Mon Projet Cafe Racer > Z500
Messagede The Doc » 04 Juil 2013 7:12
et voilà , je comnence ce topic qui sera surement actif pendant un moment :mrgreen: ... bah oui ya du taf... un cafe racer c'est pas juste une selle et des bracelets :saute:
donc je commence par vous présenter la "bête" qui servira de base : kawasaki Z 500 de 1982 , quasi full orgine avec un en 1 et silencieux MARSHALL
j'attaque le demontage et nettoyage ce matin, ce qui me donneras de la place pour la première chose à faire > retendre le tendeur de distri, car elle gratte un peu à la décélération, mais le moteur part au quart de tour ça c'est :yeah: .
Le proprio avait dû faire une chute mais à très basse vitesse car seul le compte tour et un cligno sont cassés, les crash pad ont fait leur taf :yeah: :yeah:
Et du coup j'ai découvert un truc............... un compte-tour à câble.... :shock: ça existe ?..lol bienvenue dans la préhistoire Doc' !
The Doc
Re: Mon Projet Cafe Racer > Z500
Messagede sapeurad » 04 Juil 2013 7:47
C'est pas de la Préhistoire, c'est de l'Histoire les motos des 70's/80's ;)
T'as une super base entre les mains, ya de quoi faire un CR au top avec pas grand chose! ;)
Aller: LA DISQUEUSE! LA DISQUEUSE! LA DISQUEUSE!!! :evilbat:
sapeurad
Moto: Yamaha 80 PW
Messagede ONOFF83 » 04 Juil 2013 8:05
Salut ça c'est de la bécane, ça va être chouette et voici une adresse pour des pièces si t'en a besoin: http://www.gmp-classic.com/index.php?PHPSESSID=0b9951a2d6d1c81000758f34db830a56 :powa
ONOFF83
Messagede Billoo » 04 Juil 2013 9:54
Excellente base !!!! ;o)
Image Un café s'il vous plait !
Billoo
Messagede The Doc » 04 Juil 2013 10:15
Merci à vous,
C'est vrai que le cadre "old school" se prête bien au café racer, pour la disqueuse j'attends de recevoir ma selle histoire de pas en enlever de trop :mrg
opération "à poil"
sinon c'est la grosse misère pour virer la boite à air... je crois qu'on est obligés de virer la rampe de carbus :bad-words: :bad-words: :bad-words: :bad-words: au pire je la déniape à la scie, vu que je mettrais 4 petits KN en finalité.
alors pour la première "mauvaise surprise" car c'est inévitable d'en avoir....
points durs dans la direction donc roulements à changer.....et étrier qui grippent.
Pour les "bonnes surprises" : la peinture du cadre est plutôt en bon état ,
edit de fin d'apres-midi et de fin de travaux pour aujourd'hui :mrgreen:
Démontage poursuivi ,retrait d ela rampe de carbus pour retrait de la boite à air, dépose des carters de démarreur et de pignon de sortie de boite, puis nettoyage.
Démontage des amortisseurs et du B.O en vue de son nettoyage prévu pour la journée de demain.
opérations à suivre .
The Doc
Messagede phil » 04 Juil 2013 18:55
Va falloir virer le tas de fils sous la selle ;)
T'as une bonne base, tu vas t'éclater ;)
Messagede The Doc » 05 Juil 2013 14:36
aujourd'hui j'ai continué le nettoyage, j'ai nettoyé tout le côté gauche ( carter pignon, kit chaine , et remonté tout ça.
J'ai commencé le bras oscillant, passé une bonne heure à virer la graisse au white spirit.... et là il prends un bain de décapant pour retrouver la couleur du métal brut ( que je vais peut être simplement vernir , je ferais de même avec les foureaux, je ne veux pas un rendu trop "poli" ) .
Pour le début des "gros" travaux ce sera en milieu de semaine prochaine avec la reception de la selle poly.
The Doc
Messagede The Doc » 06 Juil 2013 16:48
le bras oscillant à retrouvé sa place , demain c'est pause car course de côte donc photos .
et lundi je vais remettre la roue arrière , et ainsi pouvoir attaquer les fourreaux et tés de fourche, en attendant de recevoir mes roulements de colonne de direction.
la selle devrait arriver milieu de semaine , donc j'attends une semaine chargée !!!!!
programme résumé :
- dépose et décapage des fourreaux et tés de fourche
- changement des roulements de colonne
- début de modif du cadre pour recevoir la selle
- reflexion sur le cachage des fils, regulateur, batterie, etc....
The Doc
Messagede The Doc » 08 Juil 2013 17:52
pas fait grand chose aujourd'hui, juste remonté la roue arrière, démonté les fourreaux et enduit ces derniers de décapant, il fera effet pendant la nuit, la peinture est grave costaude sur les fourreaux :bad-words: :bad-words: :bad-words: :bad-words: :bad-words:
donc demain je termine le décapage de mes fourreaux de fourche, et le "polissage" ( car ce sera pas vraiment poli ) des carters siglés "kawasaki" .
mes roulements de colonne ont été expédiés aujourd'hui .
je vais voir demain si mes 4 filtres type KN sont arrivés.
photos demain ,
The Doc
Messagede phil » 08 Juil 2013 19:21
et ça va, le métal n'est pas moche en dessous ? Des fois, il y a des tâches dans les alliages ;)
Messagede The Doc » 09 Juil 2013 16:46
alors , aujourd'hui j'ai continué de décaper mes fourreaux, mais la peinture est vraiment trop coriace et l'alliage est pas super joli... donc plan B, je les peindrais en gris métal.
J'ai décapé un peu les carters au "polish" pour métal, et ils sont redevenus brillants, ça ne rends pas du tout comme si j'avais poli, mais clairement je ne cherche pas un rendu trop "propre", je voudrais conserver un peu le cachet de l'ancien.
en attendant mes filtres à air j'ai démonté et pû toucher un peu le réglage du tendeur de distri... et bingo = plus de bruit !!!!! Bon c'est temporaire, je pense que cet hiver j'ouvrirais pour changer la chaine et son patin. Mais bon, au moin je pourrais la mettre en route cet automne :powa :powa :powa :powa
j'ai aussi mis un premier petit coup au collecteur.
et sinon.... bonus :
http://www.flickr.com/photos/30265138@N06/9249162084/
sur le "bonus" on voit les carters droits qui sont revenus un peu brillants.
The Doc
Messagede The Doc » 13 Juil 2013 10:37
aller hop des news !!!!
toujours en attente de ma selle , j'ai attaqué le déplacement du faisceau electrique, et coupé nombre de pattes de fixation superflues
voici ce à quoi ça ressemble ce matin :
The Doc
Messagede phil » 13 Juil 2013 19:22
Ah ouais, bien ! On y voit plus clair là ! Le cadre n'est pas encore un peu long à l'arrière ?
Messagede The Doc » 14 Juil 2013 0:24
Si si , mais j'attends réception de la selle pour couper au mieux .
The Doc
Messagede The Doc » 14 Juil 2013 13:32
j'ai commandé aujourd'hui un nouveau tableau de bord d'origine, car mon compte-tours était explosé .
Donc cette semaine j'attends :
- la selle poly
- le tableau de bord
il me restera à trouver :
- feu arrière ( 15€ )
- pattes de phare ( 15 € )
- bracelets ( 50 € )
- étriers de frein avant ( les miens sont trop grippés.... pas envie de me faire ch*** à les renover ), de plus je pense en mettre des plus performants ( 50 € )
- maitre cylindre de frein avant ( genre origine bandit, fazer , etc.... ) ( 30-40 € )
- platines repose-pieds pilote de bandit ou fazer ( 50 € )
- faire la peinture :powa
objectif rouler en septembre ou octobre , qui sera très probablement atteind car clairement c'est seulement le budget qui me retarde.
The Doc
Messagede ONOFF83 » 15 Juil 2013 10:23
Superbe avancé!!!
Comment t'a fait pour le collecteur pour le rendre aussi propre?!
ONOFF83
Messagede The Doc » 15 Juil 2013 10:26
j'ai utilisé un tube de rénovateur chrome/alu de marque GS27 à Norauto, c'est un genre de Belgom. Et ensuite... bah huile de coude :mrgreen:
The Doc
Messagede ONOFF83 » 15 Juil 2013 10:32
Merci :D
ONOFF83
Messagede The Doc » 15 Juil 2013 14:09
bon ben aujourd'hui encore stand-by.... selle toujours pas arrivée..... :bad-words: :bad-words: :bad-words:
The Doc
Messagede The Doc » 17 Juil 2013 16:21
aujourd'hui , c'était adaptation définitive de la coque reçue hier, et.......................
c'est fait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai aussi "reconstruit" un peu la bâti arrière, ( vu que j'en ai quand même coupé un bout ) qui sert à la fois à rigidifier le cadre, à fixer la coque, et qui servira aussi à supporter la batterie.
J'ai monté la coque sur silent-blocs, photo globale aujourd'hui .
pour plus de réalisme j'ai mis les fils dans le dosseret pour faire les photos
The Doc
Messagede phil » 17 Juil 2013 19:12
Ah ouais, ça commence à prendre bien forme ;)
Messagede The Doc » 18 Juil 2013 17:21
aujourd'hui j'ai découpé ma selle dans la mousse de celle d'origine, puis j'ai utilisé du scoch de carrossier pour la mettre bien en place, là elle est redémontée, demain je vais préparer le fond de selle pour ensuite l'habiller :mrgreen: pour la photo je l'ai noircie vite-fait ça donne une idée.
j'ai aussi remis en place le tableau de bord, il est déplacé de 3cm vers le bas, et moin incliné, ça devrait le faire avec des bracelets :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: je dois juste refaire deux entretoises pour le neiman.
The Doc
Messagede The Doc » 19 Juil 2013 14:10
Selle déposée chez le cordonier qui va m'habiller ça aux petits oignons, ça peut tellement tout gâcher si la selle est mal couverte que je vais laisser faire le pro pour ce détail :mrgreen:
bon en plus il est aps trop cher, le point négatif, il va être en congés donc elle sera faite soit toute fin juillet ou alors début septembre, mais bon, entre le boulot que j'ai encore sur le cadre pour finir le bâti arrière , et l'avant, ça devrait pas être grave si la selle n'est posée qu'en septembre :mrgreen:
The Doc
Messagede The Doc » 04 Aoû 2013 13:56
quelques news :
les vacances et les finances font que le projet avance doucement , mais il avance :D
donc, j'ai terminé de réaliser le bas à batterie, et le "fond" qui fait aussi office de passage de roue, les différents éléments du faisceau sont en place ( boite à fusible, relais etc...)
les roulements de colonne sont changés, les tés et le cadre ont reçu une petite jeunesse .... ( ça en fait du masquage sans virer le moulin :mrgreen: ), les fourreaux ont reçu leurs soufflets , le phare ses nouvelles pattes .
J'ai fais de la fibre sur la coque de selle pour boucher le relief qui était vers l'assise.
Bon, il faut imaginer le garde-boue avant, la selle, et les bracelets , mais la ligne finale est là . Du coup je lui ai fait voir un peu le soleil :
comme se sont les finances qui donnent le timing, voici le programme :
restera à finir pour ce mois d'août :
- un peu de fibre pour mieux ajuster la coque avec le cadre sous l'assise
- terminer garde-boue avant
- décapage des cuvelages de compteur et compte-tours + peinture .
- entretoises pour fixation neiman ( car plus bas de 3 cm )
programme septembre :
- achat bracelets
- reception et installation de la selle
- mise en apprêt de la coque + résé
programme octobre :
- trouver et adapter freins
- peinture
- feu arrière + clignos
========> ROULER !!!
voilàààààààààà
The Doc
Messagede sapeurad » 05 Aoû 2013 6:49
Bien la ligne résé/coque ;)
Si je peux me permettre un conseil: Essaye de conserve cette homogénéité en plaçant l'ensemble commandes/phare/compteur dans "l'épaisseur" du réservoir.
Tu vois ce que je veux dire?
sapeurad
Moto: Yamaha 80 PW
