Pas de puissance en bas régime
Re: Pas de puissance en bas régime
Messagede traxx » 02 Oct 2016 17:35
il me semble que oui, l'essence passe mieu dans un sens que dans l'autre
par contre ne le change pas le sens, change le tout court ^^
traxx
Moto: Adly 125 Thunder Bike
Messagede street76 » 02 Oct 2016 18:33
En fait je me suis aperçu que le filtre était monté à l'envers et je me pose la question de mes problème de puissance à bas régime :hi:
street76
Messagede traxx » 02 Oct 2016 19:46
un filtre encrassé peu causer des soucis d’alimentation effectivement
au pire, un filtre neuf ne vaut qu'une dizaine d'euro
[EDIT]
encore moin cher que 10€ mème ^^
https://www.la-becanerie.com/moto/carbu ... a-fzs-600/
traxx
Messagede street76 » 02 Oct 2016 21:56
Le filtre est neuf ... C'est surtout qu'en repassant derrière le mécano je me suis aperçu que le filtre a essence était à l'envers :hi:
street76
Messagede traxx » 03 Oct 2016 10:55
si tu le met dans le bon sens, les impuretés qui seront du coté entrée, vont ce retrouver du coté sortie et donc aller dans le moteur.....
traxx
Messagede d0ne » 03 Oct 2016 11:10
Au pire pour 6€ t'en a un neuf, c'est chiant mais au moins t'es tranquille.
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fzs_6 ... el_filter/
Messagede street76 » 03 Oct 2016 12:53
C'est fait j'en ai recommandé un et je le monterais dans le bon sens :hi:
street76
Messagede street76 » 15 Oct 2016 10:48
J'ai donc remis un filtre essence neuf et cette fois ci dans le bon sens la moto a parcouru 200 kms sans problème :bday: donc filtre monté à l'envers équivaut à mauvaise alimentation en carburant :hi:
street76
Messagede Laurent343 » 15 Oct 2016 15:42
street76 a écrit:J'ai donc remis un filtre essence neuf et cette fois ci dans le bon sens la moto a parcouru 200 kms sans problème :bday: donc filtre monté à l'envers équivaut à mauvaise alimentation en carburant :hi:
J'ai un gros doute là-dessus.
Peut-être que tu as fait une autre modif qui a enlevé le souci ...
Peut-être que c'est un défaut aléatoire, qui a disparu provisoirement ou définitivement.
Autre hypothèse : filtre trop petit, pas assez de débit ; souci réglé avec un filtre neuf adapté.
Messagede street76 » 16 Oct 2016 16:36
Salut Laurent je n'ai rien fait de spécial si ce n'est que j'ai préféré remettre un filtre neuf d'origine comme celui précédemment et de ce fait la moto ronronne corresctement ;) :hi:
street76
Messagede Laurent343 » 16 Oct 2016 18:12
Ok Street
Avec mon côté curieux, j'aurai bien soufflé à travers le vieux filtre, dans chaque sens, histoire de bien comprendre le souci.
Toutefois, après cela, il faut éviter d'embrasser ta nouvelle petite-amie.
Messagede street76 » 16 Oct 2016 21:51
Exact ça pourrait faire des flammes :teuteul: :crazyeyes:
street76
Messagede street76 » 23 Oct 2016 15:40
Petite virée hier avec ce beau soleil :jesors mais malheureusement mon problème est revenu ...Il manque des cylindres (je pense un ou deux ) à bas régime et dès que tu met la poignée dans le coin elle repart sur ses 4 cylindres ... Comme c'était le cas imagine dans les bouchons :crazyeyes:
street76
Messagede traxx » 23 Oct 2016 22:14
a mon avis, l'une de tes bobine a une passe intermittente
traxx
Messagede street76 » 23 Oct 2016 22:30
ca viendrait pas de la carburation donc :hi:
street76
Messagede traxx » 24 Oct 2016 8:47
non a moins que 2 pointeaux se grippent en même temps sur le même couple de cylindre... mais ce serais vraiment du hasard de fou ^^
l’ensemble
https://www.fert-demolition.com/piece_detache/102836
bobine 1/4
https://www.fert-demolition.com/piece_detache/70302
http://exabike.com/bobine+HT+(Denso+129700-3760)-Yamaha-FZS+600+Fazer+5DM_4YR+(98_01)-21716.htm
bobine 2/3
https://www.fert-demolition.com/piece_detache/70303
http://exabike.com/bobine+d_allumage-Ya ... 4YR+(98_01)-21639.htm
et si tu a vraiment un doute sur ta rampa a carbu
http://exabike.com/rampe+de+carburateur ... 4YR+(98_01)-154233.htm
http://exabike.com/rampe+de+carburateur ... 4YR+(98_01)-160588.htm
traxx
Messagede Laurent343 » 24 Oct 2016 15:10
Ça ressemble à des pointeaux morts.
Dans mon post ici le 26/09, j'indique une méthode pour savoir les pointeaux semblent OK ou non.
Et même si les 4 pointeaux sont morts, il arrive que le souci se manifeste surtout sur 1 ou 2 cylindres (de toutes façons, c'est visiblement un souci un peu aléatoire, qui apparaît et disparaît).
Messagede d0ne » 24 Oct 2016 15:21
Laurent343 a écrit:Bonjour,
viewtopic.php?f=20&t=85299#p1676852
Messagede street76 » 24 Oct 2016 16:22
Je vais malgré tout testé ces bobines mais j'avoue que je ne sais pas comment faire :crazyeyes:
street76
Messagede Laurent343 » 25 Oct 2016 9:16
street76 a écrit:Je vais malgré tout testé ces bobines mais j'avoue que je ne sais pas comment faire :crazyeyes:
Les bobines tombent rarement en panne.
Avec un ohmètre (multimètre) et la revue tech, ce n'est pas très compliqué.
Messagede street76 » 25 Oct 2016 15:54
et je le met sur quel position le multimètre ...Je ne suis pas un surdoué de l'électricité :crazyeyes:
Il faut tester moteur à l'arrêt ? :hi:
street76
Messagede Bobby Gibbons » 25 Oct 2016 16:43
Moteur à l'arrêt oui, vu qu'il faut démonter ta bobine :)
Bobby Gibbons
Moto: Non indiqué
Messagede street76 » 25 Oct 2016 19:19
J'ai démonté cet après midi 2 bougies que j'ai permuté sur les cylindres extérieur donc avant les tubulures du cylindre 1 était froide et le 4 bien chaud
changement de bougie et maintenant c'est l'inverse :crazyeyes: j'ai vu aussi qu'une fois moteur arrêté j'ai de l'essence qui coule en dessous de la moto par la durite du trop plein :hi:
street76
Messagede Manu33140 » 25 Oct 2016 20:43
je dirais que t'es bon pour tomber la rampe et acheter les kits qui vont bien (pointeaux + joints) et après une après-midi, tout iras pour le mieux dans le meilleur des mondes ;)
Manu33140
Messagede street76 » 25 Oct 2016 21:53
ca vient de la carburation ou des bobines :crazyeyes: :hi:
street76
Messagede didier_hornet » 25 Oct 2016 22:09
street76 a écrit:J'ai démonté cet après midi 2 bougies que j'ai permuté sur les cylindres extérieur donc avant les tubulures du cylindre 1 était froide et le 4 bien chaud
Si l'essence coule par le trop plein c'est que tu as au moins un pointeau qui ferme mal.
Après pour le coup des tubulures froides, est ce que tu as bien séché les bougies en les croisant ? Il se peut que la bougie que tu as remonté était noyée, cela expliquerait le comportement que tu as observé ?
didier_hornet
