Suzuki 125 TSR
Suzuki 125 TSR
Messagede TeamFFF » 10 Sep 2009 7:04
Bonjour à tous
On vient de me vendre à trés bas prix un 125 TSR qui connait quelques soucis mécaniques (perte de compression)
Je cherche toute info pour (pdf y compris ...) sa remise en forme, voir sa préparation (j'ai vite lu deux trois choses sur le net pour cela)
Alors si vous êtes en possession d'une doc technique, que vous en avez eu une et que vous vous y entendez en mécanique je suis preneur, cela m'évitera d'avoir à réfléchir sur toutes les étapes lors du démontage intégral du bouzin
Pour info je prépare souvent des moteurs donc les infos à deux euros non merci ;)
A votre bon coeur
V à tous
Freiner, c'est pour les lâches !
Mes ventes ici
FZ6n Noire S1 -Compteur et Boucle arrière de S2 - Amortisseur de R1 modifié - Culasse préparée - Boite à air modifiée (cornets longs) - Filtre à air K&N - LéoVince carbone - Ligne décatalysée - PSB de 15 - SpeedoHealer - IRE - Fourche préparée (huile+cales) - Disques av et arr Waves - Durit Avia HEL - Plaquettes Brembo - Pneu S20 - Sabot moteur TCP - Coque arr et écope radiateur full carbone - Xénon 6k° - Feu led arr fumé - Alarme - Selle Bagster gel - Protège chaine alu - Support de plaque RMT - Patin style top block - Clignotants led
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Re: Suzuki 125 TZR
Messagede faz64 » 10 Sep 2009 7:46
juste un truc, suzuki et TZR, il y a quelque chose qui cloche là lps_pensif
:t64
faz64
Moto: Yamaha 100 BWs
Re: Suzuki 125 TZR
Messagede JEANFI41 » 10 Sep 2009 9:18
faz64 a écrit:juste un truc, suzuki et TZR, il y a quelque chose qui cloche là lps_pensif
:t64
WOUAI, c'est suzuki rgv ou yamaha tzr :D
JEANFI41
Re: Suzuki 125 TZR
Messagede Riko Ch'Nord » 10 Sep 2009 10:42
TZR c'est Yam :mrgreen:
Ma frangine en a une
Image Image
C'est presque (ou le même ) le même moteur que le 125 TDR ;-)
Un bon vieux deux temps des années 90 :powa , la dessus faut refaire la segmentation tout les 15000-20000 (surement ton souci ) et souvent nettoyer l'YPVS (sur Faz on dira Valve Exup, le principe est le même) qui se grippe a cause des restes d'huiles 2 temps.
C'est du Nicasyl, donc en cas de serrage cylindre c'est pas l'pied, mais c'est du solide....
Cherche du coté TDR pour les moteurs, y'a un forum qui en parle.... http://yam2stroke.free.fr/
Pour les TZR, j'en sais rien.... :oops:
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
Riko Ch'Nord
Moto: Suzuki 500 GS F
Re: Suzuki 125 TZR
Messagede TeamFFF » 10 Sep 2009 10:51
Au temps pour moi c'est TSR, je corrige le sujet :oops:
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Re: Suzuki 125 TSR
Messagede TeamFFF » 10 Sep 2009 10:53
voila c'est fait
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Re: Suzuki 125 TSR
Messagede faz64 » 10 Sep 2009 12:24
:t64
faz64
Re: Suzuki 125 TSR
Messagede TeamFFF » 10 Sep 2009 12:39
Pour alimenter une peu
Apparement l'ancien proprio (un pote) pense plutot que c'est soit un appel de serrage qui aurait flingué la segmentation (le moteur n'est pas bloqué) soit le joint spi de vilo qui est naze, ce qui expliqerai la perte de compression sur le cylindre malade
J'ai hate de commencer le démontage pour voir comment ce petit moteur fonctionne !
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Re: Suzuki 125 TSR
Messagede m2ter » 10 Sep 2009 13:12
N'oublie pas de faire un CR et des photos !!!!
m2ter
Moto: Yamaha 125 WR
Re: Suzuki 125 TSR
Messagede Fazrico » 11 Sep 2009 15:46
tu as pensé aussi au piston percé, ça arrivait aussi sur les 2 temps
Le Rhinocéros est un gros ongulé... mais qui osera le lui dire en face ???
Fazrico
Moto: Suzuki 650 DR SE
Re: Suzuki 125 TSR
Messagede TeamFFF » 28 Sep 2009 14:29
Bon ce Week End j'ai eu entre deux voitures , le temps d'ouvrir le moteur pour voir ce qui se passait dedans ... et bien ce n'est pas beau du tout ! :bad-words:
A priori , de deux choses l'une:
- Soit l'ancien proprio est un goulamas et il a oublié de mettre de l'huile pour le mélange du 2T
- Soit la pompe à huile à dit merde ...
Par principe je vais penser que l'ancien proprio (pas mon pote) a oublié de mettre de l'huile; de toute façon si la pompe à huile est Hs je peux toujours faire mon propre mélange direct dans le reservoir.
Bref ! Place aux photos qui parlent d'elles même
La bouze en cours de dépoilage (admirez le radiateur,une oeuvre de koundélitch, il ne fuit pas !)
Un piston et des segments bien hs
Un cylindre bien raclé ...
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Re: Suzuki 125 TSR
Messagede dubidub » 20 Mai 2013 14:06
salut a tous je suis a la recherche d info sur le changement de joint spy de fourche d un 125 tsr
dubidub
