Présentation fazer 1999
Re: fazer 2003
Messagede d0ne » 14 Mar 2017 9:08
Photooooooooooooooos !
Re: fazer 2003
Messagede Totor78 » 14 Mar 2017 9:24
ouui on veuuuut des phooootooos
Le geste qui sauve ? bras souple, poignet à 90° !
Totor78
Re: fazer 2003
Messagede twix57 » 14 Mar 2017 22:47
Salut!
Quelques photos du fazer:
Il lui manque donc son avant.
Après réflexion je vais la passer en street finalement.
Aujourdui j'ai juste changé le filtre a essence, et nettoyage du réservoir.
Et après ça; j'ai pas pu m’empêcher d'aller la rouler :twisted:
Aie ca marche quand même bien, et que c'est bon de reprendre la moto, de plus il fait plutôt beau ces jours ci.
Ce week-end vidange de tout les fluides, et un bon nettoyage.
Concernant les choses a changer que m'avait fait part le vendeur (batterie + joint spy) pour ma part la batterie tient la charge, a voir avec le temps. Aucune fuite concernant le joint spy, la fourche n'est pas molle etc, a vérifier donc.
J'ai dans l'idée de ne pas toucher a la rampe de carbu pour le moment, sincèrement elle démarre, tourne très bien!
Si je peux éviter une synchro + réglage je prends!
Concernant les pneus, pas de pertes de pression, pas affaisser, plutôt en bon état, c'est impératif de les changer?
twix57
Re: Présentation fazer 1999
Messagede Taz@77 » 14 Mar 2017 22:58
Ba tu verra bien si ca glisse ou pas en fait. Si tu sent que tu n est pas a l aise tu sera quoi faire voila
Taz@77
Messagede d0ne » 15 Mar 2017 9:07
Code: Tout sélectionner
Effectivement si ton ralenti est bon, et que tu prends tes tours correctement aussi ça serait dommage d'y toucher.
Tu peux regarder le code du pneu qui te renseignera sur sa date de fabrication.
Messagede twix57 » 24 Mar 2017 0:00
Slt. :)
Des nouvelles.
Aujourd'hui j'ai passé commande pour le passage en street du fazer.
Phares, support, rétro, clignotant etc ..
+ des divers consommables pour sa révision!
Pendant que j'y suis, un liquide de refroidissement spécial pour la fazer ?
Pour l'huile, je pense prendre de la tech9 de chez lecler, j'avais vidangé mon ancien bandit et de plus elle plutot un bon retour pour peu chère..
J'ai du liquide de frein dot4 au garage, j'ai lu sur le forum que que la rtm recommandait donc celui-ci, c'est tout bon ?
twix57
Messagede traxx » 24 Mar 2017 5:28
salut !
pas de liquide de refroidissement particulier, celui de Norauto est tres bien et souvent en promo (2achetés, le 3eme a -50%); évite ceux à diluer et les tres bas prix
le liquide de frein, c'est bien du DOT4 qu'il faut; j'utilise du ferrodo spéciale ABS/ESP car plus endurant; si le tien est ouvert depuis trop longtemps, vire-le
traxx
Messagede d0ne » 24 Mar 2017 8:28
Le LDF (Liquide De Frein) attire l'eau et donc s'il est ouvert depuis quelques temps (même bouchon fermé) il va se charger en eau ==> en freinant le LDF chauffe et s'il y a de l'eau elle va se tranformer en vapeur = gaz = frein mou = bonjour l'hosto :) )
Messagede Fadzi » 24 Mar 2017 21:02
traxx a écrit:salut !
Pour le LDR a diluer , si c'est celui d'un fabriquant connu "no problem" ,c'est chimique ,donc pas Bcp de fournisseur de ce coté ,
Comme les "médocs" , tu as la marque et les generiques ;)
Pour le Liquide de frein :
http://www.le-pilote-automobile.com/2014/01/10/tout-savoir-sur-le-role-du-liquide-de-frein/
Donc si tu prend celui pour "l'ABS" (@traxx je pense que tu parle du Dot 5.1 ),plus performant mais il faut le changer tous les ans ;)
A savoir que le Dot 5.1 est miscible avec le Dot 4 ;)
Pour la "tenue" dans le temps des differents fluide AUTO/MOTO , meme emballages non ouvert ,( INFOS du NET ) 5/6 ans de conservation MAX , controler le LOGO de Fabrication de l'emballage plastique,"l'horloge" annuel avec l'année et le mois , les additifs se détériorent lentement durant ce temps donc sont moins actifs passer ce délais ;)
A+Fadzi :hi:
Messagede traxx » 25 Mar 2017 9:47
Fadzi a écrit:Donc si tu prend celui pour "l'ABS" (@traxx je pense que tu parle du Dot 5.1 ),plus performant mais il faut le changer tous les ans ;)
A+Fadzi :hi:
ha bah tu vois, j'ai toujours cru que c’était l'inverse !!
traxx
Messagede twix57 » 30 Mar 2017 21:54
Salut.
J'ai reçu une parti des accessoires + pièces pour révision aujourd'hui.
(normalement le reste arrive demain)
La plupart des pièces viennent de louis moto et tech2roo.
Petit soucis, ma jauge est hs.
Elle reste bloqué ou bien redescend!
Après démontage, c'est le levier de flotteur qui n'est plus assez en contact avec la jauge :-?
J'en ai trouvé une pas très loin mais c'est un modèle de 2002, et qui n'a que deux fils, or moi j'en ai trois.
Ca s'adapte ou faut absolument un modele de 1999 :teuteul:
:sm136:
twix57
Messagede d0ne » 31 Mar 2017 9:13
Pour la jauge tu peux te bricoler une cale comme j'avais fait sur la mienne. J'essaie de te retrouver la photo et je te poste ça.
edit: Voilà l'idée.
Messagede twix57 » 31 Mar 2017 10:31
Oui j'avais vu sur ton post ton idée de cale.
Ca peut être une alternative, je vais me pencher dessus ce week end.
twix57
Messagede d0ne » 31 Mar 2017 11:05
Sinon faut que t'essaies de resserrer cette rondelle . perso je n'y étais pas arrivé.
Messagede Manu33140 » 31 Mar 2017 12:47
J'avais plus ou moins ce problème de jauge, je ne me suis pas pris la tête, j'ai monté une neuve ;)
En fait, la rondelle n'est pas l'unique responsable... je l'avais resserré mais l'axe prend du jeu (latéral) dans son logement et le contact ne se fait plus correctement :(
@dOne : t'as fixé comment ta patte sur la jauge :coco17:
Manu33140
Messagede d0ne » 31 Mar 2017 13:04
colle cyanoacrylate (colle forte)
Messagede twix57 » 31 Mar 2017 20:49
La rondelle circlips oui j'ai déjà essayé de la resserrer sur la tige, mais a force elle se fend :-?
Sinon comme dit manu mon axe ne tient plus, donc fixer une patte ou remettre une rondelle n'arrangerait pas les choses.
Sinon manu tu te souviens du prix du neuf ?
twix57
Messagede Manu33140 » 31 Mar 2017 21:13
Autour de 50 - 60 € si je me rappelle bien (faut que je retrouve la facture) ;)
@dOne : Cyanoacrylate = superglue :coco17:
Manu33140
Messagede twix57 » 01 Avr 2017 21:56
Salut.
Aujourd’hui j'ai commencé le "chantier" sur le fazer :teuteul:
J'ai reçu hier les dernières pièces qui me manquait: phare, clignotant etc..
Et la voilà presque nue pour un bon gros nettoyage avant tout:
Bientôt la suite..
twix57
Messagede twix57 » 09 Avr 2017 14:29
Bonjour.
La remise en route avance, me reste a mettre en place le phare et concevoir une fixation pour le compteur. Je vais me servir du support d'origine que l'ancien proprio avez coupé.
Après nettoyage:
Le Collecteur, je voulais le polir, mais après réflexion ça aurait difficile voir impossible.
Donc après ponçage, élimination de la rouille, je l'ai peint en noir.
De plus, il était percé :-?
Ne possédant qu'un poste a arc, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour le colmater. Je trouve le resultat satisfaisant et aucune fuite n'est présente.
Et la voici a l'heure actuel:
En résumé les choses que j'ai faite dessus:
* Vidange huile / LDR / essence.
* Purge des freins.
* Filtre huile / essence / air.
* Bougies
Pour infos, j'ai monté une jauge de fazer 2002, sa s'adapte parfaitement seulement sur les 2002 il y'a deux fils, les 1999 trois.
La jauge fonctionne mais le témoin de réserve lui est non fonctionnel.
Aujourd'hui j'ai un peu de temps donc je vais bosser dessus.
twix57
Messagede twix57 » 15 Avr 2017 0:10
Bonsoir.
Adaptation du compteur, le support a été réalisé avec des fers plat qui trainaient dans mon garage:
Avec son optique:
Le fazer est terminé depuis le week end dernier, j'ai roulé pas mal avec depuis et elle tourne plutôt bien pour une moto qui n'avait pas roulé depuis un an ;)
L'achat de la moto est de 700€, j'ai investi environ 250€ pour le passage en street et la révision, pour moins de 1000€ j'ai une bécane sympa pour me refaire la main.
Photos du jours:
Me reste a faire quelques adaptations sur la bulle que je trouve un peu trop a la verticale, ainsi que le réglage du phare.
Bon week end a tous.
twix57
Messagede redlobster » 15 Avr 2017 21:30
coucou
sympa le rendu sauf les deux phares ca fait martien mdr!
j aime bien la couleur du guidon ca irait bien sur ma fazer couleur or :teuteul:
pour te faire une idée du mien ma fazounette est en street aussi avec un phare rond type bandit et un petit saut de vent fumé un peu comme le tien je me tate a mettre un guidon plus large c est ce que j avais fait sur ma diversion j avais mis un guidon style carbone ca rendait bien.
profites bien de ta moto et bonne route ;)
redlobster
