accord, normalement les roulettes yam peuvent se mettre par dessus les carénages ;)
Je crois que c'est ce que Raynald dit un peu plus loin dans son C.R. :
raynald95 a écrit:ps:inutile de mettre ces platines si vous avez les roulettes de protection prevues pour fzs avec flancs de carenage,c'est ici qu'elles se fixent.
Patriot
Le missile
Le missile
Moto: Yamaha 600 XJ6 N Diversion ABS
Messagede FAZERISABLEU » 15 Nov 2008 22:03
Trop cool ton expliquation de montage.
En revanche je crois qu'il me manque 2 pièces,c'est les deux grosses plaques en bas de la plaquette de visserie que tu a mise en photo. A moins que ce soit si on ne met pas les boules de protection.... Affaire à suivre!!!!!!
Quoi qu'il en soit, un grand merci à toi.:multi:
FAZERISABLEU
Messagede raynald95 » 15 Nov 2008 23:54
FAZERISABLEU a écrit:Trop cool ton expliquation de montage.
merci ;)
les pieces dont tu parle ,il te les faut quand meme ,pour y visser les platines alu :-?
raynald95
Messagede FAZERISABLEU » 16 Nov 2008 15:29
Je vais faire un petit essai avec les platines de mes roulettes existantes pour voir ce que ça donne.
J'aurais bien mis des photos pour accompagner mon texte mais je n'y arrive pas!!! :cry:
FAZERISABLEU
Re:
Messagede FTG37 » 07 Mar 2009 19:10
Je ne suis pas d'accord il existe deux modèles de protection moteur ches yamaha avec et sans carénage, mon fzs1000 est caréné et a ses protections moteur.
idme pour les 600 au moins à partir de 2003
FTG37
Re: Re:
Messagede raynald95 » 07 Mar 2009 23:27
qui te dit le contraire...? ;)
raynald95
Re: montage flancs de carenage fzs1000
Messagede nicogri » 09 Mar 2009 9:24
Effectivement... beau déterrage !!!
Donc si je peux me permettre de reformuler la pensée de Raynald...
Si vous avez des roulettes de protection Yam Non déportées, c'est a dire le modèle avec les gros patins en téflon noir cylindriques, alors les platines métalliques qui les relient au cadre servent a maintenir et les roulettes et les flancs... il est donc inutile de mettre 2 paires de supports...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Moto: Ktm 990 Super Duke
Re: Re:
Messagede FTG37 » 09 Mar 2009 11:00
Oh la la la j'ai encore tout lu trop vite et à l'envers Mea Culpa :oops:
FTG37
Messagede nicogri » 09 Mar 2009 11:52
C'est pas grave... si tu avais mal compris... d'autres pouvaient le faire aussi et renoncer aux flancs de carenage... au moins la c'est claire !!! ;) ;)
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Messagede alexandre34 » 20 Juin 2010 18:34
UNE QUESTION UN PEU BETE MAIS JE LA POSE QUAND MEME. :coco17:
EST CE QUE LES FLANCS SE MONTENT SUR TOUS LES MODELES DE FZS 1000 DE 2001 A 2005?
JE SAIS QUE LES CADRES ONT CHANGES DE COULEURS MAIS EST CE LA SEULE MODIF?
MERCI PAR AVANCE
fazerbleu
alexandre34
Messagede marignan83 » 20 Juin 2010 21:51
alexandre34 a écrit:UNE QUESTION UN PEU BETE MAIS JE LA POSE QUAND MEME. :coco17:
MERCI PAR AVANCE
Avant tout, il faut que tu saches qu'écrire en majuscule sur l'internet équivaut à hurler !!!!! 8)
Je doute que tu sois déjà en colère après nous :lol: alors s'il te plaît, désactive la touche Maj ou enlèves ton doigt de la touche Shift. ;)
Pour répondre à ta question, oui, ces flancs de carénages se montent sur tous le FZS 1000 Fazer ! ;)
marignan83
Messagede alexandre34 » 21 Juin 2010 5:45
je suis desolé pour la touche majuscule.
j ignorais ce detail. :oops:
merci pour ta reponse rapide.
fazerbleu
alexandre34
Messagede axel1239 » 21 Juin 2010 10:28
là c'est mieux, j'avais mal aux oreilles :jesors
Ben non, j'étais pas à fond.
axel1239
Messagede alexandre34 » 25 Juin 2010 6:16
alors je vais m exprimer en minuscule...... ;)
maintenant que j ai trouve les flancs d occasion, il me faut les roulettes........
pouvez vous me confirmez qu'il s agit du modele de roulettes qui se fixe avec une platine non deportée?
merci
fazerbleu
alexandre34
Messagede damfaz » 25 Juin 2010 7:19
oui c'est ça. ;)
Je bois, je fume.
damfaz
Moto: Yamaha 900 XJ
Messagede alexandre34 » 02 Juil 2010 19:07
encore une fois merci pour vos reponses.
j ai trouve sur ebay un gars qui les fabrique et les vend pour 70 €.
je n ai plus qu a attendre toutes les pieces, repeindre les flancs car ils sont gris et mon milou est bleu
et je vous enverrais les photos du milou equipé.
fazerbleu
alexandre34
Messagede alexandre34 » 28 Oct 2010 5:50
bonjour
petit souci
il me manque de la visserie:
1/ les platines, celles du bas du paquet, par contre j ai les support des roulettes mais je pense que cela ne va pas m'aider............
2/les plus longues vis (a gauche des platines en alu) 7x35 clé alen de 5, et pour trouver du m7, cela va pas etre simple..........
savez vous s'il est possible de commander l ensemble de la visserie chez yamaha
ou de trouver quelqu'un qui fabrique les platines?
merci
fazerbleu
alexandre34
Messagede marignan83 » 28 Oct 2010 16:16
Si tu monte des patins de protection, les platines dont tu parles ne vont pas. il te faut ça :
Si tu ne les a pas ce qui semble être le cas, envoies-moi un MP, je te donnerai les coordonnées d'un bon tourneur qui pourra te faire les platines et les patins pour pas trop cher.
Pour infos, il m'a refait ces patins-là :
Pour remplacer ceux-là :
Quand aux vis, si ce sont bien les vis à tête bombée qui sont en haut du carénage, je ne pense pas que ce soit du M7 mais plutôt du M6.
On en trouve sur Ebay. ;)
marignan83
Messagede alexandre34 » 28 Oct 2010 18:11
merci pour les infos
en fait mes platines viennent de chez toinnet avec les patins, ce sont donc les mêmes.
je ne possède pas celles du kit mais elle ne me serviront pas, si j'ai tout bien compris.
quant aux vis, je parlais de celles sur les platines repose pieds, sur le cr de raynald95 elles sont indiqué en m7x35, mais j'ai vérifié en fait c'est du m8, donc j'en trouverais sans souci.
je pense que le carrossier ne devrait plus être trop long pour la peinture, donc je pourrai faire l'essai.
je suis toujours surpris de la vitesse et du sérieux de vos réponses, bravo
fazerbleu
alexandre34
Messagede marignan83 » 29 Oct 2010 17:01
alexandre34 a écrit:merci pour les infos
1) en fait mes platines viennent de chez toinnet avec les patins, ce sont donc les mêmes.
2) je ne possède pas celles du kit mais elle ne me serviront pas, si j'ai tout bien compris.
3) quant aux vis, je parlais de celles sur les platines repose pieds, sur le cr de raynald95 elles sont indiqué en m7x35, mais j'ai vérifié en fait c'est du m8, donc j'en trouverais sans souci.
4) je pense que le carrossier ne devrait plus être trop long pour la peinture, donc je pourrai faire l'essai.
5) je suis toujours surpris de la vitesse et du sérieux de vos réponses, bravo
1) Alors tu ne seras pas ennuyé ! ;)
2) Exactement, tu peux les oublier.
3) Ah, d'accord ! Effectivement, c'est bien du M8.
4) N'hésites pas à mettre des photos.
5) Merci pour le forum. :mrgreen:
marignan83
Messagede toinnet » 30 Oct 2010 17:59
marignan83 a écrit:Bonsoir,
bonjour,
merci marignan ... tu as bien raison,
alexandre34 ne devrai pas etre embêté pour le montage :teuteul: :lol:
bye
toinnet
Messagede didierdu68 » 11 Déc 2015 15:35
Ayant acheté un carénage bas pour ma fzs 1000 en occas sur le b.c.,
je suis a la recherche du kit visserie..... en particulier les support de roulettes ....
Si quelqu'un sais ou je peux en acheter cela serais cool.
Salutations
Didier :D
didierdu68
Messagede jcm » 15 Juin 2017 17:28
bonjour a tous
désole de rajouter une question au sujet, après ci longtemps.
est ce que ces flancs sont efficaces ou sont ils purement esthétique ?
salutation
jcm
jcm
