Mettre des vis de fourche sur 600 fazer
Jlouis26
Message par Jlouis26 »
Bjr un motard a t'il déjà mis des vis de purge de fourche sur 600 fazer?
Cela éviterait de la démontée chaque fois pour changer l'huile.merci.jlouis26
Re: Mettre des vis de fourche sur 600 fazer
Aucun à ma connaissance.
Avec la béquille centrale, il est assez facile de déposer la fourche.
Et en déposant les éléments internes (ressorts, etc ...), ça permet de mieux retirer la vieille huile, c'est préférable.
Sur fourche en place, des opérations vont être difficiles :
- dépose / repose des bouchons (à cause de la force des ressorts)
- remplissage de l'huile en respectant le niveau (et après avoir pompé pour chasser les bulles ! )
