Bruit inquiétant. transmission ?
Re: Bruit inquiétant. transmission ?
Messagede d0ne » 19 Oct 2016 19:03
Je prends de la marque connue style SKF car je ne veux pas prendre de risque.
je vous tiensn au jus 'photos et peut etre tuto
Messagede Manu33140 » 19 Oct 2016 19:59
Manu33140
Messagede d0ne » 20 Oct 2016 15:08
Clé de blocage d'embrayage reçue. Ce soir je m'attaque au démontage de l'ancien moteur pour prendre les cotes du roulement à aiguilles.
Messagede d0ne » 20 Oct 2016 21:20
C'était facile à tout démonter en fait. Rien n'est entré en force.
Vidéo:
Messagede Bobby Gibbons » 20 Oct 2016 21:35
T'as pris les mesures pour commander un autre roulement c'est ça ?
Bobby Gibbons
Moto: Non indiqué
Messagede fazer80 » 20 Oct 2016 23:25
C'est anormal que tu ai sorti le mécanisme sans forcer. J'ai démonté 4 cloches d'embrayage et a chaque fois j'ai du procéder comme dans la RTM en faisant l'extraction avec deux vis M6 . Je faisais une recherche personnelle sur le bruit de cloche. La cloche qui faisait du bruit sur ma moto n'en faisait pas sur celle de mon neveu, et inversement celle qui n'avait pas de bruit sur sa moto en faisait sur la mienne. Une synchro a bien atténué le probléme.
Messagede d0ne » 21 Oct 2016 7:27
Bobby Gibbons a écrit:T'as pris les mesures pour commander un autre roulement c'est ça ?
C'est le but oui, mais pour le moment je n'ai pas trouvé sur 123roulements
fazer80 a écrit:C'est anormal que tu ai sorti le mécanisme sans forcer. J'ai démonté 4 cloches d'embrayage et a chaque fois j'ai du procéder comme dans la RTM en faisant l'extraction avec deux vis M6 . Je faisais une recherche personnelle sur le bruit de cloche. La cloche qui faisait du bruit sur ma moto n'en faisait pas sur celle de mon neveu, et inversement celle qui n'avait pas de bruit sur sa moto en faisait sur la mienne. Une synchro a bien atténué le probléme.
Je suis sûr et certain que ça ne vient pas d'une synchro car ça fait vraiment un bruit métallique que je n'avais pas avant.
J'ai juste tiré par à-coups et c'est venu très facilement.
Messagede traxx » 21 Oct 2016 7:39
je suis d'accord avec fazer80, la cloche ne dois pas venir si facilement donc je confirme ce que je t'ai dit plus haut: c'est la bague dans le roulement qui est HS
apres pour le changement de roulement, c'est a ton appréciation; mais ce serais bête de devoir tout redémonter dans 2 semaine pour monter un roulement neuf
traxx
Moto: Adly 125 Thunder Bike
Messagede d0ne » 21 Oct 2016 8:32
traxx a écrit:je suis d'accord avec fazer80, la cloche ne dois pas venir si facilement donc je confirme ce que je t'ai dit plus haut: c'est la bague dans le roulement qui est HS
C'est sur l'ancien moteur que j'ai fait la vidéo :)
Donc si je pige bien c'est cette bague qui est hs ?
Messagede Laurent343 » 21 Oct 2016 13:10
Attention, Done, d'après tes photos, tu n'as pas la bonne méthode pour mesurer les diamètres du roulement.
Tu devrais plutôt mesurer les diamètres des pièces en contact avec le roulement.
Exemple : si l'alésage a un diamètre de 50.05 mm : le roulement a probablement un diam ext de 50.0 mm.
Edit : il y a un petit jeu entre :
- la cage et les éléments autour (entretoise, alésage autour, ...)
- la cage et les aiguilles
Donc sur le roulement déposé, difficile de faire des mesures précises.
Sur de nombreux moteurs, la cloche vient sans difficultés. Faudrait comprendre pourquoi il y aurait besoin (ou pas) de forcer pour la déposer.
Messagede d0ne » 21 Oct 2016 13:51
Je n'ai pas eu à forcer pour sortir la cloche. J'ai juste sorti le roulement + la bague et ensuite j'ai pu retirer la cloche.
Messagede traxx » 21 Oct 2016 15:11
d0ne a écrit:Image
oui selon moi c'est cette pièce qui est usée
traxx
Messagede Manu33140 » 21 Oct 2016 16:31
Y aurait pas un marquage sur la cage qui correspondrait aux cotes ? (diam int / diam ext / largeur)
Manu33140
Messagede Fadzi » 23 Oct 2016 16:46
Slt , bien souvent les constructeurs ont des réferences de rlt spécifique,(par expl: pour le rlt PSB tu trouveras de l'équivalent mais sans la rainure de positionement .. :oops: )
Pour Yam , comme souvent leur fournisseur est KOYO , regarde de ce coté ;)
pour le montage du Rlt a aiguille :
Tu monte la bague a Rlt a aiguille sur la cloche et la Bague interne vient "écarter/plaquer" les rouleaux a aiguille sur la surface de la cloche faisant office de chemin de roulement.
Comme tu a sorti le Rlt sans forcer se serait donc la piece interne l'entretoise qui serait usé (signaler par trax et Fazer 80..)
pour etre sur il te faut controler les surfaces de ces pieces :
pour l'entretoise (2) mesurer le diametre au centre ,et sur les bord pour constater l'usure
pour la cloche mesurer le diametre a l'emplacement du roulement..
Si tu as ces 2 mesures comme le choix est limiter du coté des cages a aiguille, recherche du coté des douilles a aiguille les modeles compatibles avec tes mesures , surtout en largeur de Rlt :teuteul:
A+ Fadzi :hi:
Messagede d0ne » 23 Oct 2016 16:54
Je referai une vidéo du démontage pour que vous ayez une meilleure idée de ce que j'estime "ne pas forcer".
