J'ai passé aujourd'hui une grosse commande de LED auprès de ce vendeur e-bay :
Vendeur : preparation_led-auto_flandres_59
Il m'a semblé bien plus sérieux et fiable que d'autres. Ses descriptifs sont assez précis (alors que d'autres vendeurs mélangent un peu tout, entre puissance consommée, flux lumimeux, ... ).
Donc toutes les LED dont j'ai besoin, sont commandées. Je ferai un retour dans 2 à 3 semaines, après essais routiers.
Choix de LED T5 de remplacement
4 x T5 W3W W1.2W LED PREMIUM 3 x 3030 - 75 Lm 6000k 12V 0,3W COMPACTS 308 DS3
France
0,3 W consommées (soit 23 mA) ; 12V * 0,023 A = 0,28 W
Blanc comme lumière du jour
3 LOTS de 4 LED achetes (donc 12 LED au total) ; 2,79 € * 3
8 LED suffisent.
Edit : Attention au sujet du témoin de niveau d'essence très bas. Une LED T5 se monte, mais ne convient pas (pas assez de courant qui circule, le circuit ne fonctionne plus). Pour ce témoin, il faut donc utiliser l'ampoule d'origine T5 12V 1.4W.
Choix de LED P21W de remplacement (4 clignotants)
P21W BA15S LED 2000Lm 35SMD 12V 20W ANTI ERREUR
Consomme réellement 1,5 A environ soit 19W
Blanc 6000 K
4 LED achetées ; 4,95 € * 4
Choix de LED T10 de remplacement (une PO AV)8 x Ampoules T10 W5W LED 4 SMD 3030 190 Lm ISO COMPACTES DE QUALITE
6500k Blanc Pur 12V 0,78W GEL SILIC IP68 FliP non polarisés +-
ultra compact ISO
0,78 W consommées réellement
5,99 € le lot de 8 LED : 1 LOT acheté
(1 LED suffit)
Choix de LED P21/5W de remplacement (ampoules PO/stop)
P21/5W BAY15D LED PREMIUM 12 SMD HP 800Lms 6000k 12V 1W/7W ALU HQ 360°
Lot de 2 LED
FEUX DE POSITION 1W 300 Lms / 7W 1000 Lms FEUX DE JOUR
Acheté : 1 LOT de 2 LED soit 22,95 €
Choix de LED H4 de remplacement (phare AV D)https://www.ebay.fr/itm/H4-BI-LED-COMPA ... SwTGBcvwb2 H4 BI-LED COMPACTS FC+FR 2x 25W 12V 6000k 2x 5000Lm PEUGEOT CITROËN ANTI ERREUR
2 ampoules LED BI H4 2x 3 CHIPS "ZES" 2x 25W 12V Blanc 6000k 2x 5000 Lumens
ANTI ERREUR lames ULTRA SLIM DIFFUSION 360° ventilos ultra compacts
Support en Aluminium avec Dissipateur Thermique Actif intégré compact avec mini ventilateur et bague H4 réglable en rotation pour régler la focale et le faisceau
Dimensions : L 69,7 mm dont 39,5mm l’ampoule dans le projecteur et seulement 31mm à l’arrière de l’ampoule dans le bloc optique
37,95 € le lot de 2
Intensité réelle : 2,1 A soit 25 W (pour une seule fonction, je suppose)
De bonne qualité
Acheté : 1 LOT de 2 LED, 37,95 €
(1 LED suffit)
Edit après réception de cette LED H4 :
Au niveau de ce qui produit la lumière (en posant la LED juste à côté de l'halogène, pour bien observer), c'est identique. Donc je pense que le faisceau sera OK. La "cuillère métallique" présente à côté d'un filament de l'halogène, est remplacée par des éléments métalliques usinés sur la LED : donc je pense que cette LED est de bonne qualité.
Encombrement à l'arrière de cette LED : il est légèrement moins important qu'avec l'ampoule halogène et son connecteur d'origine. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci de collision avec le tube de fourche.
Mais je prévois de découper le caoutchouc d'origine (nécessité de permettre la circulation d'air, puisqu'il y a un ventilo).
Edit : tout le colis a été reçu 4 jours ouvrables après commande.
