Ralenti
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 25 Fév 2017 17:51
Petite question peut être en rapport avec le ralenti
Avec mes anciennes motos quand j'étais coincé dans une file de voiture et qu'on avançait touche/touche, il me suffisait de lâcher doucement embrayage sans accélérer pour que la moto avance.
Là si je fais ça, le moteur cogne. Je vais caler donc obligé de mettre un peu les gaz. C'est chiant
Après c'est ma 1ère carbus donc je ne sais pas si c'est normal.
Ensuite je trouve que la 1ère n est pas super agréable. Quand je débraye je trouve que ça "accroche" d un coup. Je me sens presque obligé de faire "cirer" . Je ne sais pas trop comment expliquer la sensation
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede traxx » 25 Fév 2017 21:19
la mienne fais ça depuis la pose de mon Dynojet S1
depuis je joue toujours avec l'embro
combien de KM a ton embrayage ? plus route ou autoroute ? plutôt long ou court trajet ?
en cas de changement, il faut absolument huiler les disques neuf dans l'huile neuves dans lesquelles ils baigneront pour les rendre plus endurant
traxx
Moto: Adly 125 Thunder Bike
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 25 Fév 2017 21:38
Aucune idée. Pas d info la dessus.
aucun souci avec les autres vitesses. Les accélérations sont franches. c est juste la première. On dirait que ce n est pas progressif. D un coup le disque accroche.
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 25 Fév 2017 21:41
le joint du carter d embrayage semble ressent voir neuf
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede traxx » 26 Fév 2017 8:22
j'ai le même probleme; embrayage mal préparé avant installation et les disque se sont patinés très vite
traxx
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 26 Fév 2017 10:11
Donc vous partez pour 1 embrayage à changer ?
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 26 Fév 2017 10:42
en faite pour être précis, lorsque je relache l embrayage cela se fait progressivement jusqu à un moment ou on dirait que le disque accroche d un coup. Donc obligé d augmenter les gaz si je ne veux pas caller. Comme si les ressorts plaquaient le disque d un coup
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede traxx » 26 Fév 2017 11:16
moi je vote pour les disques cirés mais attend d'autre avis ;)
traxx
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 26 Fév 2017 13:10
je sens que je vais aller faire un petit tours au garage.
y a t il moyen de retendre le cable d embrayage autre qu avec la molette au niveau de la poignée.
je suis obligé de dévisser au maxi pour être bien
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Taz@77 » 26 Fév 2017 13:35
Oui la tension ce fait aussi au niveau du carter de pignon de sortie de boite.
Taz@77
Re: Ralenti
Messagede traxx » 26 Fév 2017 17:42
la molette a la poignée, c'est pour affiné le jeu mais pas pas réglé la course !
traxx
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 26 Fév 2017 20:35
Alors j ai dévissé la molette au niveau du levier d embrayage. Et j ai été rouler. Le problème semble résolu. A moins que ce soit psychologique et qu en faite je fasse beaucoup plus attention.
En tout cas ras lors de ma sortie
Par contre la molette est à 3/4 devissée. Et j aime pas l idée de forcer avec un si petit appuie de la molette. Donc je vais voir avec mon mécano pour retendre le cable au niveau du pignon
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 27 Fév 2017 12:59
Bon ce midi j ai enlevé le cache au niveau du carter de pignon. J ai voulu devisser l écrou mais mon cable d embrayage est sorti de son logement. obligé de tout démonter. Je vous raconte pas l état à l intérieur. Des couches et des couches de graisse. Donc la je fais un peu de remise au propre. mais je suis coincé pour après car je ne sais pas comment dévisser l écrou
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 27 Fév 2017 14:32
J ai tout remonté comme au départ. Au passage j ai enlevé un petit bout métalique au niveau de l'écrou sous le cache. Je pense que ca vient de la sorte de goupille qui se trouve sous l'écrou...
Enfin bref... :mrgreen: est ce que quelqu un peut m expliquer comment dévisser cet écrou. Si j essai, il tourne. comme si on embrayait. Il faut le bloquer ?
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Taz@77 » 27 Fév 2017 14:46
Moi qui l'ai regler l autre jour. Je n ai pas eu a le bloquer en fait. Donne lui un peu de jeu grace a la vis qu'il bloque apres il bougera meme a la mains.
Taz@77
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 27 Fév 2017 15:49
il faut :
dévisser l écrou puis la vis ?
ou la vis puis l écrou.
car quand j essaie de dévisser l écrou (inverse des aiguilles d une montre ) il bouge et rentre dans le carter. Exactement comme si j embrayais. Et tout à l heure en forçant c est la cable qui est sorti de son pico.
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Taz@77 » 27 Fév 2017 16:14
Deja la vis. Si tu y arrive.
Taz@77
Re: Ralenti
Messagede d0ne » 27 Fév 2017 16:15
Ecrou pusi vis. C'est la vis qui permet le réglage. L'écrou sert à maintenir le réglage
Re: Ralenti
Messagede fazer80 » 27 Fév 2017 16:17
Clé a pipe débouchée , tu passe le tournevis au travers , tu tiens la vis et tu débloques l'écrou.
Re: Ralenti
Messagede d0ne » 27 Fév 2017 16:25
fazer80 a écrit:Clé a pipe débouchée , tu passe le tournevis au travers , tu tiens la vis et tu débloques l'écrou.
Même principe pour le serrage afin d'éviter de faire tourner la vis et donc fausser le réglage.
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 27 Fév 2017 16:43
ok donc en maintenant la vis l écrou ne devrait pas "s enfoncer dans le carter"
Je vous jure, jo la bricole. j ai quand même réussi à me couper 2 fois.
si je n y arrive pas je vous fais une photo pour vous montrer. Car l écrou rentre vraiment dans le carter quand je tourne
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 27 Fév 2017 18:02
https://www.youtube.com/watch?v=XHaVvxcrEJ8
J ai ça sur youtube. Mais moi mon écrou il ne se dévisse pas comme ça. :langue:
est ce que c'est normal que quand j essaie de dévisser, celui ci "s'enfonce" dans le carter. exactement pareil que si j embraye ?
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede fazer80 » 27 Fév 2017 19:27
Non la vis ne doit pas bouger. Ton montage correspond a ça.
http://www.motoconnect.com/user/info/fa ... ebr/05.jpg
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 27 Fév 2017 20:14
oui avec beaucoup plus de graisse. lol
quand j embraye l écrou bouge un peu. Donc si j essaie de dévisser ça fait comme si j embraye.
Ce soir j ai essayé de dévisser en ayant la main sur l embrayage. impossible. Je vais finir par casser 1 truc.
je vais faire 1 vidéo et mettre sur youtube.
Jonathans
Re: Ralenti
Messagede fazer80 » 27 Fév 2017 20:22
Tu le fait carter remonté ?
Re: Ralenti
Messagede Jonathans » 27 Fév 2017 20:30
https://youtu.be/05yPiYRtuGU
Voila ce qui se passe quand j embraye
Jonathans
