Problème embrayage de demarreur, à votre avis ?
Messagede romaboula » 19 Nov 2017 17:33
Mon fazer de 99, il a 45000 km mais à pas de mal de problèmes que je tente de les regler, parfois ça coince !
je souhaiterais avoir votre avis sur ce bruit que j'entends :
pendant la phase de démarrage, vers la fin, avant que le moteur tourne de lui-meme il y a bruit qui dure 2 secondes. ça fait genre GriGriGriGri, et c'est pas du maraboutage :D A l'oreille c'est situé coté démarreur.
J'ai testé le demarreur seul, il tourne très bien.
J'ai démonté le carter de l'embrayage de demarreur pour voir quelque chose d'anormal, les engrenages sont bien emboités, pas abimés.
d'après vous le problème peut venir de l'embrayage de demarreur ou c'est rare comme pb ?
y a-t-il un moyen de controler son bon fonctionnement ?
merci à ceux qui s'intéresseront à ce pb :)
romaboula
Re: Problème embrayage de demarreur, à votre avis ?
Messagede Laurent343 » 19 Nov 2017 21:20
Comment savoir si ce bruit est normal ?
Ecouter une autre 600 FZS au démarrage ?
Une autre moto similaire ?
Sur ma 600 FZS, je n'ai pas de bruit particulier au démarrage.
S'il y a vraiment un bruit anormal, il serait bien de déposer / inspecter la roue libre de démarrage (= embrayage de demarreur). Je crois qu'il faut un extracteur pour le déposer.
Les soucis de roue libre de démarreur sont rares sur 600 FZS, je crois.
Messagede romaboula » 19 Nov 2017 21:37
Merci Laurent,
Je vais continuer à gratter pour comprendre d’où vient ce bruit, qui n’est pas d’origine.
Pour démonter la roue libre, je confirme il faut un extracteur
Pour bien identifier ce pb, tenter un démarrage sans le carter d’embrayage, ça peut se tenter ?
romaboula
Messagede fzx44 » 23 Nov 2017 13:42
ce n'est pas le bruit de la pompe à essence ??
fazer 600 , fzx 750, V9 roamer
fzx44
Messagede alekos » 23 Nov 2017 16:35
Slt,
A priori si j ai bien compris, c est entre l appui du bouton et le lancement moteur.
Pas au conract de la clé.
alekos
Messagede romaboula » 26 Nov 2017 23:18
Merci pour vos retours :)
Ce n’est pas la pompe à essence, je connais son bruit, c’est plus un bruit qui donne l’impression que des galets cognent dans leur emplacement pendant quelques instants avant que le moteur se lance.
Les galets, C’est l’image que j’ai de bruit :)
romaboula
