Ma Fazer aime que le SP95 de Casino
Messagede nadir » 13 Déc 2017 13:24
Bonjour à tous !
Voici mon problème :
J'ai une Fazer 600 de 2002. J'ai toujours mis dans le réservoir du sp 95 que j'ai toujours acheter dans la même station (casino). j'ai changé une fois de station et comme il n'y avait pas de sp 95 ,j'ai mis du SP98 . Ma Fazer n'a pas aimé .( broute , cale , perte d''essence à l'arrêt ). Du coup j'ai vidangé le réservoir et remis du sp95 de ma station casino . tous les dysfonctionnements ont disparu .
Mais la semaine dernière ma station casino a arrêté le sp 95 . je suis allé me ravitailler en SP 95 à une station carrefour . Et la rebelote ma Fazer (dans une moindre mesure ) dysfonctionne à nouveau . (broute 2 secondes en premiere , perte de gouttes d'essence a l'arrêt ) . Le lien avec le carburant est évident mais est ce la seule raison :coco17:
En effet en lisant les messages sur ce forum une Fazer roule aussi bien voir mieux avec du sp 98 que du sp 95 . dans mon cas il ya une grosse difference ! il y a même ente le sp95 de casino et de carrefour .
Avez vous eu le même souci ??? avez vous une solution ? des conseils ?
nadir
Re: Ma Fazer aime que le SP95 de Casino
Messagede Zeitoon » 13 Déc 2017 13:36
Ca c'est etrange...
Messagede zorglube » 13 Déc 2017 14:44
Il se peu que soit lié aux additifs ajouté à l'essence pour la conservation, le retard à l'allumage, l'absence de plomb... Mais tout ca ne devrais pas poser de soucis, par contre il est possible que les cuves de la station aient été mal nettoyé et qu'il reste des saloperies dans l'essence que tu a acheté.
Messagede nadir » 13 Déc 2017 16:33
Pour compléter l'essence goutte à l'arrêt lorsque ma Fazer est inclinée sur la béquille . je ne connais pas grand chose en mécanique mais cela me fait penser à une cuve trop pleine .
Autre chose tout va bien quand la Fazer est encore froide !
nadir
Messagede zorglube » 14 Déc 2017 10:05
T'es absolument certain que ca ne se manifeste que avec "une certaine essence" et pas une autre ?
Messagede Domi_83 » 14 Déc 2017 14:47
Salut. Ca sent le démontage de carbu tout ça. surement des particules qui ont obstrué le gicleur.
Domi_83
Messagede nadir » 15 Déc 2017 23:38
Domi_83 a écrit:Salut. Ca sent le démontage de carbu tout ça. surement des particules qui ont obstrué le gicleur.
c'est a à dire ?
nadir
Messagede Laurent343 » 17 Déc 2017 10:18
nadir a écrit:Pour compléter l'essence goutte à l'arrêt lorsque ma Fazer est inclinée sur la béquille . je ne connais pas grand chose en mécanique mais cela me fait penser à une cuve trop pleine .
J'ai beaucoup de mal à croire qu'une essence soit vraiment mieux qu'une autre.
Je pense plutôt à un défaut sur la rampe : pointeaux de carbu morts ?
Une fuite d'essence, c'est de toutes façons assez grave pour être réparé d'urgence (risque d'incendie).
Messagede nadir » 17 Déc 2017 11:39
Merci Laurent , tu as raison, quelque soit le souci , il y a actuellement un risque d' incendie . Donc il va rester au garage le temps de l emmener chez un spécialiste !
nadir
Messagede didier_hornet » 17 Déc 2017 11:44
Je pense aussi que c'est un malheureux concours de circonstances qui te laisse croire que le défaut est lié avec l'essence. Très vraisemblablement les pointeaux sont usés et ce défaut va se manifester de plus en plus souvent. La dépose de la rampe de carbus est proche. ..
didier_hornet
Messagede nadir » 17 Déc 2017 15:35
didier_hornet a écrit:Salut,
Merci Didier pour ta réponse . je vais finir par croire aux concours de circonstances . Mais en 3 ans deux fois je change de station , deux fois ma Fazer déconne ( 1er fois il y a 1 an la seconde la semaine dernière ) . Qu est ce que signifie déposer la rampe de Carbus ? démonter ? et nettoyer ? . C'est compliqué a faire par un novice ? Si non combien faudra t il sortir de sousous chez un mécano ?
nadir
Messagede Yaneson69 » 17 Déc 2017 21:29
Salut, je suis de Lyon alors je vais pouvoir parler prix vu que je l’ai payé il y a 2 mois, ça m’a coûté 230euros avec changement de joints (10e inclus). J’avais  « perdu » 2 cylindres.. Mais il a fallu tombé la rampe.
En terme de temps pour un novice, t’y passe la journée... Si t’as le temps fait le ✌️
Yaneson69
Messagede nadir » 18 Déc 2017 13:44
Merci Yaneson69 pour ta réponse .
Si dans ton cas le travail a été bien fait peux tu me donner les coordonnées du mécano .
merci
nadir
Messagede fzx44 » 23 Déc 2017 9:46
carbu qui fuit = mauvaise fermeture des pointeaux soit saleté soit usure
Messagede NONO210 » 27 Déc 2017 11:04
Bonjour ,
j 'ai aussi un petit problème de fuite d'essence qui vient d'apparaitre , le problème est -il le même la fuite est là :coco17: ???[img][img]https://i62.servimg.com/u/f62/11/65/63/49/20171210.jpg[/img][/img] merci pour les retours :D
c'est au premier carbu coté gauche sous la pipe ou il y a le petit chiffon blanc . :hi:
NONO210
Messagede Laurent343 » 27 Déc 2017 12:19
A Nono210 :
Ta fuite d'essence pourrait bien être causée par un défaut sur un pointeau.
Je suppose qu'il faut déposer et inspecter la rampe, pour localiser exactement la fuite (essence sur le moteur chaud = incendie).
Si pointeau mort : il arrive que l'essence en excès aille jusque dans la boite à air / ressorte à l'arrière du carbu (comme sur ta photo ? ).
Attention, un pointeau mort (avec ressort interne très avachi) peut sembler en bon état (pas de défaut apparent).
Messagede NONO210 » 27 Déc 2017 14:50
bonjour
Laurent343 a écrit:Bonjour,
A Nono210 :
Salut laurent 343 :
merci pour ta réponse la fuite est une goutte et rien a l’arrêt, je l'ai vu quant la moto était sur la latéral et moteur en marche ,je vais aller voir mon mécano...
encore merci :yep:
NONO210
Messagede Laurent343 » 27 Déc 2017 22:43
Ok Nono :sm27:
Une fois ta moto réparée, ce serait sympa de nous faire un retour sur ce forum, c'est toujours intéressant !
Messagede NONO210 » 28 Déc 2017 16:36
Laurent343 a écrit:Ok Nono :sm27:
Ok je vous dirais ce qu'il en retour , mais petit roulage aujourd'hui 5km pourvoir ..garage fermé :sm91: mais la moto tourne super bien ... :o :crazyeyes: entre temps j ai fais une vidande de cuve ..rien :-?
NONO210
Messagede nadir » 04 Jan 2018 13:45
Des nouvelles de mon soucis
je l'ai déposé aujourd'hui chez un mécano .
il va :
- démonter la rampe de carbu la nettoyer
- changer les pipes d'admission .
- changer les pointeaux et le joint
je la récupere samedi .
je vous tiens informé
nadir
Messagede nadir » 11 Jan 2018 22:53
bonjour,
Voila j'ai récupéré ma Fazer ! plus de souci elle tourne super bien . Aux feux j'ai l'impression de calé tellement le ronronnement est "doux" .
Donc oui effectivement cela n'etais pas un problème de carburant.
Merci encore pour vos messages
nadir
Messagede zorglube » 12 Jan 2018 9:50
bonne nouvelle ^^
Messagede NONO210 » 15 Jan 2018 16:50
RE
nadir a écrit:bonjour,
la mienne est depuis samedi au garage let semble avoir le même souci , j’espère que la note n'est pas trop salée :(
NONO210
Messagede Yaneson69 » 16 Jan 2018 11:05
Est-ce possible de savoir chez qui tu as été Nadir? Et le prix? Pour comparer un peu les mécanos lyonnais, ne les connaissant pas tous.
Yaneson69
Messagede nadir » 19 Jan 2018 16:51
Yaneson69 a écrit:Est-ce possible de savoir chez qui tu as été Nadir? Et le prix? Pour comparer un peu les mécanos lyonnais, ne les connaissant pas tous.
Oui pas de souci
je suis allé a MEKABIKE-DOC'BIKER Avenue de saxe lyon 3
démontage du carbu (195 e ) + ultrason (75 e) + 4 kits carbu pointeaux(4x20 = 80 e ) = 350 euros .
voila !
nadir
