Bruit inquiétant. transmission ?
Messagede d0ne » 05 Oct 2016 23:19
J'ai remarqué depuis quelques jours que ma moto fait un bruit de casserole quand elle tourne sans vitesse enclenchée.
vidéo:
Le seul point négatif que j'ai vu c'est le niveau d'huile n peu au-dessus du maxi. Le sol sur lequel j'avais controlé est en faux-plat et du coup je pensais être bon.
Re: Bruit inquiétant. transmission ?
Messagede traxx » 06 Oct 2016 7:15
salut d0ne !
le mienne fait exactement le même bruit et se situe au niveau de la cloche d'embrayage; le moteur a été démonté il y a peu de temps et par un pro donc j'imagine que ce n'es pas un soucis
traxx
Messagede Saigneur » 06 Oct 2016 7:24
Salut, c'est la cloche d'embrayage qui fait ce bruit ;)
Elle doit être marqué comme ça je pense.
PS: C'est une photo de Varadero mais même système.
Saigneur
Messagede Saigneur » 06 Oct 2016 7:25
traxx a écrit:salut d0ne !
Qu'elle fasse un peu de bruit n'est pas genant, la mienne aussi en fait un peu, mais à ce point, ça dot être sérieusement marqué, je laisserai pas comme ça perso... Après c'est toujours compliqué de juger sur une vidéo...
Saigneur
Messagede Bobby Gibbons » 06 Oct 2016 7:39
Ouais c'est un méchant bruit de cloche. T'as gagné le droit de la changer
Bobby Gibbons
Moto: Non indiqué
Messagede didier_hornet » 06 Oct 2016 7:46
Bobby Gibbons a écrit:Ouais c'est un méchant bruit de cloche. T'as gagné le droit de la changer
Une cloche c'est fait pour faire du bruit non? :jesors
didier_hornet
Messagede traxx » 06 Oct 2016 7:52
mer**.... si j'aurais su que ça ce finirais en changement de piece, je me serais abstenue de répondre :sm122: :sm122:
traxx
Messagede d0ne » 06 Oct 2016 8:20
Le bruit est apparu très rapidement et récemment (cette semaine je crois). J'ai toujours eu un bruit similaire sur l'autre moteur mais ça ne tambourinait pas autant.
En démontant le carter d'embrayage je n'ai rien vu de particulier et j'ai dans le doute pris une photo.
En comparaison avec la cloche de mon ancien moteur
Messagede traxx » 06 Oct 2016 8:33
est-ce qui bouge autres que dans le bon ? ( comme un roulement de roue hs par exemple )
et l'embrayage est dans quel état ?
traxx
Messagede d0ne » 06 Oct 2016 8:53
Un roulement de roue ? non puisque moto à l'arrêt et moteur tournant j'ai le problème. Par contre, est-ce qu'un roulement de boite ou autre pourrait produire les mêmes symptomes ?
Le bruit n'est vraiment présent que lorsque le levier d'embrayage est relâché. J'ai pu constater que lorsque j'appuie sur le levier pour passer la garde et bien le bruit disparaît. Ca me fait docn de plus en plus penser à la cloche.
Je vais récupérer ça sur mon ancien moteur du coup. Est-ce que c'est compliqué à démonter ? Est-ce qu'il faut un outil spécifique ?
Messagede traxx » 06 Oct 2016 9:52
non non je parlais d'un jeu qui ce contrôlerais de la meme manierequ' un roulement de roue donc le essayant de le bouger dans un mouvement différent ce celui habituel ( je suis pas sur de ma phrase la :teuteul: :mrgreen: )
sinon j'ai une réponse d'un mécanicien; il s'agirait en faite de l'usure combinée entre la cloche, du plateau de pression et de l'embrayage; le tout prendrais du jeu sur l'axe provoquant ce genre de grognement; quand tu change l'embrayage, tu rajoute de l'epaisseur et donc comble cette usure tant que les disque on une épaisseur correcte puis le bruit revient progressivement avec l'utilisation de l'embrayage
quand tu débraye, l'action de tirer sur le câble ressert tout l’ensemble et le bruit s’arrête
traxx
Messagede S377 » 06 Oct 2016 10:11
traxx a écrit:sinon j'ai une réponse d'un mécanicien; il s'agirait en faite de l'usure combinée entre la cloche, du plateau de pression et de l'embrayage; le tout prendrais du jeu sur l'axe provoquant ce genre de grognement; quand tu change l'embrayage, tu rajoute de l'epaisseur et donc comble cette usure tant que les disque on une épaisseur correcte puis le bruit revient progressivement avec l'utilisation de l'embrayage
Réponse complète et plutôt cohérente lps_pensif
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Moto: Yamaha 125 XV Virago
Messagede d0ne » 06 Oct 2016 10:30
Je vais opter pour remplacer les disques d'embrayage car je n'avais pas contrôlé ceux montés dans le nouveau moteur.
Ca me permettra de vérifier si la cloche est très usée ou non. De plus l'opération n'étant pas compliquée ni longue c'est un bon début je pense.
Messagede Tatar:ScoutToujours? » 06 Oct 2016 11:40
Oui ! Avec tous les embrayages, un jour ou l'autre, invariablement, faut que ça cloche ! :jesors
Messagede traxx » 06 Oct 2016 14:35
d0ne a écrit:Je vais opter pour remplacer les disques d'embrayage
tu change tous les disque ou juste les garnis ?
traxx
Messagede d0ne » 06 Oct 2016 18:02
Je n'ai aucun historique sur l'embrayage donc je vais prendre tous les disques de mon ancien moteur.
Pour ma culture perso: quel est le rôle de chaque disque ?
edit: changement des disques d'embrayage en cours :)
Messagede Manu33140 » 06 Oct 2016 19:02
Embrayer le plus progressivement possible en répartissant l'effort !
Contrôle l'épaisseur des disques tant qu'ils sont démonté et remonte les dans le même ordre (et dans le même sens).
Edit : mesure aussi tes ressorts ;)
Manu33140
Messagede Saigneur » 06 Oct 2016 20:08
La cloche a l'air propre effectivement... Vois aussi l'état de ton roulement dans la cloche (au centre de l'axe, c'est une grosse cage à aiguille).
Saigneur
Messagede d0ne » 06 Oct 2016 20:25
Je n'ai pas vu vos messages entre temps. J'ai juste changé les disques. Ceux du nouveau moteur étaient un peu bleutés et semblaient moins épais
Messagede d0ne » 06 Oct 2016 22:42
Messagede Bobby Gibbons » 06 Oct 2016 23:06
Saigneur a écrit:La cloche a l'air propre effectivement... Vois aussi l'état de ton roulement dans la cloche (au centre de l'axe, c'est une grosse cage à aiguille).
Je pensais à ça aussi du coup
Bobby Gibbons
Moto: Non indiqué
Messagede Saigneur » 07 Oct 2016 7:18
Du coup plus de bruit ?
Saigneur
Messagede d0ne » 07 Oct 2016 7:35
Bruit beaucoup moins fort mais quand même présent. De plus quand je roule j'entends que ça frotte (metal contre metal), que ça couine.
Est-ce que passer un coup de papier de verre fin est envisageable sur les marques de la cloche ? Ou est-ce que ça va créer un jeu supplémentaire ?
Dimanche je vais redémonter et vérifier plus en détail. Dites-moi tout ce que je dois vérifier et je prendre des photos/vidéos.
EDIT: J'ai ouvert la "bible" du fzs et j'ai trouvé ma réponse. Si ça peut m'éviter un remplacement de la cloche. Je vais en profiter pour contrôler le roulement à aiguilles.
Messagede traxx » 07 Oct 2016 13:09
dans l’ensemble, tu n'a que 2 roulements dont un "gros" dans la cloche ( il coute cher celui la je crois ) il y a une entretoise dedans qui peut être usée; c’était le cas quand j'ai retapé mon moteur mais le bruit est toujours présent car la cloche en elle mème a bientôt 100.000km
traxx
Messagede d0ne » 07 Oct 2016 17:45
Vu le bruit que ça fait je pense très sérieusement que le roulement est HS
Utilisateurs parcourant ce forum: d0ne et 4 invités
