[cr] Synchro des carbus
OkCbon
Message par OkCbon »
Sympa le CR ça peut être utile :)
calyan38
Message par calyan38 »
et ca marche aussi sur les voiture a carbu
noel34
Message par noel34 »
oui aussi sur les voitures
RoadRunner22
Re: [cr] Synchro des carbus
Message par RoadRunner22 »
Juste une question à Noel34 : la dépression que tu nous indiques est en mm de colonne de Hg (mercure) et en kPa (kilopascals).
J'imagine que l'on ne rempli pas le Carbtune avec du mercure.
Est-ce que l'appareil est livré prérempli ou doit-on le remplir avec de l'eau et la conversion mm de Hg/mm d'eau est déjà faite sur l'échelle graduée ?
sprintfaz
Message par sprintfaz »
lps_bravo ...Top effectivement et tt parait simple...Outre les économies réalisées c'est aussi la satisfaction d'apprendre et de faire soi meme l'entretien...Et ça, ça n'a pas de prix... :D
franckyman
Re:
Message par franckyman »
noel34 a écrit :il peus s utilser sur toutes les motos 4 ou 2 cylindres.
Oui je confirme toutes les motos 2,3,4 cylindres
OU 3 cylindres, car pour 1 cylindre,ça ne sert à rien :powa :jesors
noel34
RoadRunner22 a écrit :Bonjour à tous,
il n y a plus de mercure dans les carbtune mais de petites colonettes en inox.
il est livré près à fonctionner il n y a rien a étalonner.
franckyman
:+1 et très facile d'utilisation, je confirme ;)
RoadRunner22
Ok, merci à tous les deux, j'ai passé commande.
Noyeux Joel !!!!!
dado0
Message par dado0 »
c'est vrai que c'est un bon rapport qualité/prix , en revanche ça sert a rien de faire une synchro des carbu chaque 10 000 km...
ca influe juste sur le reglage des papillon donc vraiment a bas régimes , ensuite le boisseau prend le relais...donc po besoin de trop se prendre la tête non plus...
