Ralenti
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 14 Mar 2017 16:32
Merci pour ton aide.
Je vais me lancer. on verra bien
Pas de graisse à mettre nul part ? style au niveau du levier
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede traxx » 14 Mar 2017 18:35
d0ne a écrit:58€ pour de l'OEM c'est le prix normal. Perso j'avais mis un adaptable et il avait lâché rapidement, je l'avais payé 15e je crois.
c'est sur qu'à 15€... tu en a pour ton argent
j'ai celui que j'ai mis en lien, ce n'est pas noté mais c'est un Bihr et il est de bonne qualité
traxx
Moto: Adly 125 Thunder Bike
Re: Ralenti
Messagede d0ne » 15 Mar 2017 8:59
Jonathans a écrit:Pas de graisse à mettre nul part ? style au niveau du levier
Si, mets-en sur l'extrémité qui va au levier. Une graisse qui résiste à l'eau de préférence.
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 15 Mar 2017 9:39
Ok merci
Je devrais le recevoir aujourd hui. Au plus tard je fais ça ce weekend. Je vais regarder si le nouveau est plus court que l actuel
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 15 Mar 2017 20:02
câble démonté. A 1ère vue exactement la même taille que l ancien. Mais une fois monté, sans le système de rondelle, je suis presque au maxi serré sur le levier. super.
2 questions. la câble au niveau du levier, j ai glissé le pico dans son logement après l avoir recouvert de graisse. juste au niveau de l embout. Bien ?
de 2 juste au niveau du cadre, près de la fourche, j ai une sorte de grand guide en plastique. plusieurs câbles passe dedans. j ai pas fait gaf au moment du démontage. Celui de l embrayage y va aussi ou il passe à coté ?
merci
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Taz@77 » 15 Mar 2017 20:16
Oui ta bien fait de mettre de la graisse sur l embout comme ca il est lubrifier pour longtemp.
Oui normalement le cable passe dans le guide sur le cadre avec les autres.
Taz@77
Re: Ralenti
Messagede fazer80 » 15 Mar 2017 20:19
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 15 Mar 2017 20:29
Merci pour la photo. Si je vois bien entre la colonne de direction et le carenage on voit un petit bout du guide. donc ça semble tout bon. apres le passage des cables à l intérieur de la fourche c est bof. quand je tourne le guidon à droite les cables sont bien plaqués contre "la partie métalique du neman". Pas sure de bien nomer la pièce.
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 15 Mar 2017 21:27
Bricoleur du dimanche bonsoir...
j ai redémonté le carter pour un petit nettoyage avant de tout fermer et je me suis rendu compte que le pico n était pas correctement installé dans son logement. Résultat j avais une fausse tension. Une fois bien remis je me retrouve à l identique avec mon ancien câble.
Donc 2 solutions
soit je remets ma rondelle
soit je suis obligé de tendre au niveau du levier. Mais la je suis casi au maxi. et donc très peu filtage pour maintenir
Vous en pensez quoi ?
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 16 Mar 2017 14:16
Et voila j ai fini
Un grand merci à vous tous pour votre aide. J ai finalement remis ma rondelle. La tension est parfaite au levier.
Temps de réalisation moins de 20 min.
Jonathans
