Pas de puissance en bas régime
Messagede street76 » 23 Sep 2016 16:51
Salut à tous mon fazer 600 de 2001 est bizarre :crazyeyes:
je démarre il tourne comme une patate sur 2 /3 cylindres et sitôt passé les 3000 t/mn les 4 cylindres réagissent ...Je retrouve la puissance :drinking:
Qu'en pensez vous :hi:
street76
Re: Pas de puissance en bas régime
Messagede traxx » 23 Sep 2016 20:48
salut !
état des pipes d'admission ?
traxx
Messagede street76 » 23 Sep 2016 21:42
je les ai testé elles sont étanches :hi:
street76
Messagede street76 » 23 Sep 2016 21:50
On m'a parlé de dépression sur le réservoir :hi:
street76
Messagede Bobby Gibbons » 24 Sep 2016 6:39
Ca sent le gibleur un peu sale
Bobby Gibbons
Moto: Non indiqué
Messagede traxx » 24 Sep 2016 8:14
street76 a écrit:On m'a parlé de dépression sur le réservoir :hi:
dans ce cas la le moto fonctionnerais mais finirais par caler au bout de quelque minute d'utilisation
l'idée de Bobby Gibbons est a contrôler aussi;
si tu est un flemmard, passe par un additif
si démonter ne te fais pas peur, tu pourra en profiter par optimiser la carburation avec un S1 au passage :teuteul:
traxx
Messagede street76 » 24 Sep 2016 13:41
Tout ce qui est proposé est fait j'ai démonter tous les gicleurs ,nettoyer, remonter , fait la syncro des carbus
street76
Messagede traxx » 24 Sep 2016 21:41
au ralentit, au bout de 5minutes, est ce que les 4 cols du collecteurs sont chaud ??
traxx
Messagede Bobby Gibbons » 25 Sep 2016 8:18
T'as vérifié toute ta rampe et tout... est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de jeter un oeil sur la batterie? Je sais qu'une batterie malade peut foutre un peu le bordel.
Bobby Gibbons
Moto: Non indiqué
Messagede street76 » 25 Sep 2016 14:32
les 4 tubulures sont chaudes puisqu'elles fonctionnent bien au dessus de 3000 t/mns et pour la batterie elle est neuve :hi:
street76
Messagede d0ne » 25 Sep 2016 20:21
street76 a écrit:les 4 tubulures sont chaudes puisqu'elles fonctionnent bien au dessus de 3000 t/mns et pour la batterie elle est neuve :hi:
Au dessus de 3000 je pense que ce sont les gilceurs principaux qui entrent en action et vu qu'ils sont propres et pas bouchés il y a bien une combustion. MAIS au ralenti ce sont les gicleurs de ralenti qui sont utilisés, et pour le coup je pense que ça vient de là.
Ma théorie est uniquement basé sur ce que j'ai lu de ton topic.
Messagede buzz » 26 Sep 2016 6:37
+1pour le circuit de ralenti...
au dessus de 3000 tours ce sont les aiguilles qui gèrent la richesse. ..
Messagede Bobby Gibbons » 26 Sep 2016 7:01
C'est ce qui semble le plus logique à partir des symptômes décrits, mais ça voudrait dire que la rampe n'a pas été nettoyée correctement.
Street76, tu as procédé comment pour le nettoyage exactement ?
Bobby Gibbons
Moto: Non indiqué
Messagede d0ne » 26 Sep 2016 9:16
Bobby Gibbons a écrit:C'est ce qui semble le plus logique à partir des symptômes décrits, mais ça voudrait dire que la rampe n'a pas été nettoyée correctement.
Il a dit à la crasse de partir et hop :) . :jesors
Messagede street76 » 26 Sep 2016 13:03
elle a été chez un réparateur je l'ai récupéré et je me suis aperçu de ce phénomène lui me dit qu'il a démonté la rampe et même passé à l'ultrason .... je doute :roll:
Les gicleurs de ralenti sont les plus petits ????
je vais démonter la cuve des carbus extérieurs et je vais voir cela de plus près
autre chose a froid si je mets le starter elle ne démarre pas :hi:
street76
Messagede Laurent343 » 26 Sep 2016 15:46
Ca ressemble à un ou plusieurs défauts sur les circuits de ralenti :
- conduits encore sales (conduits d'air ou d'essence dans la rampe)
- saletés vers des vis de richesse
Parfois la crasse est très tenace.
Autre possibilité : pointeaux morts ; ça enrichit excessivement la carburation, notamment à bas régimes. Si c'est ça, le starter aggrave le problème.
Pour faire un diag : moteur chaud et éteint, déconnecter électriquement la pompe à essence (la désactiver donc). S'il y a du mieux juste après (dans les 1 à 2 mn), c'est probablement que des pointeaux sont morts.
Attention, bcp confondent le circuit de ralenti (qui agit entre 0% et 15% d'ouverture de poignée de gaz), et les bas régimes.
Par exemple, à 9 000 t/mn gaz coupés (en frein moteur), c'est le circuit de ralenti qui intervient.
Les gicleurs de ralenti sont les plus fins (diamètre intérieur très faible) et se bouchent souvent en premier.
Mais au démontage, il est facile de vérifier leur propreté.
Par contre, on oublie parfois les autres éléments (par exemple dépôts / saletés dans les conduits en amont et en aval de ce gicleur).
Messagede street76 » 27 Sep 2016 15:59
Voilà j'ai démonté la rampe complète et j'ai une bonne et mauvaise nouvelle :(
pour pallier aux problème de carburation j'ai donc changé tous les joints ,tous les gicleurs ...J'ai tout remonté et elle tourne sur 4 cylindres :bday: voila la bonne nouvelle
la mauvaise ... c'est que j'ai foiré 2 pas de vis en remontant la cuve d'un des carbus ....Je m'en doutais à force de monter et démonter ca devait arriver
Le problème est que ca fuit beaucoup
Avez vous une idée pour remédier a part refaire les pas de vis au taraud ....Il n'y a pas beaucoup de matière :hi:
street76
Messagede traxx » 27 Sep 2016 16:24
salut !
passe au demi diametre supérieur avec un kit de réparation ( kit avec foret, un taraud et quelques vis a la bonne taille )
tu a aussi ce genre de kit -->
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-d ... O10082.htm
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8155 ... Avmu8P8HAQ
et ce dernier pour les petits filetages
http://fr.farnell.com/ruko/244208/kit-d ... nsku=false
traxx
Messagede street76 » 27 Sep 2016 17:18
Merci traxx pour ton aide mais qu'appelle tu demi-diamètre pour ma part à l'origine les vis sont diamètre 4 :hi:
street76
Messagede S377 » 28 Sep 2016 8:45
Si tu as suffisamment de matière, voit pour mettre un filet rapporté (type Hélicoïl)
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Moto: Yamaha 125 XV Virago
Messagede traxx » 28 Sep 2016 9:33
street76 a écrit:Merci traxx pour ton aide mais qu'appelle tu demi-diamètre pour ma part à l'origine les vis sont diamètre 4 :hi:
dans les kit de réparation, tu a des vis de 4 1/4 ou 4 1/2
suivant les situations, tu a juste la place d'un diamètre spécifique et pas du tout du diamètre supérieur en particulier dans les petits boitiers électronique, chaine hifi, etc..
traxx
Messagede Laurent343 » 28 Sep 2016 10:29
Si c'est juste une partie du filetage qui est foiré (vis montée en travers et de force), ça peut parfois se réparer avec un simple taraud, en commençant par la partie du filetage en bon état.
Sinon, voir aussi si on peut passer sur le diamètre au-dessus, M5 au lieu de M4, si la place est suffisante.
En mécanique, quand c'est possible, on aime bien rester sur du "standard" (M5 = diamètre 5 mm : très répandu).
Messagede street76 » 29 Sep 2016 9:35
J'ai donc retaraudé à 5 mms et tout est rentré dans l'ordre .... L'alu c'est bien mais a force de démontage les filets vieillissent mal
et apparemment le moteur tourne ses 4 pattes donc c'est le carbu coté béquille latérale qui a tendance a se boucher facilement :hi:
UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE
street76
Messagede street76 » 02 Oct 2016 17:18
Allez !!! encore une question :coco17: le fait que le filtre a essence soit monter à l'envers peut-il avoir des effets sur le moteur :crazyeyes: :hi:
street76
Messagede traxx » 02 Oct 2016 17:35
il me semble que oui, l'essence passe mieu dans un sens que dans l'autre
par contre ne le change pas le sens, change le tout court ^^
traxx
Utilisateurs parcourant ce forum: d0ne et 4 invités
