Gicleurs bouchés
Gicleurs bouchés
Messagede sebien » 29 Jan 2018 11:07
Bonjour la compagnie
J'ai acheté a un ami son 600_fazer qui n'a pas roulé depuis 2 ans
Je rencontre un problème sur 4 gicleurs.....
Les 4 qui sont identiques aux gicleurs principaux
Impossible de les déboucher .....
J'ai déjà débouché des 10enes....mais la je suis sidéré, a tel point que je me demande s'ils sont vraiment avec un trou !!!
Une idée ?
sebien
Re: Gicleurs bouchés
Messagede Laurent343 » 29 Jan 2018 11:46
De mémoire, sur les 600 FZS, tu as dans chaque carbu :
- un gicleur principal (gros trou, qui se bouche rarement)
- juste à côté, un bouchon (donc sans trou), qui ressemble beaucoup à un gicleur principal : ce que tu essaies de "déboucher" je suppose
Si cette moto est restée 2 ans sans précaution, il faut s'attendre dans la rampe à des gicleurs de ralenti et des conduits bouchés (attention, la crasse peut être tenace ! ) .
Messagede sebien » 29 Jan 2018 11:51
Merci Laurent
Les gicleurs incriminés sont dévissés
Ils ont la même dimension que les principaux
Mais impossible de les déboucher
sebien
Messagede sebien » 29 Jan 2018 11:55
Mais il y a bien 3 gicleurs ?
1 gicleur principal
1 gicleur ralentit
1 gicleur starter
Je me trompe....?
Effectivement ceux que j'essaie de déboucher ressemble fort a un gicleur principal......
Je suis un âne alors ?!?!
sebien
Messagede Laurent343 » 29 Jan 2018 12:01
Je pense que tu as raison.
Oui ; mais ce sont des bouchons.
Je pense que le "gicleur de starter" est bien différent des autres, et peut être non démontable / pas prévu pour être déposé / changé.
Tu devrais chercher un tuto sur le nettoyage de cette rampe.
Messagede sebien » 29 Jan 2018 12:19
Merci Laurent de confirmer que je suis un âne !!!!! :powa
Quand je regarde sur une microfiche.... Je pense que c'est la pièce n8 et ils me donnent : gicleur principal....
Mais j'aurai tendance a te croire , depuis le temps que j'essaie de les déboucher, je pense que j'y serais arriver !!!!
Pas trouvé de tuto
Si quelques-un pou ait bien le confirmer , comme laurent, que ce ne sont que des bouchons, j'en serais d'autant plus rassuré
Seb
sebien
Messagede Laurent343 » 29 Jan 2018 12:58
Par exemple, sur ce CR :
viewtopic.php?t=21726
Tu as une photo avec les gicleurs bien visibles.
Sur cette photo, tu as :
- au centre, gicleur principal
- à sa droite, gicleur de ralenti
- au dessus, le fameux bouchon (la RMT appelle cela à tort "gicleur d'essence" ou "gicleur principal" ) .
Pour avoir la confirmation :
- un gicleur calibré (= un vrai gicleur) a généralement son numéro / sa taille gravé dessus
- un bouchon n'aura pas d'indication de taille
Messagede Laurent343 » 29 Jan 2018 13:05
Sur ce fil :
viewtopic.php?f=20&t=85606
Il parle du fameux bouchon :" J'avais aussi inversé le "bouchon" et le gicleur principal sur un carbu"
Mais il se trompe aussi sur la désignation des gicleurs !
Messagede sebien » 29 Jan 2018 13:10
Eh ben écoute , je suis sur le cul !!!
Mille merci a toi
On croit tout savoir ou avoir tout vu ...a tord.....
Très sympa d'avoir pris du temps face a ce problème
Seb
sebien
Messagede Laurent343 » 29 Jan 2018 13:15
Ok
De rien Seb :D
Messagede didier_hornet » 29 Jan 2018 13:16
Pour compléter ,
sur cette image :
Essence : c'est bien le gicleur principal
Ralenti : c'est un bouchon
Air : c'est le gicleur de ralenti
didier_hornet
Messagede sebien » 29 Jan 2018 13:46
L'Amérique
La , tout est clair
Merci copain !!!!/
sebien
Messagede Laurent343 » 29 Jan 2018 13:54
Didier, merci d'avoir rectifié les inscriptions sur cette photo.
D'accord avec toi !
Messagede sebien » 30 Jan 2018 8:55
Merci Didier merci Laurent !!
sebien
Messagede Laurent343 » 30 Jan 2018 17:59
Ok, de rien Sebien !
Messagede sebien » 30 Jan 2018 21:52
Elle tourne .....!!!!
sebien
Messagede d0ne » 31 Jan 2018 10:38
sebien a écrit:Elle tourne .....!!!!
Sur ses 4 pattes ?
Messagede sebien » 31 Jan 2018 17:21
Hier oui nickel
Mais me manque un cylindre aujourd'hui !!!
Fait chier ....j'espère ne pas être obligé de retomber la rampe !!!
sebien
Messagede didier_hornet » 31 Jan 2018 22:53
La mienne etait restée 4 ans sans tourner quand je l'avais achetée, et 15 jours après le nettoyage de la rampe j'ai eu aussi un gicleur qui c'est rebouché. Ca peut arriver sur un redémarrage après une longue période d'arrêt :( .
Edit : et 2 ans et demi plus tard rebelote, du coup maintenant j'essai de faire au moins un plein sur 2 avec un carburant premium total excellium 98 ou equivalent, pour le moment ça va, mais ça fait que 6 mois...
didier_hornet
Utilisateurs parcourant ce forum: Big-Shell et 2 invités
