[commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Re: [commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Messagede david_38 » 19 Sep 2017 22:22
Je suis intéressé par cet odb.
Avez vous des retours sur la version 9? Et ou photo?
Rétro éclairage blanc: Est ce qu'on peut le changer pour avoir quelque chose de plus homogène?
D'avance merci
david_38
Messagede lemotard58 » 21 Sep 2017 11:53
hello. Je serais interesser par cete OBD. Des retours? un lien a partager?
lemotard58
Messagede david_38 » 23 Sep 2017 18:35
Bon ben ça se bouscule pas pour répondre !...
Un petit effort les fazermen qui ont cet odb?!!
;) :coco17:
david_38
Messagede fzx44 » 26 Sep 2017 10:20
idem. où peut on les commander et à quel prix?
merci
fazer 600 x2 , fzx 750, V9 roamer, sv 650,
fzx44
Messagede zorglube » 26 Sep 2017 12:49
fzx44 a écrit:idem. où peut on les commander et à quel prix?
merci
À vue de nez faut envoyer un mail
bloc a écrit:arf j'oublie le principal : adresse mail du gus qui fabrique = cvieth@arcor.de
Messagede david_38 » 09 Oct 2017 10:09
Bjr à tous,
Bon j'ai commandé reçu et installé l'odb de Christian et je regrette pas!..
Super cet odb !
Petite rectification de mail : cvieth@vodafone.de
Je vais installé un 3ème bouton sur le commodo pour changer facilement les vues de l odb et je vais également ajouté un fil pour avoir la conso d'essence autonomie,...
Je mettrais des photos à l'occasion si ya des intéressés!..
david_38
Messagede david_38 » 09 Oct 2017 10:10
J'ai oublié j'ai aussi les docs en français pour celles et ceux qui le souhaitent!..
david_38
Messagede david_38 » 09 Oct 2017 10:13
Et vu que le rétro éclairage de l'odb est maintenant blanc j'ai changer les ampoules du compteur par des led blanches, c'est très simple et ça fait plus homogène !
david_38
Messagede david_38 » 09 Oct 2017 10:14
merci
Le prix est de 140 + 7 pour l'envoi..
david_38
Messagede bloc » 09 Oct 2017 20:13
bien joué David
Messagede lemotard58 » 09 Oct 2017 20:31
merci pour ce retour. J'ai vue la notice d'installation avec les soudures... L' OBD me fait envie mais pas trop envie de risquer l'installation :-? un peut compliqué pour moi
lemotard58
Messagede david_38 » 10 Oct 2017 7:51
lemotard58 a écrit:merci pour ce retour. J'ai vue la notice d'installation avec les soudures... L' OBD me fait envie mais pas trop envie de risquer l'installation :-? un peut compliqué pour moi
salut,
Franchement je suis loin d'être un expert de la soudure et j'ai tout branché sans souci!..il faut juste un peu de temps et être au calme c'est tout si ça peux te rassurer ;)
david_38
Messagede david_38 » 10 Oct 2017 7:52
bloc a écrit:bien joué David
Merci pour tes conseils et retours!..
david_38
Messagede Spartiaxe » 20 Oct 2017 17:54
salut les gens .
ça a l'air super cet ordinateur de bord mais pour le prix autant changer le compteur complet je pense .
à moins que l'on veut garder le compteur d'origine pour le kilométrage .
je pense que ça peut être un bon investissement
Spartiaxe
Messagede lemotard58 » 21 Oct 2017 10:04
Spartiaxe a écrit:salut les gens .
l'avantage de cet OBD permet de rester "d'origine" surtout je pense sur le design. Les aiguilles font leur charmes aussi :mrgreen: sa permet d'apporter un petit plus.
lemotard58
Messagede Spartiaxe » 21 Oct 2017 18:42
La mienne est de 99 donc il y a des transformations à faire . Ajouter 2 boutons et une sonde pour l'huile ou liquide de refroidissement c'est ça ?
Spartiaxe
Messagede david_38 » 29 Déc 2017 13:35
Spartiaxe a écrit:La mienne est de 99 donc il y a des transformations à faire . Ajouter 2 boutons et une sonde pour l'huile ou liquide de refroidissement c'est ça ?
Oui c'est bien ça! ..
pour ma part j'ai ajouté un 3 ème bouton sur le commodo pour changer les vues
david_38
Messagede zorglube » 29 Déc 2017 16:08
Phil et moi sommes en contact avec le fabricant d'ordi.
Il fabrique toujours.
Pour les FZS 99 il fourni le bouton supplémentaire et recommande une sonde pour la température.
Ci-dessous la conversation :
Code: Tout sélectionner
The 2003 is no problem to install, just the speedohealer function makes no real sense and should be omitted.
For the 1999 it depends. Does the dashboard has two buttons? Or only one? In that case you have to also install additional buttons. I have some pictures how to do that and will also provide the buttons.
Also you would need an addtional temperature sensor (only for the 1999). My recommendation is to use one from Koso and exchange it with one of the temperature switches in the thermostat. An oil sensor is the alternative, but it's much less accurate.
I’m the owner ot the 99’. My dashboard has only one button. You would be very nice to send me the picture you have.
I’m really interested in the temp sensor.
to make things easier I've quickly uploaded some pictures onto my website. Please have a look : cvieth.bplaced.net/bilder/ganganzeige/fzs600
Koso provides the sensor in several variants. They only differ by housing and thread.
BF030125 is for replacing the original switch in the water thermostat.
BF140150 is for to replace the oil drain plug.
My recommendation is the first (for water). He gives higher accuracy due to better thermal coupling.
The extension cable is also needed, it comes with the proper connectors.
For the buttons you would have to modify the dashboard housing, according to the sketch. Buttons are closing to ground, no additional resistors needed (my installation document shows a slightly different, alternative cabling).
I can provide the buttons, but unfortunately I have no sealing caps. They are available e.g. at "Conrad", an electronics supplier. Googling for the partnumber from the bag should also bring results.
Messagede Big-Shell » 07 Jan 2018 11:13
Bonjour à tous.
J'aimerais bien voir des photos SVP :D
Bonne Journée.
║.Image.║
║ Photo :║ ImageImage
Big-Shell
Messagede zorglube » 08 Jan 2018 9:45
Big-Shell a écrit:Bonjour à tous.
Bonne Journée.
http://cvieth.bplaced.net/ganganzeige.html
Messagede Big-Shell » 08 Jan 2018 17:56
Bonne Journée.
Merci :D
║.Image.║
Big-Shell
Messagede Mantis » 09 Jan 2018 17:51
Le gros chiffre à droite c'est l'indicateur de rapport vitesse ?
Messagede zorglube » 10 Jan 2018 14:54
Mantis a écrit:Le gros chiffre à droite c'est l'indicateur de rapport vitesse ?
C'est une indication de l'anti patinage, c'est le nombre de bougies actives.
Messagede mandrake77 » 11 Jan 2018 12:19
Si on commande, y 'aura-t-il un expert qui puisse nous l'installer? :D
mandrake77
Messagede zorglube » 11 Jan 2018 14:34
mandrake77 a écrit:Si on commande, y 'aura-t-il un expert qui puisse nous l'installer? :D
Si commande il y a, je peux te donner un coup demain Phil aussi probablement. De là à dire que nous sommes des experts, faut pas pousser, mais en tous cas le bricolage et les soudures ne nous font pas peur ^_^
Messagede zorglube » 11 Jan 2018 14:36
Personne n'as réagis... Sérieusement les gars !!!??? Un anti patinage sur une FZS... C'est la vitesse engagé le gros chiffre.
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
