compteur koso
compteur koso
Messagede street76 » 30 Oct 2014 16:30
Salut à tous ...Je transforme mon fazer 600 en street et je vais monter un compteur KOSO :sm177:
Un bon samaritain peut -il m'orienter sur le branchement ?? :jean:
Faut-il couper les fils d'origine ?? :sm229:
Merci pour l'aide :sm114:
street76
Re: compteur koso
Messagede -Jr- » 30 Oct 2014 17:58
Salut !
Il y a un tuto la dessus. Regarde dans la section recherche :)
-Jr-
Re: compteur koso
Messagede street76 » 30 Oct 2014 23:56
j'ai cherché et je ne trouve rien :(
street76
Re: compteur koso
Messagede D209 » 08 Nov 2014 18:28
donne un peu d'info: la référence de ton Koso et l'année de ton faz.
D209
Re: compteur koso
Messagede traxx » 08 Nov 2014 18:41
couleur fazer ------------- couleur koso DB01R
marron foncé ------------- orange > clignotant gauche
bleu claire ---------------- blanc > point mort (il faud mettre un relais entre)
jaune ---------------------- jaune > témoin plein phare
noir/rouge ---------------- gris > témoin huile( il faud mettre un relais entre)
jaune/noir ---------------- marron > compte tours
vert foncé ---------------- bleu > clignotant droit
vert/blanc ---------------- non brancher
vert/rouge ---------------- non brancher
vert ------------------------ vert > jauge à essence
noir ------------------------ noir > masse
bleu ------------------------ non brancher
marron clair --------------- rouge > 12 volt après contact
rouge/vert ( ne pas connecter ) > 12 volt continu (quand on le branche sur le rouge koso le compteur reste allumé même sans le contact
capteur de vitesse il faut prendre la gaine qui vient de la roue et qui remonte sous le réservoir il faut la couper et dedans il y a 3 fils un rouge, un noir, un blanc et après il faut les brancher :
rouge ---------- rouge/blanc
blanc ----------------- marron/blanc
noir ------------------- vert/blanc
couleur fazer ------------- couleur koso gp rx2
marron clair --------------- marron claire
rouge/vert ( ne pas connecter ) ---------------- rouge ( directement au + de la batterie )
capteur de vitesse se reprendre sur celui d'origine du fazer
bleu/jaune ---------- rouge/blanc
blanc ----------------- marron claire
noir ------------------- noir
traxx
Moto: Adly 125 Thunder Bike
Re: compteur koso
Messagede street76 » 26 Jan 2015 11:50
Ca y est j'attaque le montage de mon KOSO DB01R mais je vois que l'on parle de relais en l'occurrence 2 ...Ma question est quel style de relais doit-on monter ?? :hi:
street76
Re: compteur koso
Messagede SMarty's » 26 Jan 2015 17:31
perso je n'ai pas eu besoin de relais sur mon koso pour le neutre et l'huile
mais remarque il "deconne" sur d'autres trucs comme le compte tours
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%Image
SMarty's
Re: compteur koso
Messagede street76 » 26 Jan 2015 17:57
ca ressemble a quoi un relais pour ce compteur :hi:
street76
Re: compteur koso
Messagede SMarty's » 26 Jan 2015 20:35
SMarty's
Re: compteur koso
Messagede street76 » 26 Jan 2015 23:01
merci pour l'info ...je pense que l'on trouve ça chez Norauto ou feu vert :hi:
street76
Re: compteur koso
Messagede street76 » 28 Jan 2015 14:49
Le schéma représenté dans le topic est celui du point mort ou témoin d'huile ?? :hi:
street76
Re: compteur koso
Messagede street76 » 28 Jan 2015 20:18
Après étude approfondie :sm21: si je comprend bien pour le témoin d'huile on branche :
sur le 30 et 86 fil marron/clair du fazer
sur le 87 le noir/rouge du fazer
sur le 85 le gris du compteur KOSO
Merci pour la confirmation avant que je foutte le feu :mort de rire:
street76
Re: compteur koso
Messagede street76 » 30 Jan 2015 10:18
pas de confirmation ?? :sm135:
street76
Re: compteur koso
Messagede SMarty's » 30 Jan 2015 19:52
tu as tester si ça marchait sans deja ?
pour le relais aucune idée désolé
SMarty's
Re: compteur koso
Messagede street76 » 30 Jan 2015 19:55
non j'ai pas essayé donc je ne met aucun relais pour l'essai :crazyeyes: :hi:
street76
Re: compteur koso
Messagede SMarty's » 31 Jan 2015 12:54
c'est ça au pire bin ça marche pas mais ça te fera pas deconner le compteur
et si il ne s'allume pas verifie bien que en actionnant l'embrayage il ne se met pas en route (j'ai eu le coup)
ps : pour tester l'huile tu penches la moto tres fort ;) (a l'arret hein ^^)
SMarty's
Re: compteur koso
Messagede jonass » 31 Jan 2015 14:26
Salut, je suppose que pour le dbO1R tu n'a pas a le branchement du fil tour minute a faire au niveau de la bobine d'allumage??
Moi je suis en plein branchement du db03r il es terminé me reste ce fichu câble tour minute ^^ et pour le test de l'huile je ne savais pas je vais tester ça et voir si ça va car pour moi non plus je n'es pas eu a mettre de relais il s'allume nickel.
jonass
Re: compteur koso
Messagede SMarty's » 31 Jan 2015 14:46
pour le db01r tu as le choix en prennant le fils blanc du compteur ou alors de te brancher a la bobine a la base le fils a meme sa connection a part :)
vu que le compte tour deconne un peu si tu ruptes je vais tenter le brancher a la bobine encore faut il que je trouve ou ça se branche :lol:
SMarty's
Re: compteur koso
Messagede jonass » 31 Jan 2015 14:58
Pour ma part je ne pense pas que le fil blanc du compteur soit brancher du coup devrais me reprendre a la bobine même et oui il y a bien la cosse d'origine koso ( vu qu'il y a deux partie une mâle et l'autre femelle) a connecter a la bobine et la cosse de la bobine a connecter a l'autre bout du koso compliquer à expliquer tout ça ^^.
jonass
Re: compteur koso
Messagede street76 » 05 Fév 2015 19:12
Bon bah !!! j'ai branché le DN01R avec les fils correspondant par rapport au tuto du dessus et pas un soupçon de voyant ne s'allume :crazyeyes:
Aurais je omis quelque chose :teuteul: :hi:
street76
Re: compteur koso
Messagede street76 » 15 Aoû 2016 18:55
Salut à tous je me suis aperçu que le fil électrique qui relie le compteur à la roue est bien entamé (frottements sur le pneu) le fil se détaille ou faut changer l'emsemble :shock: :hi:
street76
Re: compteur koso
Messagede traxx » 16 Aoû 2016 6:11
salut !
si ta réparation est tres propre oui tu peu sinon d'occasion ce genre de pièces coute dans les 30€...
traxx
Re: compteur koso
Messagede street76 » 19 Aoû 2016 11:19
Bon bah j'ai raccordé les fils ou ils étaient arrachés à hauteur de la roue et ca marche pas :crazyeyes: :hi:
street76
Re: compteur koso
Messagede street76 » 12 Aoû 2018 17:52
tout fonctionnait bien jusqu'à 15 jours .... j'ai le compte tours qui ne fonctionne plus :coco17:
avez vous une idée ?? :hi:
street76
Re: compteur koso
Messagede Deepdivemaster » 12 Aoû 2018 18:40
Deux ans qu'il fonctionne... Obsolescence programmée ?
