Réglage richesse ou pas ??
Messagede Ynk » 15 Oct 2018 18:47
Salut à tous je voulais savoir si suite au remplacement du filtre à air origine par un bmc du remplacement du collecteur origine par un 4en1 en inox et silencieux pas d’origine non plus, est-ce que je dois re régler les carbus ??
Merci de me renseigner
Ynk
Re: Réglage richesse ou pas ??
Messagede Deepdivemaster » 15 Oct 2018 19:21
ça mange pas de pain de le faire...
Messagede fzx44 » 16 Oct 2018 9:34
quand tu changes l'arrivée d'air et la sortie , il vaut mieux revoir la richesse ...pas seulement à la couleur des bougies car avec la SP 98 ce n'est plus un vrai critère. il faut le faire à l'analyseur de gaz.
la richesse est un reglalge de melange air/ essence.
En changeant l'arrivée d'air tu modifie cela
en changeant le collecteur tu modifie l''expulsion ....
par contre quand tu ne changes que le silencieux (à moins de mettre un tube vide) , cela ne me parait pas nécéssaire
Messagede Ynk » 16 Oct 2018 17:59
Ok je vais donc me pencher sur le sujet du réglage alors en espérant que mon pote a bien cet analyseur de gaz. Par contre est-ce normal que les 4 tubes de mon collecteur soient de plus petit diamètre que ceux du collecteur d origine ?
Ynk
Messagede Deepdivemaster » 16 Oct 2018 19:44
Pas sur que ce soit une bonne nouvelle : On calcule le diamètre et les courbes des tubes pour une évacuation optimum des gaz brûles. Plus petit, tu dégrades les performances d'évacuation, tu crées des turbulences...
A priori, quand on optimise les pots, on essaye de faire gros, tout droit et vide... :D enfin, le plus possible ! (quoique, pas trop, car une évacuation trop rapide peut aussi dégrader la thermodynamique du moteur).
Messagede Ynk » 17 Oct 2018 18:16
Non en fin de compte erreur de ma part le diamètre est identique ce n’était qu’un effet d’optique. Question, sans analyseur le réglage est il possible ?
Ynk
Messagede Deepdivemaster » 17 Oct 2018 20:34
Ynk a écrit:Non en fin de compte erreur de ma part le diamètre est identique ce n’était qu’un effet d’optique. Question, sans analyseur le réglage est il possible ?
Oui, tout a fait. La RTM précise le principe de réglage de base. Ensuite, l'analyseur permet d'optimiser...
Messagede fzx44 » 18 Oct 2018 10:05
l'indication du réglage constructeur de la richesse est pour la configuration admission échappement d'origine , vu tes modifications, un réglage richesse me parait plus que nécéssaire...Après ce n'est que mon avis et c'est ton moteur
Utilisateurs parcourant ce forum: d0ne et 4 invités
