Vis de richesse qui ne modifie pas le regime moteur
Philippe73
Message par Philippe73 »
Bonsoir à tous, sur un de mes carburateurs lorsque je tourne la vis de richesse le régime moteur ne change pas.( il y a bien de l'essence dans la cuve de ce cylindre),et j'ai remarqué que la sortie échappement de ce cylindre était bien moins chaude ( au ralenti) que les autres et les gicleurs de ralenti ont tous été nettoyé.
Qu'en pensez-vous.Merci par avance pour vos réponses.
Bien cordialement
Re: Vis de richesse qui ne modifie pas le regime moteur
Il est probable que le circuit de ralenti en question soit sale / bouché :
tester et re-nettoyer le conduit depuis le venturi, le conduit jusqu'à la vis de richesse, etc ...
